 Problème Wi-FI après mise en veille sous Seven
Troussb
  Posté le 23/04/2011 @ 08:14
Lorsque je sors mon ordinateur portable de la mise en veille, il a perdu sa liaison Wi-Fi avec la Livebox. J'essaie alors de le connecter à la Livebox, mais impossible, il me dit qu'il ne la voit pas, alors qu'elle apparait dans les réseaux sans fils disponibles. Je suis alors obligé de redémarrer l'ordinateur pour qu'il retrouve la connexion Wi-Fi.
Voici ma config :
Box : Livebox 2
Ordinateur : portable sous Seven.
D'avance merci.
Joyeuses Pâques.
Modifié par Troussb le 23/04/2011 08:15
jules59
 Posté le 23/04/2011 à 09:16
Déja en premier lieu :Neutraliser la mise en veille .
C'est ce que je fais sur chacun des 3 pc de la maison (sur secteur et batterie)
Troussb
 Posté le 23/04/2011 à 11:13
Merci, c'est la solution à laquelle j'ai bien pensé, mais c'est dommage d'en arriver là, notamment lorsque je pars quelques heures et que donc, ça ne vaut pas le coup de l'éteindre. Mais si je n'ai pas d'autre solution, c'est ce que je ferai.
breizhbugs
 Posté le 23/04/2011 à 12:32
Dans le gestionnaire de périphérique, chercher sa carte wifi, puis clic droit "propriétés" et dans "jenesaisplusquelonglet", décocher "autoriser windows à mettre ce périphérique en veille"
jules59
 Posté le 23/04/2011 à 13:55
Non ce n'est pas dommage .Quand on s'eveille ,on marche au radar pendant un laps de temps . Ton pc c'est un peu la meme chose .A toi de choisir sinon ,faut assumer
Troussb
 Posté le 23/04/2011 à 14:50
Merci Breizbugs, mais j'ai déjà vérifié et la case n'est pas cochée, donc.... je ne comprends pas. D'autant plus qu'un copain qui est sous Seven n'a pas ce problème et j'imagine que tous ceux qui sont sous Seven n'ont pas ce problème...
txuku
 Posté le 24/04/2011 à 10:45
Bonjour Troussb
Options d alimentation/Modifier les parametres d alimentation avances dans le menu : Parametres des cartes sans fil/Mode economie d energie est ce que Parametre est sur Performances maximales ? Si non : tu le mets.
Troussb
 Posté le 24/04/2011 à 15:16
Merci, l'option était mise sur secteur, mais pas sur batterie, je l'ai mise et je vais tester.
Bonne journée
SSD externe portable USB 3.2 Crucial X6 2 To
129,99 € 159 € -18%
Moule à Cake en verre Pyrex (28x12x8 cm)
8,40 € 12 € -30%
Carte TP-Link Archer TBE400E BE6500 PCIe WIFI 7 + Bluetooth 5.4 avec dissipateur
42,99 € 69,99 € -39%
3 paires d'haltères Amazon Basics (1,2 et 3 kg) + support de rangement
29,39 € 39,99 € -27%
Mini PC GMKtec K8 Plus (AMD Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 780M, Oculink, Windows 11 Pro)
599,96 € 799 € -25%
Système de Rangement Panneau Perforé Porte Outils Mural TecTake (120x60 cm) + crochets et supports
33,79 € 44,99 € -25%
Problème après mise en veille
problème de mise en/sortie de.. veille simple mais totale (S3 only)
Problème mise en veille
Supprimer mot de passe aprés mise en veille
connexion internet disparait facilement après une mise en veille
Probleme de mise en veille
Mon pc refuse de démarrer après mise en veille prolongée..
Pc bloqué apres mise en veille...!
probléme wampserveur après mise à jour avast
probleme apres nettoyage sous windows 7
Plus de sujets relatifs à Problème Wi-FI après mise en veille sous Seven
