 Problème wifi après restauration vistaSujet résolu
fandedido
  Posté le 19/10/2012 @ 12:49
J'ai un problème avec le pc portable d'un ami, un Toshiba satellite P 200.
Il était très lent, j'ai beau tout nettoyer désinfecter etc etc......mieux mais pas top. Il n'a jamais été ré installé, il avait le dvd, je l'ai lancé, tout s'est bien passé.....sauf que je n'ai plus de wifi. Je m'explique :
Je ne vois pas l'icone réseau wifi dans la barre des taches. Je n'ai que celle du réseau ethernet. Parfois quand je redémarre, elle apparait et alterne avec celle du réseau ethernet mais ca ne dure pas. Quand je clique sur l'icone réseau il me dit que des réseaux sans fils sont disponibles, je vois bien ma freebox ainsi que pas mas de wifi de mon immeuble. Je me connecte, rentre la clé WPA et la connexion ne se fait pas, j'ai le message suivant : "la connection est anormalement longue". J'ai essayé avec un free wifi, ca me connecte mais dès que j'arrive sur l'interface de free pour m'identifié, ca me dit que je ne suis pas connecté.
Dans l'assistant de connexion Toshiba, il y a une croix rouge sur le réseau sans fil.
La freebox est hors de cause, je me connecte sans problème avec mon telephone, mon pc portable sous linux et ma copine avec son windows 7.
Avant la restauration ca fonctionnait. Ce n'est pas matériel car avec un live-cd ubuntu je me connecte.
Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur.
Sinon, j'ai une version 100% légale de windows 7, j'aimerais bien la mettre mais si le pc est tatoué, j'ai peur de faire une connerie sachant que ce n'est pas mon pc. Si quelqu'un sait si ce pc est tatoué, ca m'arrangerait.Il y a bien une partition cachée sous vista mais visible avec ubuntu, bien entendu je ne la virerais pas, mais est ce suffisant ?
Merci.
Tarabiscote
 Posté le 19/10/2012 à 12:57
Salut,
Tu dis que ce n'est pas matériel... Toutefois il est possible qu'en mettant la carte Wifi à jour, cela règle le problème... As-tu cherché de ce coté là ?
Ah oui et, est-ce que tu as installé le Service Pack 2 ? Je me souviens que sur le pc d'une amie, l'installation du Service Pack 2 avait corrigé beaucoup de problèmes, dont une connexion Wifi instable...
Modifié par Tarabiscote le 19/10/2012 13:00
w36xb2w
 Posté le 19/10/2012 à 13:12
J'ai eu ce cas chez une voisine avec un portable qui avait une touche sur le coté gauche pour supprimer la connexion bas réseau et donc empéchait l'adsl.
Modifié par w36xb2w le 19/10/2012 15:04
fandedido
 Posté le 19/10/2012 à 13:21
Je n'ai pas essayé de changé le pilote, je vais regardé ce soir.
Pour le pack 2, je ne sais pas, c'est le DVD de restauration, je ne sais pas s'il est inclus dedans.
Merci,
Je vous tiens au courant ce soir.
Tarabiscote
 Posté le 20/10/2012 à 09:34
Non, le SP2 n'est pas inclus dans le DVD de restauration.
Tu peux le télécharger ICI.
fandedido
 Posté le 20/10/2012 à 17:12
Bonjour, je n'ai pas pu hier soir, je m'y met à l'instant, je vous tiens au courant.
Merci.
Tarabiscote
 Posté le 21/10/2012 à 12:04
Ok. T'inquiète pas si ça met du temps, c'est normal... Ca peut durer parfois jusqu'à pas loin d'une heure...
fandedido
 Posté le 21/10/2012 à 14:53
J'ai installé les packs 1 et 2, fait les MAJ de windows et de la carte wifi, tout marche nickel {#} !
Merci.
Juste une précision, l'icone ne change pas sous vista que l'on soit en wifi ou en ethernet ?
Tarabiscote
 Posté le 21/10/2012 à 18:15
Non, je ne crois pas que l'icône change...
Contente que tout fonctionne {#}
Tarabiscote
 Posté le 22/10/2012 à 08:11
Euh... Marques ton sujet en résolu stp...
fandedido
 Posté le 25/10/2012 à 12:06
Oui apparemment ca doit être normal.
Merci à tous.
Je marque résolu.
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (4xUSB C + 2xUSB A)
81,98 € 130 € -37%
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
18,99 € 29 € -35%
@AliExpress
Dispositif Beurer BR 60 soulageant les piqûres et morsures d'insectes
19,99 € 25 € -20%
Probleme apres reinstallation de vista!
Problème de WIFI avec vista
probleme de mise à jour vista et restauration
Problème WIFI vista + HP Pavillon
connexion wifi impossible après mise à jour vista
problème wifi avec vista
probleme wifi vista acer
probleme wifi vista acer aucun reseau detecte!
problème de wifi sur vista
probleme wifi vista ne pas desactiver eap
Plus de sujets relatifs à Problème wifi après restauration vista
