 Probléme Wifi avec clé Wep
roland37
  Posté le 27/02/2013 @ 15:15
J'ai un PC portable Asus Z8100,OS:XP depuis un bout de temps je ne peux plus me logger sur ma boxe SFR avec la clé WEP,ça ne fonctionne qu'avec un accès non crypté comment puis je faire
Merci d'avance
Cordialement
kelko
 Posté le 27/02/2013 à 15:56
{#} Bonjour,
T'es-tu connecté avec un câble ethernet afin de pouvoir vérifier sur ta box si les paramètres de cryptage sont identiques ? (clé au dos de la box, mais ça, je suppose que tu le sais. {#})
Modifié par kelko le 27/02/2013 15:58
roland37
 Posté le 27/02/2013 à 16:28
Merci Kelko, je suis connecté soit par Ethernet, soit par le wifi public de ma boxe, car j'ai beau rentrer la clé wep ça ne l'a prend pas
Encore merci
Cordialement
kelko
 Posté le 27/02/2013 à 16:45
Pour le cryptage, il me semble qu'il faille que tu sois en WPA pas en wep attends, je vérifie, cela concerne peut-être juste les OS plus récents...
Modifié par kelko le 27/02/2013 16:46
clbugnot
 Posté le 27/02/2013 à 16:57
Bonjour roland37
Si la solution de kelko ne résoud pas ton problème, clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum Sécurité puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 27/02/2013 19:33
kelko
 Posté le 27/02/2013 à 17:07
Clique droit sur l'icône SFR, sur le bureau, sélectionne "état de votre connexion" >onglet wi-fi > rafraîchir> sélectionne SSID puis clic sur "utiliser cette borne" La barre de signal doit devenir verte, vérifie sur l'icône de connexion sans fil, si tu as le cadenas.
Modifié par kelko le 27/02/2013 19:42
 Posté le 27/02/2013 à 17:55
A bient¶t.
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
551,71 € 699 € -21%
Chargeur USB UGREEN Nexode 35W GaN USB C + USB A
19,49 € 27,99 € -30%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
Intégrale Game of Thrones en Blu-Ray
55,89 € 84,90 € -34%
SSD interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kingston NV3 1 To
62,07 € 75 € -17%
Switch TP-Link 8 ports 2.5G métal
89,99 € 105 € -14%
Problème avec ma carte wifi (?)
Problème de connexion wifi avec windows 8
Probleme wifi avec freebox v6
probleme usb avec wifi
Problème avec mes connexions wifi
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Problème de connexion avec ma passerelle wifi
Probleme connexion wifi avec voo
Probleme connection wifi avec Darty Box
Problème avec mon Routeur wifi Belkin F7D2401_V1
Plus de sujets relatifs à Probléme Wifi avec clé Wep
