 problème wifi avec nexus 7
gayette
  Posté le 21/11/2013 @ 16:43
j'ai eu les messages suivants et depuis lors j'ai une connection wifi alléatoire
"Google nexus 7 7erreurs"
"votre google nexus 7 batterie est endommagée et doit être réparée
installé deux (VA Battery Sever et DU Speed Booster application)"
Je n'ai rien fait
Lorsque Chrome devient inaccessible, j'ai le message
"DNS_Probe_Possible"
J'ai installé et lancé Malwarebytes et AVG, tout est négatif
Merci de votre aide
lenino
 Posté le 22/11/2013 à 00:00
le 1er message a l'avantage d'être clair, même s'il est un peu suspect (il t'invite à télécharger 2 applis).
Pour le 2ème, c'est plus compliqué. Ces 2 liens évoquent le problème, avec un "patch" censé contourner le souci ("Disable them until we can fix them properly")
mais à manipuler avec grande précaution, voire pas du tout, si tu ne le sens pas.
http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=281717
https://chromiumcodereview.appspot.com/23496028/#ps1
Attends plutôt une future maj de Chrome pour Android, qui traitera peut-être le problème.
Si quelqu'un a une solution plus simple, en attendant...
gayette
 Posté le 22/11/2013 à 10:40
merci de ta réponse, mais je ne maîtrise pas suffisamment ni l'anglais ni l'informatique pour me lancer.
Ce qui est bizarre, c'est que cela fonctionne de manière aléatoire.
Peut-être quelqu'un(e) aura une autre solution.
Bonne journée
302,12 €Panneau solaire portable Bluetti POWEROAK SP120 120 watts à 302,12 €
369,99 € -18%
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti POWEROAK SP120 120 watts qui passe à 301,55 € avec le code NNNFRBESP120 au lieu de 369,99 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des batteries portables.
Voir l'offre
59,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 59,99 €
80 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
Voir l'offre
649,99 €Ultraportable 14 pouces Asus Vivobook S3400QA (OLED WQXGA+, R5 5600H, 8Go, SSD 512 Go) à 649,99 €
849,99 € -24%
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ultraportable Asus Vivobook S3400QA-KM085W qui passe à 649,99 € au lieu de 849,99 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 14 pouces OLED WQXGA+ (2880x1800) 90Hz, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 coeurs) avec chip Radeon Vega 7 intégré, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 11. Il ne pèse que 1,4 kg et propose une autonomie d'environ 8 heures.
Voir l'offre
399,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 399,99 €
469 € -15%
Darty fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 399,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
Voir l'offre
problème de lecture vidéo en wifi avec numéricable tablette
Problème wifi avec Ipod touch
probleme connection WIFI avec iPod Touch 64Gb
Problème avec réinitialisation android (Galaxy Pocket Neo S5310)
Problème lecture vidéo sur internet avec tablette
Philips Xenium X625 / Problème avec MS et internet
Problème avec avast anti theft
Problème de connexion WIFI impossible de faire accepter la clef WPA ! ! ! !
problème avec ipodtouch
Problème avec KNOX de Samsung
Plus de sujets relatifs à problème wifi avec nexus 7
