 problème wifi avec vista
marcatchou
  Posté le 08/03/2009 @ 20:12
Je n'arrive pas à obtenir une connection wifi stable avec mon nouveau PC sous vista.
J'ai déjà 3 PC qui tournent sans problèmes sur ce réseaux. (2 XP et 1 vista)
Le nouveau voit ou pas le réseau, se connecte ou pas lorsqu'il le voit et si j'arrive à me connecter il se déconnecte sans raison apparente après un certain temps puis se reconnecte seul et ainsi de suite.
Ce n'est pas un problème de distance (même problème à côté du routeur) ni matériel car j'ai essayé 2 cartes réseaux différentes.(celle fournie avec le PC et celle fournie avec le routeur)
J'ai 2 réseaux, 1 sécurisé (clé WEP 128) et 1 open et le problème est le même avec les 2.
Par contre j'ai l'accès à internet sans problème via le cable.
Je suppose qu'il s'agit d'une configuration de vista mais je suis largué.
Merci de m'aider.
ICAR78
 Posté le 08/03/2009 à 21:09
slt
tu as quoi comme PC ??
tu as quoi comme box ??
Vista-iipt
 Posté le 08/03/2009 à 21:10
Bonsoir
Dans le menu Démarrer, Panneau de configuration, Réseau et Internet, Réseau et partage
Pour que votre ordinateur peut voir le réseau il faut activer Recherche du réseau
Essayez aussi diagnostiquer et réparer
Modifié par Vista-iipt le 08/03/2009 21:11
arrianrhod
 Posté le 08/03/2009 à 21:22
Tu peux essayer ça egalement :
http://www.baudelet.net/windows-vista/protocole-ipv6.htm
21,90 €Switch Gigabit TP-Link 8 ports métal à 21,90 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link TL-SG108 8 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 21,53 €. On le trouve habituellement autour de 30 €.
46,99 €Meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 à 46,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une vente flash sur la meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 qui passe à 46,99 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 65 €.
19,70 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,70 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,70 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Problème de WIFI avec vista
probleme avec la connexion wifi vista
problème de wifi avec freebox sous vista
Wifi non reconnu avec vista
Problème d'images avec Vista
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
gros probleme avec vista et windows 7
Problème wifi après restauration vista
probleme de demmarage avec vista 32 bit
Problème avec désinstallation des programmes vista
Plus de sujets relatifs à problème wifi avec vista
