 Problème WIFI Livebox INVENTEL
fred1
  Posté le 30/07/2009 @ 18:01
bonjour,
depuis hier soir, je constate un problème de connection wifi avec mon PC portable.
il semble ne plus detecter le wifi de ma livebox.
j'ai reinitialiser ma livebox, le problème est le même.
je possède un autre PC portable, même problème.
par moment j'arrive a capter la livebox avec mes 2 PC portables, mais je n'arrive pas a me connecter.
du coup j'ai resortie mon dongle thomson, et la ça marche.
quel pourrais etre le problème ?
merci.
Gengis Khan
 Posté le 31/07/2009 à 02:04
Modifié par Gengis Khan le 03/04/2015 18:15
kleretnet
 Posté le 31/07/2009 à 07:07
  Maîtresse astucienne
peut être déjà voir par ici http://www.bichofeo.com/10.htm ; tu y trouveras pleins de tutos pour les live. ce qui est curieux c'est que ça te le fasse sur les 2 portables, donc on aurait pu déduire un problème de live, mais non puisqu'avec le dongle ça fonctionne. Ce serait la poisse que les cartes wifi des 2 portables soient entrain de foirer en même temps.
y.bli
 Posté le 31/07/2009 à 08:13
Regarde dans la configuration de ta Livebox si la liste des filtres MAC autorisés comporte bien les adresses MAC des cartes réseau sans fil de tes portables.
Si tu as fait une réinitialisation complète elle a dû etre effacée, et la réinscription serait à refaire. (bouton association)
fred1
 Posté le 06/10/2009 à 18:32
petit up merci.
tiobilout
 Posté le 06/10/2009 à 18:45
Ben, que donne le contrôle préconisé par y.bli ?
fred1
 Posté le 06/10/2009 à 18:53
ou dois-je aller dans la config de la livebox ?
y.bli
 Posté le 06/10/2009 à 21:01
comme dab, 192.168.1.1 dans la barre d'adresse de ton navigateur, utilisateur : admin, mot de passe : admin et Réseau sans fil, Liste des filtres MAC
Modifié par y.bli le 06/10/2009 21:02
fred1
 Posté le 06/10/2009 à 21:07
voila :
Modifié par fred1 le 06/10/2009 22:30
y.bli
 Posté le 06/10/2009 à 22:07
déjà, modifie ton image pour cacher l'adresse physique de ta carte :00:03....., ce n'est pas la peine de la montrer à tout le monde...
donc tu as une seule carte inscrite dans la liste
il faut refaire la manip "association" si tu veux en inscrire d'autres
fred1
 Posté le 06/10/2009 à 22:30
ben j'ai deja essayer mais apprement ça ne marche pas un vrai mystère...
y.bli
 Posté le 06/10/2009 à 22:33
il faut au préalable que ton portable voit bien ta Livebox dans les réseaux sans fil disponibles
ensuite quand tu appuies sur le bouton "association", est-ce que la diode wifi clignote ?
Modifié par y.bli le 06/10/2009 22:57
fred1
 Posté le 07/10/2009 à 07:42
et bien justement, avec le wifi intégré au pc portable, il me capte les box aux alentours mais pas la mienne.
par contre, avec la clé wifi brancher dessus, la il capte ma box.
et c'est pareil avec mon 2ème pc portable.
y.bli
 Posté le 07/10/2009 à 09:36
pour bien comprendre... l'adresse MAC qui était dans ton image, ce ne serait pas celle de ton dongle ?... auquel cas, logique que ça marche
par contre tes cartes wifi des portables ne seraient pas inscrites dans la liste et ça pourrait expliquer le problème
pour vérifier tu pourrais toujours, pendant le temps d'un essai, désactiver la protection par filtrage des adresses MAC
pour inscrire les cartes, avec une Livebox Sagem on peut le faire manuellement (je le fais parfois), mais avec une Inventel c'est pas possible (c'est la raison pour laquelle je préfère Sagem) ; donc soit tu ne fais pas bien la procédure "association" (tu n'as pas répondu à la question : est-ce que l'appui sur le bouton fait clignoter la diode ?), soit il y a une panne sur la box et dans ce cas direction une agence FT pour la changer.
Modifié par y.bli le 07/10/2009 13:07
probleme de connextion livebox inventel +wifi
livebox inventel +wifi intégré problème
Livebox INVENTEL version : v5.08 - problème
probleme de connexion wifi livebox
config livebox inventel pour connexion wifi iphone
Problème livebox et clé wifi hercule
pb connexion wifi avec livebox inventel
Tuto Wifi livebox inventel
Probleme WIFI , dongle Inventel
Puissance Wifi Livebox Inventel
Plus de sujets relatifs à Problème WIFI Livebox INVENTEL
