 Problème wifi ou carte réseau
gaxjoz
  Posté le 29/06/2015 @ 22:20
bonjour à tous,
Nous avos un problème d'accès à notre reseau apparemment ...
ma compagne viens de m'apporter son pc portable pour visionner des photos et il est impossible de le connecter au reseau domestique !
je rentre la clé de sécurité et celui ci ne veut pas se connecter.. je suis obliger de le raccorder en cable ethernet !! j'ai essayer la resolution de problème mais rien y fait ...
quelqu'un peu t'il nous aider ?
merci d'avance
Pat6868
 Posté le 29/06/2015 à 22:33
tu as quel fournisseur d'accès internet et quoi comme box le cas échéant?
Es-tu sur de bien saisir les bons identifiants et respecté les majuscules minuscules ?
Modifié par Pat6868 le 29/06/2015 22:34
prosper34
 Posté le 29/06/2015 à 22:39
quoi comme réseau domestique ?
quel modem/routeur ?
ces photos sont sur quoi ? et tu veux les voir sur quoi ?
quels systèmes d'exploitation ?
gaxjoz
 Posté le 29/06/2015 à 22:57
Bonsoir et merci pour vos reponse
alors mon fournisseur d'accès : orange fibre et modem sagem (livebox)
j'ai deja une tablette et mon tel raccordé (pas de soucis de maj ou min)
Nous avons regardé des photos et ensuite se connecter a internet pour ce documenter (rien de plus) sans pouvoir si connecter !
le systeme d'exploitation est windows 8
merci d'avance
prosper34
 Posté le 29/06/2015 à 23:13
le modem orange est muni d'un bouton qu'il faut activer pour connecter un nouvel ordi.
http://assistance.orange.fr/livebox-2-configurer-la-connexion-wi-fi-sous-windows-7-498.php
http://assistance.orange.fr/livebox-2-connecter-un-ordinateur-en-wi-fi-4340.php
Modifié par prosper34 le 29/06/2015 23:18
fgondard
 Posté le 30/06/2015 à 08:12
Le bouton d'association qui permettait d"annuler provisoirement le contrôle des adresses MAC n'existe que sur les premières Libebox Sagem et Inventel. Il a disparu depuis.
Les Livebox récentes ont un bouton WPS (WiFi Protect Setup) qui dispense de fournir la clé de cryptage lorsqu'on connecte un appareil qui dispose lui aussi de la fonction WPSau réseau Wifi . Au moment où il est demandé d'entrer cette clé on appui sur ce bouton au lieu de la saisir. Cette méthode est bien sûr facultative et pour la sécurité de son réseau Wifi il est même conseillé de désactiver la fonction WPS de son modem routeur (voir ici).
Le WPS de la Livebox est activé par défaut et Windows 8 dispose de cette fonction. Tu peux donc essayer de te connecter de cette manière da façon à être sûr que tu ne fais pas d'erreur de saisie.
Sinon, à vérifier :
- que c'est bien à ton propre réseau local que tu tentes de te connecter (sur la Livebox tu peux remplacer le nom par défaut peu parlant par quelque chose de plus personnel) ;
- que tu nas pas activé le controle des adresses MAC sur la Livebox (comme il est totalement illusoire ce n'est plus un défaut mais on ne sait jamais) ;
- que tu utilises le Gestionnaire de réseaux Wifi de Windows et non pas celui du constructeur de la carte Wifi (exécute services.msc et regarde si le service configuration réseau WLAN est bien en démarrage automatique).
Modifié par fgondard le 30/06/2015 08:16
gaxjoz
 Posté le 30/06/2015 à 19:20
bonsoir à tous et merci pour vos reponses
j'ai essayé par le wps et windows 8 me met le message suivant:
windows ne peut pas obtenir les parametres automatiquement....
fgondard
 Posté le 30/06/2015 à 20:37
Je n'ai hélas plus grand chose à sortir de mon tiroirà à part désactiver le pare-feu, voire l'ant-virus, temporairement.
As-tu essayé de connecter ce PC en Wifi ailleurs ? Si c'est le même problème alors c'est de son côté qu'il faut chercher.
Peut-être que le nom de ton réseau à une tronche qui ne lui revient pas (je sais, c'est du pifomètre). Si ça ne t'embête pas de devoir reconnecter tes autres appareils tu peux changer le nom de réseau et aussi la clé de cryptage sur la Livebox. Tu es bien en WPA ?
Modifié par fgondard le 03/07/2015 09:15
gaxjoz
 Posté le 30/06/2015 à 21:28
oui le pc est connecté chez elle habituelement en revanche il faut qu'elle soit a coté de la box sans ca il perd le reseaux
oui je suis en wpa
Modifié par gaxjoz le 30/06/2015 21:29
Pat6868
 Posté le 30/06/2015 à 21:51
+1
Ce que j'ai déjà proposé comme astuce c'est de changer le canal, cela n'impacte en rien tes autres équipements et ton ordi acceptera à nouveau le wifi de ta box
fgondard
 Posté le 30/06/2015 à 23:40
Le changement de canal c'est plutôt chez ta compagne (sur son modem routeur). Là, apparemment, ce n'est pas un problème de signal mais d'acceptation de la connexion.
informaticien02
 Posté le 03/07/2015 à 04:06
Bonjour , pour ce genre de souci technique la solution et de passer par ces manipulations pour pourvoir debloquer la situation
vous allez sur l'endroit qui presente les reseaux dans fils en suite sur ouvrir centre reseau et partage ,puis sur gerer les reseaux sans fil , sur cette page vous allez trouver bcp de reseau favoris , vous allez suprimervle reseau qui correspedznt a votre reseau puis vous allez rentrer la cle wifi avec une nouvelle session ,si ca marche pas essayer d'allez sur la page de gestion de box peu importe le FAI c le meme principe , changer la cle wifi par un numero de mobile ou autre et ça va marcher a tres vite
Banzaiii
 Posté le 03/07/2015 à 06:26
Slt
Quelle Livebox exactement ? http://assistance.orange.fr/livebox-tous-les-modeles-524.php
Tu as vérifié que le mode WPS est bien activé dans la configuration Wifi de la Livebox ?
Est-ce que Windows te propose bien d'appuyer sur le bouton WPS ( comme ci-dessous) de la box ou tu le fais de ta propre initiative ?
Si oui (tu as bien cette fenêtre), voir du coté de la mise à jour du pilote de la carte Wifi qui doit mal gérer le WPS
Enfin, je ne t'ai pas vu répondre au point qui était de vérifier que le filtrage MAC est bien désactivé dans la config Wifi de la box (proposé par FG)
Modifié par Banzaiii le 03/07/2015 07:43
Bidon de 5L d'huile moteur essence TotalEnergies Quartz 7000 10W-40
15,63 € 26,90 € -42%
Clé USB C SanDisk Ultra Slider 256 Go (400 Mo/s)
29,99 € 50 € -40%
Lot de 12 marqueurs permanents Sharpie (pointe fine, vert)
5,47 € 14,99 € -64%
Carte mère Asus B550 Plus TUF Gaming WI-FI II (AM4, WiFi6, Ethernet 2.5G, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2)
115,99 € 169 € -31%
Taille-Haies sans fil 18V télescopique Bosch Professional 18V System GHE 18V-50 TP
250,07 € 320 € -22%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
484,99 € 599 € -19%
Problème carte wifi et réseau
Problème avec la carte de réseau sans fil
problème de carte wifi
Problème avec ma carte wifi (?)
Carté réseau wifi
problème réseau local NAS freebox en wifi !
Problème carte WiFi?
Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
Problème de Carte réseau sur ACER G640 .
Problème "attribution" du réseau wifi
Plus de sujets relatifs à Problème wifi ou carte réseau
