Petit astucien | Bonjour
Une fois de plus je m'en remet aux astuciens qui voudront bien m'aider. Merci d'avance, toute aide sera bienvenue. Il y a quelques jours, PC sous vista avec la freebox, aucun problème, wifi super. Je déménage, et patatra, mon réseau existe bel et bien mais impossible de m'y connecter. IPconfig : "media deconnecté". LA carte est à jour, j'ai essayé plusieurs conseils glanés à droite à gauche sur différents forums au problème à peu près similaire. Rien. Je signale avoir configuré wifi et routeur (en automatique). Voici l'ipconfig en espérant que ça soit utile. Merci ;-)
Microsoft Windows [version 6.0.6002] C:\Users\tony>ipconfig Configuration IP de Windows
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Carte Ethernet Connexion au réseau local : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Carte Tunnel Connexion au réseau local* : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Carte Tunnel Connexion au réseau local* 11 : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Carte Tunnel Connexion au réseau local* 12 : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Carte Tunnel Connexion au réseau local* 16 : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Carte Tunnel Connexion au réseau local* 17 : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Carte Tunnel Connexion au réseau local* 20 : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Modifié par harvey le 04/08/2010 19:29 | |||||||
Astucien | Deja la passerelle est fausse 192.168.0.254 c'est pas bon c'est soit celle de ton Fai si tu la connait autrement la bonne adresse 192.168.0.1 commence par la | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Lomofie
Oui je crois que c'est celle de mon fai. Mais je sais pas quoi faire, par où commencer et comment | |||||||
Astucien |
Tu te connecte comment en wifi par ce que la il n'y a que ta carte éthernet qui fonctionne Alors il faut commencer par le début Il faut étre sur que tous les périphe fonctionnent Il fzaut s'assurer que dans panneau de config systeme et gestion des périphériques tu n'a pas de ? jaunes dit devant quoi | |||||||
Petit astucien | Dans gestion de peripherique, tout est reconnu, y compris la carte réseau wireless. Oui, j'ai fait ipconfig avec le cable ethernet branché. Car justement je n'arrive pas à me connecter en wifi bien que mon réseau soit reconnu dans les connections du quartier. Modifié par harvey le 04/08/2010 21:31 | |||||||
Astucien | Le mode routeur et le WIFI est il bien configuré dans ta freebox comme tu as déménagé c'est pas impossible -mon compte sous free | |||||||
Petit astucien | Ben je crois, tout refait plusieurs fois (différentes clefs, mots de passe) pour le wifi, et le routeur tout coché en automatique. Sur mon ordi, quand je tente de me connecter à mon réseau: "windows ne peut se connecter". L'ordi de mon amie sous xp, il demande quand même un mot de passe (vérifié et changé plusieurs fois sans succès), mais ne se connecte pas. | |||||||
Astucien | A tu été dans centre réseaux et partage et dans connections tu as essayé de désactiver la carte eth | |||||||
Petit astucien | Oui, je viens de le faire à l'instant. Rien de nouveau. | |||||||
Astucien | C'est quoi la marque et le modéle de ton PC ,sur certains le wifi se désactive avec un bouton de commande | |||||||
Petit astucien | il s'agit d'un pc by surcouf, donc je sais pas vraiment, asus paraitrait-il, sans certitude | |||||||
Astucien | Il faudra etre plus précis il faut au minimum la référence de la carte mére et des périph connectés Tu peux utiliser Everest pour avoir tout çà | |||||||
Petit astucien | Everest ne connait pas le nom de ma carte mère :-( Je te met le rapport. Merci.
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------ Modifié par harvey le 05/08/2010 15:58 | |||||||
Astucien | Ce pc est un portable aparemment il doit avoir une marque et un modéle surcouf ne fabrique pas de portable.Il faut redarder dessous Si c'est comme a peu prés tous les portables il y'a un bouton on off du wifi et il faut le trouver souvent c'est en face avant et ce bouton devient lumineux et clignote en on | |||||||
Petit astucien | Non non, aucun switch, coté, dessous, rien. Il y a 3 ans, quand j'ai reçu la freebox hd, aucun soucis à l'install, tout tranquille en 5 minutes. Et pour le PC de mon ami, elle avait juste du taper le mot de passe et mettre en favori et hop c'était lancé. Là, il ne reconnait pas les mot de passe, alors que j'ai changé des dizaines de fois et réessayé, rien du tout. Si tu as une idée... | |||||||
Astucien | Oui mais il faut savoir précisément de quel modéle il s'agit ,comment sur le modéle que tu as on réactive le wifi.Sans ça rien à faire;Essaye de bien regarder ce qu'il y'a comme étiquette | |||||||
Petit astucien | Au dos, 2 étiquettes sont illisibles, une autre contient le numéro de série, et une autre laisse penser qu'il s'agit d'un Asus S96S. J'espère que ça te sera utile. | |||||||
Astucien | impossible a trouver sur le site Asus | |||||||
Petit astucien | Je vois sur internet que d'autres utilisateurs ont un problème avec leur wifi sur le même ordi. Mais le switch, qui semble être Fn+F2 ne change rien pour moi. Une idée, quelqu'un ? car ça ne semble pas venir de là, et surtout avant le déménagement ça marchait au poil. | |||||||
Petit astucien | Bon,là je usis passé sous l'ordi de mon amie, qui a le même problème, alors que là encore, avant elle devait juste rentrer le mot de passe pour accéder au réseau en wifi. Ca doit donc venir de la config wifi sur free.fr, mais je l'ai faites et refaite des tonnes de fois, et rien. Pour info, cet ordi ci est sous XP, c'est un Acer aspire 5610. Merci pour toute aide.
Astucien | Fait dans executer-cmd enter ipconfig /all attention un espace aprés ipconfig | |||||||
Petit astucien | Bonjour lomofie Voici le résultat effectué sans le cable ethernet) Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
Voila voila... Modifié par harvey le 08/08/2010 17:31 | |||||||
Astucien | En attendant regarde ce lien si tu y arrive
Petit astucien | Oui, je l'ai refait encore une fois, mais toujours rien. Le réseau est là, mais impossible de s'y connecter (pour les 2 ordis) | |||||||
Astucien | Va voir dans réseau et partage clic droit sur la carte Wi fi si elle bien activé tu doit avoir l'option désactiver si elle bien activée Tu doit absolument débrancher le cable ethernet pendant ces manip | |||||||
Petit astucien | Dans reseau et partage, vu que je ne suis ps connecté, je ne peux pas désactiver la carte wifi. Par contre je l'ai désactivée puis activée dans la gestion des périphériques. Rien de changé... | |||||||
