 Problème wifi sur Galaxy tab À samsungSujet résolu
the beachboys
  Posté le 11/04/2020 @ 09:05
Bonjour à tous les membres
Ma femme et moi avons la même tablette ( Samsung Galaxy tab À 10.1) la mienne à pris l'habitude presque chaque jour de ce déconnecter de la box , je suis dans l'obligation de refaire mon code wif à chaque fois ,alors que celle de ma femme n'as aucune déconnection....que me conseillez vous de faire pour remédier à ce problème , ( peut t'on faire le wap/ wps .. avec cette tablette )
Merci de votre aide ...cordialement
tilagoon
 Posté le 11/04/2020 à 11:39
Essaye d'aller dans parametres/wifi et là tu supprimes (oublier) tous les points wifi enregistres, ensuite tu re-enregistres ta wifi !
Ceci au cas ou il essaierai de se reconnecter sur un ancien ou occasionel point wifi enregistré !
the beachboys
 Posté le 11/04/2020 à 11:44
Merci tilagoon
Je vais essayer ça
Sinon si ça ne fontionne pas... dois je réinitialiser ma tablette , mais j'ai peur de perdre mes données
Cordialement
the beachboys
 Posté le 11/04/2020 à 12:36
en faisant ton systeme , ma tablette ne se connecte pas en wifi
y a t'il d'autres idées merci
JY29
 Posté le 11/04/2020 à 12:49
@ the beachboys
Effacer les anciennes connexions n'implique pas une réinitialisation ( heureusement )
Juste une purge des données Wifi
tilagoon
 Posté le 11/04/2020 à 12:56
Et tu as bien re-enregistré le wifi de ta box ???
Est-il au moins détecté ??
w36xb2w
 Posté le 11/04/2020 à 13:02
Il faut cocher reconnexion automatique.
the beachboys
 Posté le 11/04/2020 à 13:18
donc aux réponses de tilagoon ...le réseau était bien détecté , mais le code ne passait pas même le wps
jy le breton ...j'ai réiniatialisé le wifi
w36xb2w.....reconnection était bien coché
donc ce que j'ai fait ....rebooté la box , et apparement c'est repartis
j'espére que cela vas durer ...merci de vos conseil ; je laisse un peut en attente au cas ou j'aurais besoin
bonne aprés midi à vous
the beachboys
 Posté le 11/04/2020 à 20:33
Bonsoir
Je confirme , avec deux tablettes Samsung du même modèle, une se déconnectait constamment du wifi
Met le problème était bien ...le rebootage de la box
Merci encore à tous D'avoir essayez de m'aider
Protégez vous bien , et bon confinement ,
Cordialement
tilagoon
 Posté le 11/04/2020 à 22:23
Content que ton problème soit résolu
Bon confinement à toi aussi
Carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch
29,99 € 45 € -33%
@Cdiscount
Tournevis a cliquet Bosch + 9 embouts
9,90 € 16,31 € -39%
PC portable Lenovo 14 pouces ThinkPad T14 reconditionné (Intel Core i5-10310U, 16 Go RAM, SSD 250 Go, Windows 11)
289 € 349 € -17%
@AfB Shop
Carte Graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB
739 € 799,99 € -8%
@AfB Shop
SSD WD Black SN850X 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
197,46 € 250 € -21%
@Amazon Espagne
Logiciel PC Easeus Data Recovery Pro
Gratuit 39,95 € -21%
@Amazon Espagne
Disparition du micro sur le clavier tablette samsung galaxy tab 4 probleme
probleme video sur samsung galaxy tab 3
publicités non stop sur ma tablette samsung galaxy tab 2
Ouverture pièces jointes sur tablette samsung Galaxy Tab 4
carte micro sd sur samsung galaxy tab 3 non détecté
Problème de connexion avec ma tablette Samsung galaxy tab 2 7'
mises a Jour Android sur Galaxy tab 7 Samsung
Samsung galaxy j3/6-/N°- non enregistré sur le réseau
Problème date et heures avec Samsung Galaxy SM-T530NU
Fonction Duo Sur Samsung Galaxy S9
Plus de sujets relatifs à Problème wifi sur Galaxy tab À samsung
