Nouvel astucien | Bonjour, je possède un routeur tp-link w8951nd , et depuis peu aucun n'appareil (ordinateur , smartphone..) ne peut accéder au wifi pourtant la connexion au wifi marchait très bien. j'ai donc refais la configuration mais toujours rien. Ensuite j'ai réinitialiser le routeur et reconfigurer mais aucun résultat. que faire ? | |||||||
Astucien ![]() | un quart d'heure avant sa mort, Lapalisse était encore vivant | |||||||
Nouvel astucien |
Astucien ![]() | prosper34 a écrit :
ce qui signifie qu'il a rendu l'âme
Nouvel astucien | ah bon!! pourtant la connexion par ethernet marche très bien. | |||||||
Astucien ![]() | pour faire simple, ton routeur a 2 circuits : le premier, filaire fonctionne; le deuxième wifi c'est à dire radio, si l'émetteur radio ne fonctionne plus, plus de wifi sans que ça gène le filaire. néanmoins, as-tu essayé de changer les canaux ? as-tu essayé le reboot usine (débranches l'alim / appuies avec une pointe de crayon sur le "reset" dans un petit trou / en laissant appuyé rebranches l'alim et après 15 secondes relâches le "reset" / le routeur redémarre. certains demandent 30 secondes.) | |||||||
Nouvel astucien | salut prosper34 et merci pour les astuces . en fait j'avais déjà fais le reboot usine avant la reconfiguration mais toujours pareil. mais j'ai essayé de changer le canal du wifi comme tu me l'as dit mais rien. En fait le problème c'est que tous les appareils détectent le wifi mais ne peuvent se connecter. j'ai même désactiver la sécurité et le wps mais rien. ça craint | |||||||
Astucien ![]() | toujours en faisant simple, le wifi est un composé d'onde radio auquel sont mélangé les données. en ethernet, seules les données sont envoyées, tes appareils détectent l'onde radio. donc la partie intermédiaire (mélangeur) ne fonctionne pas. ce routeur étant (à ma connaissance) irréparable tu pourrais te dépanner avec ce genre d'appareil : http://www.ldlc.com/fiche/PB00181026.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00188230.html mais pour une somme identique, voire moindre, tu te remet un routeur neuf : http://www.ldlc.com/fiche/PB00133191.html
Nouvel astucien | ok merci !! je pense que je vais me remettre à un routeur neuf !! Mais une dernière question qu'est ce qui pourrait être à l'origine de ce problème ?? | |||||||
Astucien ![]() | un composant qui lâche sans raison apparente comme dans beaucoup de matériel high tech. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Il ne s'agit pas d'un routeur mais d'un modem routeur ADSL. Voir sur mon site (3e lien dans ma signature) pour la diférence entre un modem et un routeur. Parmis les matériels indiqués il y a deux répteurs qui ne te seront d'aucune utilité à moins qu'ils puissent également fonctionner en point d'accès Wifi, et un routeur qui ne saurait remplacer ton modem routeur actuel sauf à configurer celui-ci en simple modem. Je ne sais pas quelle est la nature du problème mais si tu vois ton réseau Wifi avec son nom dans la liste des réseaux disponibles c'est que le niveau trame fonctionne. Si tu n'arrives pas à établir la connexion même en supprimant tout cryptage, et ceci sur aucun de tes appareils, on est tenté de penser que le problème se situe au niveau IP donc avec le logiciel embarqué (firmware). Tu peux tenter de réinjecter ce logiciel soit à l'identique, soit une nouvelle version. Ici la page pour le téléchargement. Choisir celui adpaté à ta version du modem routeur (de V1 à V6). Modifié par fgondard le 30/11/2015 13:02 | |||||||
Nouvel astucien | salut fgondard !!Comme tu me l'as indiqué. j'ai mis a jour le firmware du modem routeur celui ci était la version TD-W8951_V5_140226. malheureusement c'est toujours pareil. Mais j'ai découvert un truc . lorsque j'allume le modem routeur juste avant que tous les voyants ne s'allume j'éteins le wifi du modem et je le rallume et là mon smartphone réussi à se connecter et même le voyant du wifi clignote chose qu'il ne faisait pas. mais il n ya pas de connexion internet. Et sur mon pc la connexion est limitée. ET lorsque je déconnecte le wifi de mes appareils puis les reconnecte la connexion devient impossible. Il me semble qu'ils se connectent un moment puis se déconnectent. | |||||||
![]() ![]() | Ça ne coûtait pas cher d'essayer mais c'est raté. Tu as plusieurs solutions : | |||||||
Nouvel astucien | ok merci encore pour l'aide!! | |||||||
Astucien ![]() | je n'avais pas vérifié que ton routeur était modem, tu peux y rajouter le routeur (switch) cité + haut. et mettre ton sujet en RESOLU | |||||||
Nouvel astucien | okay!!! | |||||||
