 Problème wifi sur routeur tp-link w8951ndSujet résolu
JMLL
  Posté le 19/11/2015 @ 21:44
Bonjour, je possède un routeur tp-link w8951nd , et depuis peu aucun n'appareil (ordinateur , smartphone..) ne peut accéder au wifi pourtant la connexion au wifi marchait très bien. j'ai donc refais la configuration mais toujours rien. Ensuite j'ai réinitialiser le routeur et reconfigurer mais aucun résultat. que faire ?
prosper34
 Posté le 20/11/2015 à 20:26
un quart d'heure avant sa mort, Lapalisse était encore vivant
JMLL
 Posté le 27/11/2015 à 09:02
wep mais ça m'aide pas !!
prosper34
 Posté le 27/11/2015 à 09:29
ce qui signifie qu'il a rendu l'âme
JMLL
 Posté le 28/11/2015 à 22:46
ah bon!! pourtant la connexion par ethernet marche très bien.
prosper34
 Posté le 29/11/2015 à 00:06
pour faire simple, ton routeur a 2 circuits : le premier, filaire fonctionne; le deuxième wifi c'est à dire radio, si l'émetteur radio ne fonctionne plus, plus de wifi sans que ça gène le filaire.
néanmoins, as-tu essayé de changer les canaux ?
as-tu essayé le reboot usine (débranches l'alim / appuies avec une pointe de crayon sur le "reset" dans un petit trou / en laissant appuyé rebranches l'alim et après 15 secondes relâches le "reset" / le routeur redémarre. certains demandent 30 secondes.)
JMLL
 Posté le 29/11/2015 à 18:35
salut prosper34 et merci pour les astuces . en fait j'avais déjà fais le reboot usine avant la reconfiguration mais toujours pareil. mais j'ai essayé de changer le canal du wifi comme tu me l'as dit mais rien.
En fait le problème c'est que tous les appareils détectent le wifi mais ne peuvent se connecter. j'ai même désactiver la sécurité et le wps mais rien.
ça craint
prosper34
 Posté le 29/11/2015 à 19:26
toujours en faisant simple, le wifi est un composé d'onde radio auquel sont mélangé les données.
en ethernet, seules les données sont envoyées, tes appareils détectent l'onde radio.
donc la partie intermédiaire (mélangeur) ne fonctionne pas.
ce routeur étant (à ma connaissance) irréparable tu pourrais te dépanner avec ce genre d'appareil :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181026.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00188230.html
mais pour une somme identique, voire moindre, tu te remet un routeur neuf :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133191.html
JMLL
 Posté le 29/11/2015 à 22:53
ok merci !! je pense que je vais me remettre à un routeur neuf !! Mais une dernière question qu'est ce qui pourrait être à l'origine de ce problème ??
prosper34
 Posté le 29/11/2015 à 23:36
un composant qui lâche sans raison apparente comme dans beaucoup de matériel high tech.
fgondard
 Posté le 30/11/2015 à 11:03
Il ne s'agit pas d'un routeur mais d'un modem routeur ADSL. Voir sur mon site (3e lien dans ma signature) pour la diférence entre un modem et un routeur. Parmis les matériels indiqués il y a deux répteurs qui ne te seront d'aucune utilité à moins qu'ils puissent également fonctionner en point d'accès Wifi, et un routeur qui ne saurait remplacer ton modem routeur actuel sauf à configurer celui-ci en simple modem.
Je ne sais pas quelle est la nature du problème mais si tu vois ton réseau Wifi avec son nom dans la liste des réseaux disponibles c'est que le niveau trame fonctionne. Si tu n'arrives pas à établir la connexion même en supprimant tout cryptage, et ceci sur aucun de tes appareils, on est tenté de penser que le problème se situe au niveau IP donc avec le logiciel embarqué (firmware).
Tu peux tenter de réinjecter ce logiciel soit à l'identique, soit une nouvelle version. Ici la page pour le téléchargement. Choisir celui adpaté à ta version du modem routeur (de V1 à V6).
Modifié par fgondard le 30/11/2015 13:02
JMLL
 Posté le 30/11/2015 à 20:00
salut fgondard !!Comme tu me l'as indiqué. j'ai mis a jour le firmware du modem routeur celui ci était la version TD-W8951_V5_140226. malheureusement c'est toujours pareil. Mais j'ai découvert un truc . lorsque j'allume le modem routeur juste avant que tous les voyants ne s'allume j'éteins le wifi du modem et je le rallume et là mon smartphone réussi à se connecter et même le voyant du wifi clignote chose qu'il ne faisait pas. mais il n ya pas de connexion internet. Et sur mon pc la connexion est limitée. ET lorsque je déconnecte le wifi de mes appareils puis les reconnecte la connexion devient impossible. Il me semble qu'ils se connectent un moment puis se déconnectent.
fgondard
 Posté le 30/11/2015 à 21:11
Ça ne coûtait pas cher d'essayer mais c'est raté.
Tu as plusieurs solutions :
- remplacer ce modem routeur ;
- continuer à l'utiliser en tant que simple modem (mode bridge) en y connectant un simple routeur ;
- y ajouter un point d'accès Wifi externe qui peut d'ailleurs être un routeur utilisé pour cette seule fonction plutôt qu'un appareil dédié souvent plus onéreux.
JMLL
 Posté le 30/11/2015 à 21:31
ok merci encore pour l'aide!!
prosper34
 Posté le 30/11/2015 à 23:43
je n'avais pas vérifié que ton routeur était modem, tu peux y rajouter le routeur (switch) cité + haut.
et mettre ton sujet en RESOLU
JMLL
 Posté le 01/12/2015 à 17:47
okay!!!
39,92 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 39,92 €
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 39,92 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 50 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
58,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 58,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 58,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
139,99 €Ecran 24,5 pouces Iiyama Black Hawk G2530HSU-B1 à 139,99 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Boulanger fait une promotion sur l'écran 24,5 pouces Iiyama Black Hawk G2530HSU-B1 qui passe à 139,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet écran à bord fin est FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 75 Hz. Il est compatible FreeSync.
Problème de connexion à un routeur wifi D-link
Probleme modem / Routeur TP LINK
Routeur TP-Link Wifi 802.11ac
Problème avec Routeur D-link DIR-615
Problème avec mon Routeur wifi Belkin F7D2401_V1
problème avec modem routeur Hercules WIfi
Problème Clé Wifi D-link DWA-110 - Netgear wg111v3
problème routeur wifi
Problème de page blanche avec routeur wifi
Routeur D link dir 635 : problème d'installation
Plus de sujets relatifs à Problème wifi sur routeur tp-link w8951nd
