 Probleme wifi wirlessG clé usb aprés restauration
E-den
  Posté le 19/03/2009 @ 08:53
Bonjour sur mon autre ordi avec un cd de réstauration j'ai tout restauré donc quand j'ai voulu remettre ma connexion grace a une clé wifi bon j'ai mis le cd et tout sa s'est installé correctement mais le probleme est que toute les seconde en bas ou il ya licone de deux ordi cela me marque connexion réseau sans fil --connecté a neuf ... (sa se connecte) apres une seconde ca me marque connexion reseau sans fil --connection sans fil non disponible
@je suis sous windows Xp
Si vous avez pas compris quelque choses dite le moi j'ai un peu de mal a m'exprimer
Mercii
Modifié par E-den le 19/03/2009 17:01
chaseur57150
 Posté le 19/03/2009 à 09:07
E-den. Démarrer, connexion, afficher les connexions, clic droit sur résau local, propriétés, et décoche "m'indiquer si cette connexion a une connectivé limitée ou inexistante"
clbugnot
 Posté le 19/03/2009 à 10:11
Bonjour E-den
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers ce forum puis clique sur Envoyer.
E-den
 Posté le 19/03/2009 à 15:16
Bonjour chaseur57150
J'ai fait demarrer puis connexion puis afficher les connexions, et puis j'ai pas le reseau local je que conexion réseau sans fil et ya pas "m'indiquer si cette connexion a une connectivé limitée ou inexistante" ???
 Posté le 19/03/2009 à 15:43
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
E-den
 Posté le 20/03/2009 à 16:46
UUUUUUUP
J'ai réinstaller ma clé wifi car je me connecte par wifi ,mais toujour pas de connexion internet ca me marque imposssible d'afficher la page je pense que cela est un probleme de réglage car cette ordi portable fonctionne tres bien
cto29
 Posté le 20/03/2009 à 21:01
C'est qui ton fai.
cto29
Nettoyeur haute pression Bosch UniversalAquatak 125 (1500W, 125 bars)
99,99 € 140 € -29%
Lego Star Wars 75436 Le Speeder Bike du Mandalorien et Grogu
7,99 € 9,99 € -20%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
Ecran 27 pouces AOC Q27G4XF (QHD, 1 ms, 180 Hz, FreeSync/Gsync compatible)
137,86 € 199,99 € -31%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Probleme internet apres restauration systeme
Probleme de wifi apres un formatage
Problème connexion wifi après ajout d'un décodeur
Problème Wifi après mise en veille
Problème après instal WIFI
Problème wifi ou carte réseau
Internet Explorer a disparu après une restauration
problème de carte wifi
problème wifi adsl
problème wifi
Plus de sujets relatifs à Probleme wifi wirlessG clé usb aprés restauration
