 problème xp au demarage
mariecaroline
  Posté le 19/10/2012 @ 00:09
Nouvelle astucienne
au démarage de mon XP pro, une boite de dialogue apparaît : OpenMC Secure Module.msi - Fichier introuvable.
vérifiez que le nom de fichier correct a été entré. puis j'ai le bouton OK pour clic. qui peut m'aider SVP.
le futé
 Posté le 19/10/2012 à 00:32
mariecaroline
Tu dois avoir Sonic stage de Sony.(Logiciel de gestion de musique)
Il faut le désinstaller, nettoyer et télécharger la dernière version.
Télécharger SonicStage (gratuit)
boubou38
 Posté le 19/10/2012 à 07:47
si tu ne veux plus ce log et malgré le nettoyage
executer : msconfig /démarrage et tu décoches la case qui concerne ce log
a+
Le futé
Modifié par boubou38 le 19/10/2012 07:47
43,99 €Lego 10311 Creator Expert L'orchidée à 43,99 €
49,99 € -12%
Amazon fait une petite promotion sur le Lego 10311 Creator Expert L'orchidée qui passe à 43,99 € au lieu de 49,99 €.
Prenez le temps de construire tous les détails des fleurs blanches et roses et du vase. Inspiré d’une vraie orchidée, le modèle réaliste présente 5 feuilles à la base et 2 racines aériennes. Assemblez le vase cannelé bleu et emplissez-le d’éléments LEGO marron pour reproduire le substrat dans lequel les vraies orchidées poussent. 608 pièces.
Voir l'offre
139,99 €SSD externe portable USB 3.2 Crucial X6 2 To à 139,99 €
180 € -22%
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT2000X6SSD9 2 To qui passe à 139,99 € livré gratuitement au lieu de 200 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 800 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
Petit, il tient entre vos doigts et pèse moins que vos clés de voiture. Il résiste aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 mètres.
Voir l'offre
14,99 €Lot 3 plaques à pizza avec support Baumalu à 14,99 €
17,50 € -14%
Amazon fait une promotion sur le lot de 3 plaques à pizza (diamètre 30 cm) avec support Baumalu qui passe à 14,99 € au lieu de 17,50 €. Le support pratique vous permettra de cuire 3 pizzas en même temps dans votre four.
Voir l'offre
399,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 399,99 €
469 € -15%
Darty fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 399,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
Voir l'offre
problème de démarage
probleme demarage windows xp URGENT
petit probleme de demarage
problème de démarage windows xp
Probléme au démarage de pc Windows XP
Probleme au demarage
problème au démarage : écran lent
Problème démarage windows XP
Probleme de demarage sous xp pro
probleme de demarage net book
Plus de sujets relatifs à problème xp au demarage
