 Problèmes d'installation de certains programmesSujet résolu
Ben007
  Posté le 27/11/2005 @ 13:08
Depuis un certain temps ... ? Je n'arrive plus à installer certains programmes,voici le genre de message reçut lors de ces tentatives d'intallation : --------------------------- Sous-système Windows 16 bits --------------------------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Le fichier système ne convient pas à l'exécution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows. Choisissez 'Fermer' pour mettre fin à l'application. --------------------------- Fermer Ignorer ---------------------------
Modifié par Ben007 le 27/11/2005 13:36
Ben007
 Posté le 27/11/2005 à 13:59
Merci pour le tuyaux,que je viens de tenter,mais...la valeur de 0 était déja inscrite pour NtfsDisable8dot3NameCreation. Après un nouvel essai, le problème reste malheureusement d'actualité. --------------------------- Sous-système Windows 16 bits --------------------------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Le fichier système ne convient pas à l'exécution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows. Choisissez 'Fermer' pour mettre fin à l'application. --------------------------- Fermer Ignorer --------------------------- Grand merci pour la tentative d'aide [smile]
jong7 a écrit :
hello Si lorsque vous tentez d'exécuter un programme, une boite de dialogue contenant l'erreur Impossible d'exécuter un programme Windows 16 bits s'affiche à l'écran, voici comment corriger ce problème dû au non fonctionnement de la création des noms de fichiers courts. En effet, certains programmes, même récents, nécessitent de créer des noms de fichiers courts afin de rester compatibles avec le maximum de systèmes d'exploitation. Pour réactiver la création des noms de fichiers cours et corriger ce problème, il faut modifier le Registre. Exécutez Regedit puis ouvrez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem. Double cliquez sur la valeur NtfsDisable8dot3NameCreation puis saisissez 0 dans la zone de texte Données de la valeur. Validez par OK, fermez l'éditeur du Registre puis redémarrez votre ordinateur pour appliquer la modification. copie de la newsletter de pcastuces
kaliz
 Posté le 27/11/2005 à 14:51
Ben007
 Posté le 27/11/2005 à 17:40
Merci pour l'info, mon problème a été résolu [smile] Solution 1 : - Rechercher le fichier nommé autoexec.nt dans le dossier C:\windows\repair - Copier ce dernier dans le dossier C:\windows\system32 - Afficher les propriétés de ce fichier et cocher l'attribut lecture seule [fete]
89,99 €Ecran 22 pouces AOC 22B2AM2 (FullHD, sans contour, 75 Hz) à 89,99 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Cdiscount propose actuellement l'écran 22 pouces AOC 22B2AM à 89,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle VA à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
29,90 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 29,90 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 29,90 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
94,90 €Alimentation modulaire Seasonic Focus Plus Gold 650W (garantie 10 ans) à 94,90 €
Amazon fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus Plus Gold 650W qui passe à 94,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 126 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
Installation de certains programmes
installation de windows XP .Problèmes audio-video
questions sur l'utilité de certains programmes installés
certains de mes programmes ne se lancent plus
Je ne parviens pas à supprimer certains programmes
problèmes d'affichage écran avec certains logiciel
Le comportement de certains programmes peut change
NET Framework / problèmes d'installation
Installation IE7 >> Problèmes de Mise à Jours
utilité de certains programmes sous Windows XP
Plus de sujets relatifs à Problèmes d''installation de certains programmes
