 Problèmes avec Arrière plan et écran de veille
lierre59
  Posté le 14/12/2018 @ 15:02
Depuis un certain temps, j'ai défini comme arrière plan un "diaporama" avec intervalle de 10 minutes, et mise en veille après 1 heure.
Après une mise à jour automatique de Windows, début novembre (?), voilà ce qui se passe:
  • arrière plan, le diaporama commence avec un intervalle de 10 secondes à peu près
  • au bout de 2 à 3 minutes sans action, apparition rapide d'un écran noir, puis passage sur un écran qui doit être écran de verrouillage (?), avec mon diaporama et intervalle de quelques secondes
  • IMPOSSIBILITE de sortir de ce verrouillage, sauf par Ctrl+Alt+Supp, et Annuler, ce qui me remet dans la situation initiale juste avant le "verrouillage".
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce qui se passe ?
Merci d'avance
gesor
 Posté le 14/12/2018 à 15:37
Fais 1 nettoyage de la base de registre (Ccleaner par exemple).
Fais aussi 1 nettoyage avec ces 3 logiciels (légers):
Roguekiller
AdwCleaner
ZhpCleaner.
eliot3
 Posté le 14/12/2018 à 16:01
Roguekiller '( Faut le dire vite, ce n'est pas un soft à mettre entre toutes les mains)
AdwCleaner
ZhpCleaner.
lierre59
 Posté le 14/12/2018 à 19:43
Bonsoir
j'utilise CCleaner toutes les semaines … (actuellement v5.49.6856, version gratuite).
Je veux bien essayer ceux que vous me proposez ? Adwcleaner indique 6 "menaces", 2 clés de registre avec Amazon, 4 fichiers Booking.com.url, pas sur que ce soit çà qui perturbe l'écran d'arrière plan et le fonctionnement de la mise en veille ...
lierre59
 Posté le 15/12/2018 à 11:16
Je confirme : l'utilisation de CCleaner et de Adwcleaner n'a RIEN changé au dysfonctionnement de l'écran d'arrière-pl
lierre59
 Posté le 15/12/2018 à 11:21
Désolé, fausse frappe … mon message est parti avant que j'ai eu le temps de le finir ...
je confirme: l'utilisation de CCleaner et de Adwcleaner n'a Rien changé au dysfonctionnement de l'écran de veille, qui semble être remplacé par un écran de verrouillage ? Serait-ce un bug de Windows 10 dans une des dernières mises à jour, ou bien un mauvais paramétrage de ma part ? Ce qui m'étonne, c'est que je ne vois nulle part dans les Paramètres comment on définit l'écran de verrouillage ….
Ou bien c'est l'écran de veille qui bloque en cachant le "Bureau" ? et en utilisant le Diaporama à une vitesse accélérée ?
Merci d'avance pour une suggestion
eliot3
 Posté le 15/12/2018 à 11:38
Ne serais tu pas en mode tablette ou mode Avion?
Vérifies dans Paramètres ==>Réseau & Internet
Support aluminium Omoton pour ordinateur portable (10 à 16 pouces) à 22,52 €
22,52 € 28,99 € -22%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 56,99 €
56,99 € 79,99 € -29%
Smartphone robuste FOSSiBOT F102 (FHD+ 120 Hz, 12 Go RAM, 256 Go stockage, lampe torche, vision nocturne, batterie 16500 mAh, 4G, Android 13) à 173,99 €
173,99 € 230 € -24%
Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 169,93 €
169,93 € 200 € -15%
Vidéo projecteur WANBO TT (Full HD, Android, certifié Netflix, entrepôt Europe) à 209 €
209 € 325 € -36%
Ventirad Thermalright Assassin X120 SE à 20,90 €
20,90 € 35 € -40%
Pas de contrôle avec l'écran de veille
Coupure de son avec l'écran de veille
mettre un diapo en ecran de veille
problèmes avec KB4462933
ecran bloqué en veille
Problèmes avec 2 clés USB
Défilement photos écran de veille
Désactiver les applications en arrière-plan
problème avec les fonds d'écran
Applications en arrière plan? Quel est l'intérêt?
Plus de sujets relatifs à Problèmes avec Arrière plan et écran de veille
