 Problèmes avec HP DV7
pinbci
  Posté le 04/10/2014 @ 02:08
Salut, j'ai un HP DV7 qui refuse de démarrer, juste la touche caps lock clignote, j'ai retiré la batterie, maintenir le bouton de mise en marche enfoncé pendant au moins 15 secondes et après il démarre mais avec ce message: (Boot Device Not Found, Plesase install an operating system on your hard disk, Hard Disk (3F0), F2 System Diagnostics. Je suis perdu et ne sait plus quoi faire. Je reste en attente e vos interventions pour trouver la solution et comment éviter la même erreur à l'avenir?
mchl
 Posté le 04/10/2014 à 08:39
le message te dit :pas de disque dur trouvé,installez un système d'exploitation
ce doit être le disque dur qui à un problème
attends d'autres avis
cordialement
ZenJP
 Posté le 04/10/2014 à 16:48
Je confirme ce que te dit mchl.
Bref, 2 solutions :
=> ou disque HS, défectueux, etc...
=> ou tu as oublié une clé USB ou un disque externe connecté au démarrage et qui n'est pas bootable, et le PC démarre sur cette clé ou ce disque externe..
pinbci
 Posté le 05/10/2014 à 01:03
Merci pour vos réactions, sinon je comprends bien la signification du message mais ma question est de savoir s'il existe une solution de retrouver ma configuration sans réinstaller car je l'ai déjà fais à 2 reprises suite au même problème.
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 10:56
Si tu as réinstallé sur ce même disque alors qu'il est défectueux, tu auras le même problème à répétition !
mchl
 Posté le 08/10/2014 à 11:13
la solution=mettre un autre disque (en bon état)
ZenJP
 Posté le 10/10/2014 à 08:34
pinbci, tu as fait quoi finalement ?
pinbci
 Posté le 14/10/2014 à 23:45
Slt et toutes mes excuses pour le silence car j'étais en déplacement alors loin de ce PC en question. Je m’apprête à changer de disque dur puis vous revenir par la suite. Encore merci.
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
99,99 € 120 € -17%
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G55T (WQHD, 165 Hz, 1 ms)
269,99 € 399 € -32%
PC Portable 15,6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, AMD Ryzen AI 340, 16Go/512Go, RTX 5060 8 Go, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
@Cdiscount
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
68,17 € 100 € -32%
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 256 Go SSD)
594 € 699 € -15%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5SA (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
232,57 € 300 € -22%
@Amazon Espagne
Problèmes avec VirtualBox
Problèmes avec Win 8.1
problémes avec Ccleaner
Problèmes avec le clavier LOGITECH G11
gros problèmes avec un portable toshiba
Problèmes de liens avec Outlook
problemes avec BOOTMAGIC 8
Problèmes sons avec microphone
Problèmes avec une imprimante HP PSC1350
4 PROBLEMES avec mon PC portable ACER 5620
Plus de sujets relatifs à Problèmes avec HP DV7
