 Problèmes avec scan ZHPdiagSujet résolu
savoie91
  Posté le 18/12/2012 @ 12:18
suite à des "bidouilles" j'ai enfin réussi à effectuer un scan complet avec ZHPDIAG. Est-ce que quelqu'un peut vérifier S.V.P mes 3 Scans ? merci. Ci-joint les scans Adwcleaner, MaM et Zhpdiag....
savoie91
 Posté le 18/12/2012 à 12:19
Fichier joint : AdwCleaner[R2].txt
savoie91
savoie91
 Posté le 18/12/2012 à 12:20
Fichier joint : ZHPDiag.txt
Evasion60
 Posté le 18/12/2012 à 13:16
Groupe Sécurité
Aucune infection notée
Tu as un problème particulier ?
savoie91
 Posté le 18/12/2012 à 14:03
Merci Evasion 60...Juste en ce moment un problème de clavier...si j'actionne la touche "verrouillage" de mon clavier pour par exemple mettre en majuscules un mot pas de problème...par contre si je veux déactionner cette touche après l'écriture du mot pour redevenir en ecriture minuscule...elle reste enclenchée malgré mon action pour déverrouiller cette touche.... Elle se deverrouille toute seule au bout de qq minutes...je pense qu'il sagit d'un problème mecanique...mais sait-on jamais...
merci encore pour ton analyse...
dois-je marqué comme resolu ???
Evasion60
 Posté le 18/12/2012 à 14:21
Groupe Sécurité
Re
Essaie avec un autre clavier si tu peux ( sinon fais toi préter un par un(e)/ ami(e) ]
Si cela fonctionne, oui tu peux mettre en " Résolu "
Bonne continuation
savoie91
 Posté le 18/12/2012 à 18:20
j'ai oublié de te preciser qu'il sagit d'un pc portable...oups
Evasion60
 Posté le 18/12/2012 à 19:00
Groupe Sécurité
Regarde si derrière ton portable, il n'y a pas une sortie clavier
Tu peux mettre en " Résolu "
Bonne continuation
savoie91
 Posté le 18/12/2012 à 19:59
tout à fait et je verifie....merci je marque comme résolu
Impossible de réaliser un scan complet avec ZHPDiag"
Scan avec ZHPDiag
Scan de mon PC avec ADW Cleaner.
Résultat d'un scan avec ZHPCleaner .
Problèmes d'envoi e courrier avec Avast
ZHPDiag ne fonctionne pas avec mon xp
Verification avec ZHPDiag
que faire avec un rapport d'analyse zhpDiag ???
Scan ZHPDiag
Utilité de scan avec son antivirus .
Plus de sujets relatifs à Problèmes avec scan ZHPdiag
