 problèmes compatibilité matérielle avec Paragon?
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
dan29
  Posté le 19/12/2010 @ 18:59
Un de mes amis et moi-même avons acheté la license Paragon backup & recovery 10 il y a quelques mois
Nos PC sont équivalents, vrais dinosaures de 5 ans qui tournent parfaitement sous windows XP Sp3 avec 2 Mo de mémoire.
Nous rencontrons pourtant tous les deux des problèmes différents dont je ne comprend pas l'origine
Tout d'abord sur mon PC:
J'ai réussi facilement à faire un clonage disque, par la suite j'ai effectué une sauvegarde de ma partition système sur une autre partition, puis une restauration. Donc tout va bien ?
Pas tout à fait, parce que par ailleurs, il m'est impossible de lancer le CD de restauration créé avec et vérifié par Paragon. J'ai gravé plusieurs CD pour le cas où, sans jamais réussir à le faire fonctionner
Maintenant, le PC de mon pote:
Il a réussi également un clonage disque sans problème, puis une sauvegarde de son disque système sur une autre partition. Plusieurs semaines plus tard il a voulu faire une nouvelle sauvegarde, mais là, impossible d'y arriver, Paragon tourne à vide sans rien écrire sur le disque et il faut utiliser le gestionnaire de tâches pour tuer le process... On a essayé de réparer l'installation avec "ajout-suppression de programmes" sans résultat, nettoyé le système avec ccleaner, désinstallé et réinstallé Paragon, rien n'y fait, il refuse de faire une sauvegarde à partir de windows....
Par contre son CD de restauration "made in Paragon" fonctionne, il boote parfaitement et il permet d'accèder aux fonctions de création de sauvegardes et de restauration dans un environnement graphique simplifié permettant l'usage de la souris. (il y a un pb du lieu de destination de la sauvegarde mais je viens d'écrire un post spécifique là-dessus)
Pour résumer:
Sur mon PC, Paragon fonctionne dans l'environnement windows, mais refuse de fonctionner à partir du CD de restauration.
Sur le PC de mon ami, c'est exactement l'inverse
Donc, ma petite expérience avec Paragon, doublée de celle de mon pote me laisse perplexe. Comment expliquer des situations aussi tordues sur deux PC quasi identiques?
le futé
 Posté le 19/12/2010 à 19:41
dan29
Question idiote: est ce que dans le bios tu as mis le démarrage en priorité sur le CD/ DVD, et en 2eme le disque dur?
dan29
 Posté le 19/12/2010 à 19:57
slt le futé
fallait bien poser la question
hélas, oui, le CD est bootable en premier
le problème est ailleurs
yves.vaissiere
 Posté le 19/12/2010 à 20:29
confirme quand même si un CD qu'on sait bootable pour sûr (par exemple celui de ton pote ; il est normal que vous fassiez des copies d'un support de secours, d'ailleurs) démarre chez toi, et si le tien démarre chez lui.
(c'est dommage de ne pas avoir précisé ça dans le premier message : on va en être à 4 réponses pour rien ... )
Pour faire remarquer aussi que les gratuits à plusieurs, c'est encore moins cher !
dan29
 Posté le 19/12/2010 à 22:14
RE yves.vaissiere
oui bien sur, nous avons vérifié sur nos PC respectifs le comportement des deux CD
le mien fonctionne sur son PC
le sien ne fonctionne pas sur le mien
tu as raison, j'aurais du penser donner cette information dans mon premier post
en ce qui concerne les gratuits, jen ai testé plusieurs, il ne sont pas si gratuits que ça, parce qu'ils proposent très vite la version payante pour faire le boulot
J'ai rien contre les gratuits, si on me propose un vrai gratuit qui marche
yves.vaissiere
 Posté le 19/12/2010 à 22:19
Un imageur gratuit : www.easeus-software.com/download/todobackup.zip
Un imageur gratuit francophone : www.paragon-software.com/fr/home/db-express/download.html
Des imageurs francophones gratuits liés à la marque de DD interne :
Seagate et Maxtor : Seagate DiscWizard
Son manuel : www.seagate.com/support/discwizard/dw_ug.fr.pdf
Western Digital : www.pcastuces.com/logitheque/acronis_true_image_wd_edition.htm
Son manuel : www.wdc.com/WDProducts/Library/UM/FRA/acronisum.pdf
Maxtor seulement (toutes marques aussi ; mais alors n’opère que depuis son CD en mode sécurisé, et n’accède pas l’usb) : www.seagate.com/support/maxblast/MaxBlastSetup.fr.exe
(on peut utiliser pour lui le manuel des deux précédents)
Modifié par yves.vaissiere le 19/12/2010 22:21
dan29
 Posté le 19/12/2010 à 22:58
je crois bien avoir essayé tous les produits dont tu parles
j'utilise EASEUS Partition Master, il est simple à utiliser, absolument épatant
par contre, j'ai testé les imageurs que tu cites, l'imageur easus fonctionne mais il est trop rudimentaire et oblige à restaurer vers la partition d'origine, ce que je ne souhaite pas (J'utilise un deuxieme disque pour restaurer la partition systeme du premier disque)
je ne suis pas emballé par les logiciels dédiés à un matériel particulier: segate wizard, wdc etc, je les ai déjà essayé, c'est ceux dont je viens de parler dans ma réponse précédente. ils m'ont demandé de payer pour créer les sauvegardes
par contre je vais tenter la version gratuite paragon 9, d'après leur fiche technique ils auraient les fonctionnalités ad-hoc, mais je ne sais pas s'il faut provisoirement désinstaller paragon 10 pour tester paragon 9?
yves.vaissiere
 Posté le 19/12/2010 à 23:14
Tu fais le CD sur une machine vierge de Paragon puis tu reviens, ça règle le problème : pas d'installation, pas d'utilisation sous Windows donc pas de conflit.
Oui, ce sont des commerciaux gratuits. On n'est pas obligé (sauf si on n'a pas la marque) d'acheter, ça marche très bien sans planification ni sauvegardes incrémentales/différentielles etc.
Modifié par yves.vaissiere le 19/12/2010 23:47
dan29
 Posté le 20/12/2010 à 07:21
yves.vaissiere a écrit :Tu fais le CD sur une machine vierge de Paragon puis tu reviens, ça règle le problème : pas d'installation, pas d'utilisation sous Windows donc pas de conflit.
Je ne sais pas comment faire ce fameux CD. Comme celui de Paragon ne boote pas sur mon PC, il faut que j'en trouve un autre quelque part pour le graver
J'ai téléchargé la version gratuite Paragon 9, je vais l'essayer dès que possible après avoir désinstallé (provisoirement) Paragon 10
Modifié par dan29 le 20/12/2010 07:35
yves.vaissiere
 Posté le 20/12/2010 à 10:14
Attends ! Celui de ton ami et le tien sont normalement identiques, il n'y a rien à graver de plus pour la 10.
C'est ton bios qui est mal configuré.
Pour la gravure du CD à partir d'un soft téléchargé, il faut donc installer et on trouve à graver ou faire l'iso dans l'interface (plus rarement on arrive à extraire l'iso du CD du fichier d'installation, avec Universal Extractor).
dan29
 Posté le 20/12/2010 à 18:37
Mon PC boote sur tous les CD bootables que je lui présente, celui de Paragon est le seul qui pose problème, le CD Paragon de mon pote ne marche pas mieux sur mon PC
Même si j'en doute, j'accepte l'idée que mon BIOS soit mal configuré, mais comment savoir ce qui cloche?
Désolé, je ne suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire , voici mon interprétation:
Le fichier iso proposé par défaut avec paragon 10 est gravé par l'intermédiaire de sa propre interface qui doit sans doute extraire les fichiers ad-hoc avant d'effectuer la gravure
Ca voudrait dire, à supposer que je trouve un autre fichier de boot du type iso (si quelqu'un veut bien me dire où le trouver), que je devrais moi-même l'extraire avec un outil type Universal Extractor avant de le graver?
yves.vaissiere
 Posté le 20/12/2010 à 19:57
A apprendre ça, c'est pas le bios.
Oui, c'est ça.
Non, ça c'était pour ton souci de désinstallation de la 10 pour installer la 9 : si on peut extraire l'iso, pas besoin d'installer la 9 et donc pas besoin de désinstaller la 10.
Je vais voir si c'est encore possible (la première version de la 9 le permettait).
le futé
 Posté le 20/12/2010 à 20:04
dan29
voila ce que tu dois avoir.
First boot device :CDROM
second boot device :Hard Disk
Selon ton bios celà peut se présenter légèrement différement mais les ordres de boot seront identiques.
PS: bien entendu il faut que ton CD soit dans le lecteur avant de booter.
Modifié par le futé le 20/12/2010 20:05
yves.vaissiere
C'est bon, après extraction on trouve l'iso dans \db9_FreeEdition_f\program files\Paragon Software\Drive Backup 9.0 Free Edition\iso\.
Modifié par yves.vaissiere le 20/12/2010 20:15
yves.vaissiere
 Posté le 20/12/2010 à 20:13
S'il boote sur d'autres CD bootables, c'est que le bios est OK.
Donc ça pourrait être ...
  • comme le suggère le titre, un problème de Paragon avec le matériel (et pas avec celui d'un PC ressemblant)
  • le CD qui n'est pas lu au boot par le lecteur de CD un peu faible (CD gravé un peu vite pour le lecteur de Dan et pas pour celui de son ami, saleté sur la lentille ou sur le CD ne gênant pas un lecteur mieux conservé/plus performant)
Modifié par yves.vaissiere le 20/12/2010 20:21
le futé
 Posté le 20/12/2010 à 20:50
y.vaissiere
Moi, je me posais la question est ce bien un boot que dan29 fait, ou son PC lit automatiquement un CD une fois le démarrage Exécuté?
Comme dan29 pose la question:
Je lui indique comment le vérifier dans le bios.
Modifié par le futé le 20/12/2010 21:23
yves.vaissiere
 Posté le 20/12/2010 à 21:37
S'il peut booter sur d'autres CD bootables (il n'y a pas de raison qu'à deux ils confondent boot et exécution automatique, et que cette exécution marche chez l'un et pas chez l'autre, pour un seul CD) je ne vois pas quel est le réglage supplémentaire à faire, pour un seul CD qui serait différent ...
dan29
 Posté le 21/12/2010 à 12:49
OUI, c'est bien dans cet ordre
Tu devrais avoir honte
dan29
 Posté le 21/12/2010 à 12:58
J'ai gravé un CD avec cet iso
il boote sans problème et j'ai réussi à créer une archive de la partition système du WD ainsi qu'une restauration
par contre ce CD (paragon9) ne voit pas les archives précédentes créées avec paragon 10, mais c'est un grand progrès qui permet d'éviter la cata en cas de crash windows
yves.vaissiere
 Posté le 21/12/2010 à 13:03
Il a voulu dire qu'il fallait rebooter après avoir mis le CD dans le lecteur.
Mais as-tu au moins l'électricité, chez toi ?
Modifié par yves.vaissiere le 21/12/2010 13:04
dan29
 Posté le 21/12/2010 à 14:18
c'est l'hypothèse la plus probable selon moi
J'avais gravé plusieurs CD pour me garantir de ce type de problème, et je viens d'en graver un autre, avec le même résultat
Je crois que jusqu'à présent je n'ai pas été assez précis en me contentant de dire que je n'arrivais pas à démarrer le CD de restauration, j'ai fais l'amalgame entre échec du démarrage de paragon et échec de boot
Dans le détail,le CD paragon 10 démarre jusqu'à une premiere page proposant le démarrage en différents modes
j'activais par défaut le mode normal qui finissait toujours par un blocage
j'ai seulement eu l'idée ce matin de démarrer en mode sans échec, et cette fois j'accède enfin au menu des fonctions paragon
creation archive, restauration, etc...
sauf qu'après avoir choisi le menu restauration, paragon 10 ouvre une fenêtre et démarre l'analyse du disque..... qui ne termine jamais Je dois redémarrer windows en mode normal après avoir enlevé le CD
Je pense aussi seulement maintenant que j'ai vacciné mes disques et clés usb avec "USB-set" qui crée à la racine de ces supports un fichier "autorun.inf" pour les protéger des virus et autres saloperies
Se pourrait-il qu'il y ait un rapport avec l'analyse avortée de cette version de Paragon?
Le pc de mon pote n'a pas ce type de vaccination, ce qui pourrait expliquer que le CD boote jusqu'au bout chez lui, mais d'un autre côté sur mon pc le CD paragon 9 fonctionne...
le futé
 Posté le 21/12/2010 à 15:18
Pas du tout, ce genre de truc m'étant arrivé, pris par tous les petits soucis du genre (j'ai tout suivi le processus à la lettre) et ça ne marche toujours pas, il fini par arriver un moment où l'on fait une bourde de 1ere sans la voire .
J'ai même mis une fois le CD à l'envers.
yves.vaissiere
 Posté le 21/12/2010 à 16:54
Et moi, sur la tranche.
Ça, ça m'arrive souvent avec les CD de Paragon. Et pas qu'à moi. Essaie avec une souris ps2 voire pas de souris du tout, c'est une idée. (et aussi en débranchant tout ce qui est usb, par acquit de conscience)
Il se serait pu, à mon avis, que les CD tous gravés via l'interface du soft le soient trop rapidement ; un remède/vérification aurait consisté à faire une copie, lentement.
Mais puisqu'on apprend, après moultes interrogations sur le bios et capture explicative à la clé , enfin maintenant que tu démarres bien sur le CD (juste qu'il plante) on peut en déduire que le lecteur le lit.
L'autorun ne concerne que W ; or sur le CD on est sous un Unix.
Modifié par yves.vaissiere le 21/12/2010 17:07
dan29
 Posté le 21/12/2010 à 17:19
le futé a écrit :J'ai même mis une fois le CD à l'envers.
bon ça va, tu as de l'avance côté CD, mais je parie que j'ai fais mieux avec une disquette sur ce même PC
oui il y a encore un lecteur de disquette livré d'office avec la tour (pc 2005)
le lecteur, vicieusement a un petite porte (ça fait joli sans doute, comme pour un lecteur de CD)
j'ai eu besoin exceptionnelement de lire une ancienne disquette, puis je l'ai oubliée dedans
au reboot suivant, rien de démarrait, je l'avais complètement oublié
j'ai pensé à tout sauf à elle, et j'ai mis du temps pour envisager toutes les causes possibles, je n'ai pensé qu'au pire.....
la fin est pas triste , j'ai reformaté pour installer windows, et juste après je me suis souvenu de la disquette
dan29
 Posté le 21/12/2010 à 17:39
effectivement, à mon premier essai en mode sans échec, paragon ne reconnaissait pas la souris (sans fil avec mini usb)
avec la "vieille" souris ps2, paragon a accepté d'aller plus loin.
or, le disque sur lequel je stocke mes archives système est monté dans un disque en boitier externe usb ......
c'est peut-être ça qui bloque l'analyse des disques par le CD paragon 10
Par contre, paragon 9 accepte facilement la souris sans fil et le boitier externe....
Je vais réessayer le boot en débranchant tous mes USB
Paragon propose le choix entre vitesse maximum et vitesse minimum
j'ai toujours choisi vitesse minimum
OUI, c'est clair maintenant, j'aurais dû être plus précis au départ
ça élimine une hypothèse, c'est déjà beaucoup
dan29
 Posté le 21/12/2010 à 19:52
RE yves.vaissiere
j'ai testé le comportement du CD paragon v10 en supprimant tous mes accès USB
donc, souris PS2 et plus de disque Maxtor sur clé USB, seulement deux disques IDE en interne
j'ai testé "démarrage sans échec" et "démarrage sans échec sans artifice"
dans les deux cas j'ai accès au menu des fonctions Paragon
mais à chaque fois le CD fait le mort quand il est en cours d'analyse du (des) disques
je sens que je vais tester Acronis bientôt
merci beaucoup de ton aide et de ta patience
juste une dernière petite question:
Les produits acrionis sont-ils tous dédiés à certains types de disques?
Page 1 sur 2 [Fin]
74,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 74,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 74,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
1999,99 €TV 77 pouces LG OLED77C1 (4K, OLED, 2021) à 1999 € (via ODR)
Darty fait une promotion sur la magnifique TV 77 pouces (195 cm) LG OLED77C1 2021 à 2199 €. Or LG rembourse actuellement 200 € sur cette TV qui vous reviendra à 1999 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 3000 € ! Offrant un noir absolu et des couleurs riches, ce modèle 4K vous invite dans un monde exceptionnel pour un divertissement inoubliable. Cette TV possède le Wifi, le bluetooth, 4 ports HDMI, 3 ports USB, fait office de SmartTV et supporte le Dolby Vision IQ et le Dolby Atmos.
43,99 €SSD Crucial BX500 480 Go à 43,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 43,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
problèmes avec barre de menus
Vous avez des Problèmes avec Java ?
problemes avec micro et camera
Problèmes avec cdc.exe et .NET Framework
sauvegarde C, impossible avec Paragon..
Problèmes avec Adobe Reader 10.1.3
Problèmes avec le démarrage de Windows XP
Copier l'OS d'un PC sur un autre (avec Paragon )
Problèmes avec un Fantôme appelé Java
problèmes avec le webguard de avira premium suite
Plus de sujets relatifs à problèmes compatibilité matérielle avec Paragon?
