 Problèmes d'envoi e courrier avec AvastSujet résolu
mibemol
  Posté le 21/01/2015 @ 22:03
Bonjour à tous,
Certains jours, je suis dans l'impossibilité d'envoyer mes messages avec Microsoft Outlook. J'ai réinstallé le logiciel sans succès. Par contre, en désactivant Avast, le courrier est envoyé. Qui pourrait me dire comment remédier à ce problème ?
Un grand merci d'avance.
Cordialement.
Mibemol
Pat6868
 Posté le 21/01/2015 à 22:09
j'ai déja eu ce problème avec un autre agent mail et Avast
Tu désactive la protection Agent mail / DNS sécurisé et Antispam pour 10mn, tu fais tes tests cela devrait fonctionner puis tu réactive le tout.
mibemol
 Posté le 21/01/2015 à 22:42
Pat6868, merci de cette réponse.
Est-ce que désactiver la protection Agent mail /DNS sécurisé et Antispam revient à désactiver totalement Avast ou y a-t-il des options que je n'ai pas trouvées ?
Pat6868
 Posté le 21/01/2015 à 23:27
Ne désactive pas entièrement la protection, il faut faire comme suit:
Tu ouvres avast et tu clic dans ;
paramètres et puis sur protection active---->ET tu désactive ce que j'ai surligné (désactive pendant 10mn )
Modifié par Pat6868 le 21/01/2015 23:33
mibemol
 Posté le 22/01/2015 à 09:21
Bonjour Pat,
Si je comprends bien, il faut arrêter ces fonctions pendant dix minutes chaque fois que j'envoie du courrier ? Il est vrai que le problème n'est pas régulier bien sûr, donc, je peux le faire quand cela bloque...
Ekalb
 Posté le 22/01/2015 à 09:59
On ne sait pas arrêter simplement le contrôle des mails sortants dans Avast (tout en laissant le contrôle des mails entrants)? Via Agent mail > Personnaliser peut-être?
Modifié par Ekalb le 22/01/2015 10:00
Anonyme
 Posté le 22/01/2015 à 10:23
Oui on peut :
Mais il faudrait savoir ce qu'il se passe exactement.
Pat6868
 Posté le 22/01/2015 à 10:25
mibemol a écrit :
Bonjour Pat,
Non non pas à chaque fois.
Juste une fois pour qu'une nouvelle règle vienne s'inscrire automatiquement. (dans avast)
Anonyme
 Posté le 22/01/2015 à 10:47
Il est fort possible que cela soit le Par feu Avast qui bloque.
Essaye de désactiver comme indiqué dans ma capture "Décocher analyser le courrier sortant (SMTP)" puis fais des essais.
mibemol
 Posté le 22/01/2015 à 14:25
Bonjour à tous !
J'ai suivi vos conseils, j'ai décoché l'analyse du courrier sortant. On va voir ce que cela donne. Je vous tiendrai au courant.
Ekalb
 Posté le 22/01/2015 à 14:33
Il suffit de t'envoyer un message. L'adresse de l'expéditeur et du destinataire peuvent être identiques.
Atex
 Posté le 22/01/2015 à 14:48
Bonjour à tous.
Je m'incruste dans votre sujet, uniquement pour vous dire que je suis dans le même cas que vous et que je cherche depuis bien longtemps la solution. Le phénomène s'est produit encore il y a deux jours lors de la transmission d'un document à l'un de mes proches. J'avais trouvé une solution "batarde" le redémarrage de l'ordinateur "sic". Je n'avais jamais pensé (personne d'ailleurs) qu'AVAST pouvait être à l'origine de ce problème. J'avais d'ailleurs ouvert divers sujet sur le forum.
Je vais suivre rigoureusement vos échanges sans aucune autre interférence de ma part.
Cordialement.
mibemol
 Posté le 22/01/2015 à 14:51
Si je prends un peu de recul c'est que le phénomène n'est pas constant. Certains messages passent, d'autres non (même sans pj), à certains moments et pas à d'autres.
J'attends donc un ou deux jours pour voir ce qui se passe. Je reviendrai avant, si le résultat est évident.
Cordialement.
16mai1956
 Posté le 23/01/2015 à 00:05
Quelque chose de similaire m'est arrivé parfois, avec des mails contenant un lien cliquable vers un site hébergé chez Jimdo.
Quand je supprimais ce lien, le courrier partait sans problème, sinon ça bloquait sans explication.
Juste une piste possible...
62,00 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 256 Go (400 Mo/s en lecture, 240 Mo/s en écriture) à 62 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.2 Sandisk Extreme Go 256 Go qui passe à 62  livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette clé USB 3.2 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 240 Mo/s en écriture
151,79 €Ecran 27 pouces AOC G2790VXA (VA, FullHD, 1 ms, 144 Hz, FreeSync) à 151,79 €
RueDuCommerce propose actuellement l'écran 27 pouces AOC G2790VXA à 151,79 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 220 €. Cet écran à rétroéclairage LED dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080), dispose d'entrées HDMI et DisplayPort. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 144 Hz, compatible FreeSync, il se distingue par sa très bonne réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
281,43 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 281,43 € livré
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 276,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 281,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
avast bloque envoi courrier
problèmes avec mon antivirus Avast/Résolu
PROBLEMES AVEC AVAST
Problèmes avec Avast
Problémes Avast et Courrier Electronique ...
courrier sortant avec avast
Bug Avast et envoi mail
Probleme Firefox sandboxé avec avast.
Un doute le nouveau Défender est il compatible avec Avast
Avast : faux positif avec les outils de N.Coolman
Plus de sujets relatifs à Problèmes d''envoi e courrier avec Avast
