 Problèmes d'imprimante en réseau.Sujet résolu
Coplan27
  Posté le 04/01/2015 @ 17:17
Bonjour.
Pas facile de trouver un titre explicatif.
Alors voici ce qui se passe.
Une imprimante (HP 6490) qui possède deux modes de connexions : 1 en WiFi, 1 en Ethernet.
Un PC fixe sous Win 7 Ultimate 32bits. Il est branché en Ethernet sur une Livebox.
Un PC portable en WiFi. PC sous Win 7 Ultimate 64bits.
La Livebox est bien activée en WiFi et en DHCP.
Pour installer l'imprimante il faut passer en Ethernet pour la configurer, puis débrancher le câble pour qu'elle s'active en WiFi. Elle a été mise en IP fixe (192.168.1.4).
A partir du portable impression sans aucun souci en WiFi. C'est même rapide. Le portable est en IP dynamique (192.168.1.14).
A partir du fixe impossible d'imprimer en mode WiFi. L'impression est en attente, puis passe en erreur. Si on rebranche le câble Ethernet l'impression démarre.
J'ai désinstallé plusieurs fois l'imprimante sur le PC fixe. Avec redémarrage du PC à chaque fois. Toujours pas d'impression en mode WiFi.
J’accède au panneau de configuration de l'imprimante à partir du portable en WiFi sans aucun problème
A partir du PC fixe, elle n'est pas vue. Il faut rebrancher le cordon Ethernet.
Ca fait 3 jours que je galère.
Ah, j'oubliai ! Il n'y a pas de pilotes à fournir pour l'imprimante. Ils sont dans Windows 7 Ultimate.
Vos remarques et conseils seront les bienvenus.
Merci d'avance.
Coplan27
 Posté le 04/01/2015 à 17:19
Ah ! J'oubliai. J'ai bien renseigné la clé WEP/WPA de la Livebox dans le portable et dans l'imprimante.
Banzaiii
 Posté le 04/01/2015 à 17:32
Slt
Le fixe à une carte ou clé Wifi ?
Pourquoi veux-tu imprimer en wifi depuis le fixe puisqu'il est connecté en Ethernet à la box ?
Il faut que l’imprimante soit connectée à la box (en wifi ou en Ethernet) pour être vraiment "réseau" et non pas directement aux PC's
Modifié par Banzaiii le 04/01/2015 17:38
Coplan27
 Posté le 04/01/2015 à 18:25
Je crois avoir dit que le fixe était raccordé à la Livebox en Ethernet, donc pas de carte ni de clé WiFi. En plus c'est la "carte" Ethernet intégrée à la carte mère.
En WiFi c'est censé être celui fourni par la Livebox
En Ethernet c'est une des 4 sorties Ethernet de la box.
Pourquoi je veux imprimer en WiFi ? Tout c...bêtement parce que je veux imprimer depuis les deux. Comme le portable, du fait qu'il est portable, ne fonctionne en réseau qu'en WiFi. Il faut conserver le WiFi.
Sauf que le fixe refuse d'accéder à l'imprimante autrement qu'en Ethernet. En plus la dite imprimante refuse la double connexion. C'est, ou Ethernet, ou WiFi.
fgondard
 Posté le 04/01/2015 à 19:43
J'en remet une couche supplémentaire après Banzaiii. Je pense que tu n'as pas tout à fait compris le principe d'un réseau local et d'une imrimante réseau. La manière dont elle est connectée au réseau local n'a rien à voir avec celle utilisée pour les PC qui doivent y accéder. Peu importe que tes PC soient connectés au réseau local en ethernet, en Wifi ou par télépathie, il accéderont à l'imprimante même si elle est connectée en ethernet.
Si tu ne la ballades pas partout dans la maison et qu'elle est à proximité de ton modem routeur, elle n'a pas de raison d'être en Wifi.
Voir 3e lien dans ma signature.
ferrand
 Posté le 04/01/2015 à 20:42
J'ai une imprimante connectée à ma box en wifi. Elle n'a jamais été connectée avec le moindre câble. Pas du tout indispensable de la configurer en la connectant en ethernet. Pas forcément aisé d'opérer sur le petit écran de l'imprimante mais en suivant les indications on y parvient. Je n'ai eu à m'y reprendre qu'une fois. Ceci fait l'imprimante est connectée an wifi à la box : ce mode wifi ne concerne que l'imprimante !
Il faut ensuite comme toujours l'installer sur chaque ordinateur pour pouvoir l'utiliser (et chaque ordinateur est relié au réseau par son mode de connexion, mais pareil, ça ne concerne que lui-même.
L'imprimante étant dans le réseau, installée sur chaque ordinateur du réseau, chacun de ces derniers peut donc l'utiliser... tant qu'il est connecté au réseau ! Alors, si tu déconnectes ton fixe du réseau, il est évident que tu ne pourras pas imprimer tant qu'il est déconnecté !
OK ?
Coplan27
 Posté le 04/01/2015 à 20:53
Merci de toutes ces réponses. En plus vous m'expliquez des choses simples.
Sauf que mon problème est bien là.
L'imprimante HP 6840 ne peut se configurer, je dis bien configurer, qu'en la raccordant au PC ou au réseau intérieur en Ethernet. C'est écrit en toutes lettres dans son mode d'emploi. Il est sur ce lien ==> http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01950815&cc=fr&dlc=fr&lc=fr&os=4062&product=385458&sw_lang=fr.
En outre il n'y a pas de pilotes puisqu'ils sont inclus dans Windows 7.
Une fois configurée on peut retirer le câble Ethernet. Elle bascule toute seule en mode WiFi. Bien évidemment en lui ayant préalablement fourni tous les paramètres nécessaires.
Le portable a été entièrement réinstallé car il s'est trouvé en panne de disque dur et pas de DVD de sauvegarde. Je suis donc parti d'une machine vierge. Lors de l'installation de Windows 7, l'imprimante a été automatiquement identifiée et raccordée... en WiFi.
Sauf que... le PC fixe refuse de dialoguer avec l'imprimante autrement qu'en Ethernet. Le portable, lui, ne veut le faire qu'en WiFi.
Là est mon problème.
Je ne suis pas à ma première installation. En plus de 20 ans j'ai installé de dizaines de PC, beaucoup en réseau. C'est la première fois que je rencontre ce problème incompréhensible et illogique.
Merci tout de même de votre aide. Je vais tout effacer et reprendre depuis le début.
Modifié par Coplan27 le 04/01/2015 21:31
ferrand
 Posté le 04/01/2015 à 22:36
Et les deux PC communiquent entre eux ?
fgondard
 Posté le 04/01/2015 à 22:45
Puisque le PC est connecté en ethernet il est donc à proximité de la Livebox. On peut supposer que l'imprimante aussi. Alors pourquoi se casser la tête à la connecter en Wifi alors qu'elle dispose d'une interface ethernet. Tu la configures pour qu'elle fonctionne en ethernet et non en Wifi, tu lui mets une adresse IP manuelle choisie en dehors de la plage réservée au serveur DHCP et tu la branches sur l'un des ports de la Livebox.
Sur chaque PC tu l'installes en tant qu'imprimante réseau. Voir 3e lien dans ma signature. Ce que je dis pour une imprimante connectée en Wifi est valable pour une imprimante connectée en ethernet.
Coplan27
 Posté le 04/01/2015 à 23:37
Bon sang, mais c'est bien sur !
En Ethernet le PC fixe imprime nickel sur l'imprimante raccordée en Ethernet. C'est logique.
Depuis le portable qui est, je le rappelle, en WiFi... impossible !
L'imprimante est bien avec une IP fixe. La box affecte des IP de 192.168.1.10 à 150. L'imprimante est en 192.168.1.4.
Je débranche le câble Ethernet de l'imprimante. Le PC fixe ne peut plus imprimer dessus, par contre le portable est aux anges.
Je viens de vérifier la configuration de la Livebox. Que ce soit en Ethernet ou en WiFi l'imprimante est toujours vue... en WiFi !
En Ethernet le témoin WiFi de l'imprimante est éteint. Si je débranche le câble, le témoin WiFi s'allume.
Il y a un loup quelque part. C'est lui que je cherche à débusquer. C'est probablement tout c...bête, mais où est-il caché ?
Cherches l'erreur !
Banzaiii
 Posté le 05/01/2015 à 07:16
Slt
Encore une fois, tu fais des confusions
L'imprimante, une fois pour toutes, doit être connectée à la box, soit en Ethernet, soit en wifi en fonction de ce qui le plus pratique pour toi physiquement (imprimante près de la box ou pas)
Il n'y a pas à faire le yoyo entre les deux modes de connexion
Ce n'est pas parce que l'imprimante serait connecté en Wifi à la box que tu devrais imprimer en wifi à partir du fixe.
Le réseau s'en fout, il imprime sur une adresse ip, peu importe qu'elle soit physiquement reliée en wifi ou en ethernet à la box
Ensuite, on l"installe, sur chaque PC, en tant qu'une imprimante réseau sur un port standard tcpip
Le fait que tu dises qu'elle s'installe automatiquement tend à laisser penser qu'elle est plutôt installée et partagée sur un des PC
Mets nous des copies d'écran des propriétés de l'imprimante sur chaque PC onglet Ports
On imprime via la box et non pas directement sur l’imprimante
PC <== (Wifi ou Ethernet) ====> Livebox <== (Wifi ou Ethernet une fois pour toutes) ==> Imprimante
Si tu jongles (ce qui n'a pas de raison d'être) avec les deux interfaces de l'imprimante (wifi et Eth), celle-ci a deux adresses ip différentes ce qui peut expliquer tes difficultés
J'ai une imprimante connectée en Ethernet à ma Livebox
J'imprime indifféremment avec mes PC que ceux-ci soit connectés à la box en Wifi (mon portable) ou en Ethernet (nos PC fixes, un en câble direct et l'autre en CPL)
Modifié par Banzaiii le 05/01/2015 07:57
Coplan27
 Posté le 05/01/2015 à 14:57
Apparemment tu ne connais pas cette imprimante (^o^) ! C'est la HP 6840. Elle n'a pas besoin de pilotes, ils sont fournis avec Windows Seven. Ce qui explique qu'un fois connectée en Ethernet elle s'installe toute seule. On lui fourni les infos indispensables pour un fonctionnement en WiFi. Une fois débranchée de câble Ethernet elle bascule toute seule en mode WiFi.
Elle est automatiquement reconnue et connectée sur le PC portable, mais plus par le PC fixe.
Je connais bien la méthode que tu décris. Ce que tu ne veux pas admettre c'est qu'il y a un problème dans MA configuration matérielle. Je pensais trouver une astuce à laquelle je n'ai pas pensé.
Je vois que tu me prends pour un cin..., pardon un neuneu ! Merci. Si ça avait marché logiquement comme tu le décris et comme je sais que ça doit marcher, tu penses bien que je n'aurais pas appelé au secours !
C'est pas grave. Je vais me débrouiller tout seul. Je finirai bien par mettre le doigt sur le défaut.
Je pense à un truc comme un encodage différent de la clé WEP entre ce qu'elle est sur la Livebox et ce qu'elle est devenue lors de sa copie sur une clé USB (copier/coller). Un caractère invisible ne serait-il pas venu se rajouter genre "retour à la ligne" ? Ce qui expliquerait que le portable voit l'imprimante puisqu'ils sont tous les deux chargés à partir de la clé USB. Ils se verraient en direct, sans passer par la box. Il va falloir que je vérifie ça ce soir
Merci tout de même de t'être, ainsi que les autres intervenants, investi.
Cordialement.
ferrand
 Posté le 05/01/2015 à 15:15
Soit ça doit marcher comme Banzaiii l'a décrit en détail, et tu as une erreur quelque part qui empêche ce bon fonctionnement, soit il y a un problème dans ton réseau et dans ce cas ton PC fixe connecté en ethernet et ton portable connecté en wifi ne devrait pas pouvoir non plus communiquer entre eux.
Coplan27
 Posté le 05/01/2015 à 18:03
Merci. C'est effectivement le cas.
Mon idée dans ma précédente réponse pourrait bien être la bonne. Les clés WEP comportent 26 caractères. En regardant bien on a de 0 à 9 et de A à... F ! Ce serait bien de l'hexadécimal ! (°_°) Il suffirait qu'un trublion se soit glissé pour bloquer le système.
Je vais chercher de ce coté. J'ai transféré la clé WEP avec une clé USB sous forme de fichier .txt. Si ça se trouve il a rajouté un 27ème caractère genre hexaA ou hexaD ou les deux (ils ne s'affichent pas) ! J'ai déjà connu ça en programmation sur gros système. Ca te foutait une m... pas possible !
Modifié par Coplan27 le 05/01/2015 18:06
Banzaiii
 Posté le 05/01/2015 à 19:17
Je ne te prends ni pour un cin (?) ni un neuneu
Simplement ton exposé est confus et on ne sait pas ce que tu fais ni quels sont tes choix d'architecture réseau pour cette imprimante
Tu nous sors maintenant des problèmes de clé de sécurité Wifi ?
Je pense que tu n'as toujours pas saisi la notion d'imprimante réseau
La logique est, admettons, de connecter cette imprimante en Ethernet pour configurer sa connexion wifi (si tel est ton choix pour la connecter définitivement à la box)
On ne sait toujours pas comment est connectée cette imprimante à la Livebox, si toutefois cela est le cas.
Tu restes muet aux différentes indications données et tu ne fournis pas les copies d'écran demandées
A partir de là, difficile de t'aider
Il faut être beaucoup plus précis que cela
ipconfig /all des deux PC:
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k netsh i s i>int.txt && ipconfig/all >> int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
et feuille de config (partie réseau) de l’imprimante
Modifié par Banzaiii le 05/01/2015 19:26
Coplan27
 Posté le 05/01/2015 à 20:37
Bonsoir Banzaiii.
Laisses tomber ! Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ai été très précis dans ma description du problème.
Je pensais tomber sur quelqu'un de capable de comprendre. Je vois que tu t'obstines dans tes certitudes. Aucun sens pédagogique. Tu sais tout et moi rien. J'ai quand même près de 40 années d'informatique derrière moi. Bon je te l'accorde un peu moins de 30 seulement en micro. Je gérais quand même un parc de 135 machines toutes en réseau. En plus avec un serveur central. Et tout en réseau filaire, on n'utilisait pas le WiFi comme aujourd'hui.
Alors laisses tomber. Je vais me démmerder seul comme toujours. Mais je viendrai quand même dire ce que j'ai trouvé.
Banzaiii
 Posté le 05/01/2015 à 20:46
?? Pourquoi ne réponds-tu pas simplement aux questions et ne fournis-tu pas les éléments demandés ??
Tu as été tout sauf précis et les autres intervenants t'ont dit la même chose que moi.
Sans doute tes 40 années d'expérience ... contre mes 35 en micro/réseau, dont seulement 25 à vendre et intégrer des imprimantes dans les divers environnements de mes clients.
Amuse toi bien ...
ferrand
 Posté le 05/01/2015 à 22:39
Je crois que tu fais fausse route avec ta clé sécurité wifi. Elle n'est saisie dans ta configuration que pour l'imprimante et pour le PC portable, hors le PC portable imprime (du moins dans le cas où l'imprimante est connectée en wifi), ce n'est donc pas la clé qui peut être en cause.
Il semble que tu confirmes (tes réponses ne sont pas très précises, manquent d'illustrations visuelles, et tu ne réponds pas aux questions...) que c'est globalement les connectés en wifi qui ne communiquent pas avec les connectés en ethernet...
Je ferais un reset de la livebox pour voir si cela change quelque chose.
Coplan27
 Posté le 08/01/2015 à 19:02
Bonsoir à tous ceux qui se sont investi dans ma recherche.
Vous avez tous eu raison, mais vous aviez tort aussi de vous cantonner dans vos certitudes. Le problème était tout autre. En tant qu'analyste/programmeur, j'ai appris à ne pas me cantonner à des certitudes qui peuvent s'avérer fausses, ou à tout le moins incomplètes. Une recherche un peu plus poussée m'a fait trouver le problème.
Une coupure de courant est venue perturber le fonctionnement du firmware de la Livebox coupant le "pont" permettant le passage des données des circuits Ethernet et WiFi. Une réinitialisation complète de la box a rétabli son fonctionnement normal.
Tout refonctionne ce soir.
Modifié par Coplan27 le 08/01/2015 19:04
Banzaiii
 Posté le 08/01/2015 à 19:32
Et comment arrive-t'on à cette brillante déduction ?
Je ne manquerais d'appliquer cette piste lors d'un problème similaire
ferrand
 Posté le 08/01/2015 à 20:28
je te renvoie à mon dernier post !
Coplan27
 Posté le 08/01/2015 à 22:29
Je ne l'avais pas lu avant de mettre ma réponse ! Désolé.
Ce qui m'a aiguillé sont les soucis que j'ai connus avec une des premières Alicebox. Les Comtrend. Elles avaient 2 ou 3 réseaux IP indépendants. WiFi <=> WiFi , Eth <=> Eth et un troisième dont j'ai oublié les paramètres. Il fallait entrer dans la configuration interne pour établir les "ponts".
Je ne pensais pas que cela pouvait se produire sur une "trucbox" moderne. Ma dernière Alicebox (Hitachi ah4021) était complètement transparente entre les réseaux. En fait elle n'avait qu'une seule tranche d'IP. Tout comme la Livebox.
Sa réinitialisation a tout remis dans les trous.
Pour Banzaiii.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que le portable imprimait bien en WiFi et accédait bien au net aussi en WiFi. En Eth il n'imprimait, mais accédait au net.
Le fixe (en Eth) allait sur le net mais n'imprimait pas en WiFi, mais le faisait en Eth. En plus il ne "voyait" pas le portable et réciproquement. La spécificité du "vieux" Comtrend d'Alice m'a interpellé.
Ce qui m'est arrivé veut dire que les "trucbox" actuelles ont le "pont" d'origine, mais qu'il peut sauter ! Une remise en état "usine" arrange tout. Sinon... c'est une panne hard.
Modifié par Coplan27 le 08/01/2015 22:39
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 61,99 €
61,99 € 80 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT1000X6SSD9 1 To qui passe à 61,99 € au lieu de 80 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox, Android.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 170,93 € livré
170,93 € 220 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5700X (8 coeurs, 16 threads, 3.4 GHz/4.6 GHz) qui passe à 166,28 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 pour la livraison en France soit un total de 170,93 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 220 €.
Voir le bon plan
Ventirad Be quiet! Pure Rock 2 Silver à 39,99 €
39,99 € 47 € -15% @Amazon
Amazon propose actuellement le ventirad Be quiet! Pure Rock Silver à 39,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 47 €. Une bonne affaire. Il offre un excellent rapport performances/prix avec une efficacité de refroidissement de 150W TDP, quatre caloducs 6mm, un ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM et une conception pratique pour un montage depuis le dessus de la carte mère.
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces KTC H27T22 (QHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 229 €
229 € 300 € -24% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran 27 pouces KTC H27T22 qui passe à 229 € au lieu de 300 € grâce au code promo 7VK3UUVN. Cet écran possède une dalle IPS QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP. Son pied permet de le faire pivoter et de l'ajuster en hauteur.
Voir le bon plan
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC à 41,25 €
41,25 € 64,99 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition qui passe à 41,25 € au lieu de 64,99 € ailleurs. Il s'agit d'un une réplique ergonomique du manche Airbus, type A320/A320 Neo à échelle 1:1. Il dispose notamment d’une structure composée de 12 boutons d’actions ré-assignables pour une multitude de possibilités. La conception de la tête du joystick est à la fois polyvalente et modulaire grâce à ses éléments interchangeables. Avant chaque décollage, ajustez la configuration de votre manche de la manière la plus optimale : commandant de bord, co-pilote ou manche en position centrale pour les vols en avion en solitaire.
Voir le bon plan
Imprimante 3D Creality Ender 3 v3 SE (nivellement auto, 220x220x250mm) à 189 €
189 € 250 € -24% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v3 SE qui passe à 189 € avec le code NNNFRV3SE. On la trouve ailleurs autour de 250 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v3 SE est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
imprimante non reconnu sur réseau local par cpl
Imprimante en reseau
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
Help ! Relier imprimante usb a la box pour réseau
Imprimante réseau XP et 7 incompatible?
imprimante reseau , pas d'impression
connexion refusee imprimante XP-405 epson et vista sur le reseau
Installation imprimante sur pc portable en reseau
Imprimante Brother 135C en reseau
Imprimante en réseau
Plus de sujets relatifs à Problèmes d''imprimante en réseau.
