 Problemme meme aprés formatage !
ton-pote
  Posté le 02/06/2004 @ 23:09
Bonjour a tous, En ouvrant mon pc se matin j'ai remarquer rapidement qu'il blockais gellais figeais apres 2 ou 3 minute ou meme a peine arriver sur le bureau,la sourie ne bouge plus et plus rien na faire. Apres avoir sauvegarder mes prog sur dautre partitions jai essayer de restaurer le system sans résultat ensuite jai fait un formatage de la partition c: ou win est installer se qui avais tjrs regler les problemmes sauf maintenant le problemme est tjrs la. Bizarement le problemme ne survient pas si le pc nes pas connecter au modem router dg834g. Pourtant tout fonctionnais bien depuis 2semaine. Je nes aucun problemme avec mon autre pc connecter ou pas au modem. Avez vous une idée ? merçi d'avance. votre pote
Hooker
 Posté le 03/06/2004 à 00:35
Surement un conflit avec ton routeur. Ton modem est relié à celui-ci ? Essaie ton modem tout seul, sans routeur.
ton-pote
 Posté le 03/06/2004 à 01:53
bonjour hooker et tlm, Cest un modem router wifi tout en 1 et depuis 2sem tout aller bien et se matin pc qui gel au demarage et meme chose apres formate et se juste sil est connecter au modem router.Jai une carte reseau integrer a la carte mere esce possible quelle soit devenu defectueuse ? jai vien dinstaller une carte reseau et windows ne la detecte pas ! cest normale ? merçi
Modifié par ton-pote le 03/06/2004 02:37
Hooker
 Posté le 03/06/2004 à 03:59
Il ce peut parfois, tout dépendant de la carte que tu installe, que Win ne la détecte pas. C'est le cas pour certaines D-Link. Tu dois certainement avoir les drivers de cette carte, alors tu peux l'installer manuellement.
ticlaude
 Posté le 03/06/2004 à 04:29
Bonsoir ton-pote Moi, je crois que c'est un problème pilote. Habituellement, si tu as une carte mère possédant des matériels fixe à la cate mère exemple une carte réseau, une carte graphique, une carte son, ou un modem, il faut installer les pilotes qui sont fourni avec le kit d'installation de pour ton ordinateur. Ce cd-rom qui contient tous les pilotes et chipset pour ta carte mère se nomme Mainboard (motherboard). Si tu n'a pas installé les pilotes adéquat avec ce disque (cd-rom) ton Windows sera toujours instable avec des problèmes de gèle de l'écran. Peut - etre une piste. Bonsoir
ton-pote
 Posté le 03/06/2004 à 05:12
merçi ti claude de m'aider, se nes pas les pilotes ils sont bien installer le problemme est arriver du jours au lendemain sans rien avoir changer dutout. Meme apres formatage le problemme etais toujours la.Pour voir jai debrancher le cable de modem router en 1 et le problemme nes pas revenue depuis et si je le remet le pc gel a chaque demarage :( votre pote
ticlaude
 Posté le 03/06/2004 à 05:21
Bonsoir ton-pote Bien , il y a peut etre un rapport avec le modem. Essaie ceci, échange le modem sur le slot PCI. Je crois que c'est à la détection du réseau qui pose problème.
Modifié par ticlaude le 03/06/2004 05:22
ton-pote
 Posté le 03/06/2004 à 18:30
re ti claude et tlm, voila maintenant peut importe sil le pc est connecter au modem router (pas sur unslot pci) et bien quand je demare la sourie est figer. Jai essaye avec un autre disque dur et le clavier ne repond meme pas quand je veut choisir loption booter sur le cd. Plus rien ne repond sa vien de ou ? merçi de votre aide les poto votre pote
ticlaude
 Posté le 03/06/2004 à 18:39
Bonjour ton-pote Oui , il y a du gros problème. Il faudrait voir si ton nouveau disque dur est reconnu dans le bios. Assure-toi que les deux disques dur ne sont pas en master si tu branche branches les deux disque dur en meme temps. Il faut avoir un en master et l'autre sur slave(esclaver) Assure-toi que la nappe est bien branché sur le bon sens. Remet les paramètres sur Auto pour la détections des disques dans le bios.
Modifié par ticlaude le 03/06/2004 18:42
ton-pote
 Posté le 03/06/2004 à 19:40
re claude, En fait jai un tiroir donc sa va bien pour change de disque et avant mon autre disque ete bien detecter.Javais un autre disque aussi dans le quel javais installer 98 a partir de se meme pc maintenant je voit lecran demarer de win mes sa reste blocker la. Je cest plus quoi faire. :(
ticlaude
 Posté le 03/06/2004 à 19:46
re: ton-pote Au démarrage Il y a t'il affichage du Bios? Débranche les matériels clavier souris essaie avec un aute clavier et souris Vérifie tout de meme avec un utilitaire pour vérifier les rams. Il est présent dans les freeware. [url]https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=0,64&SUJET_ID=67670#371119[/url]
Modifié par ticlaude le 03/06/2004 19:46
ton-pote
 Posté le 03/06/2004 à 19:59
Jai tester avec testram pendant une 15min pas derreur. Jai tester avec un autre clavier et sourie tjrs pareil. Bizarement le curseur flash(curseur dans la demande denregistrement de mon firewal qui aparait au demarage) sur lecran mais rien dautre ne bouge win a detecter ma carte reseau que jai ajouter jai vu la bull a paraitre mon firewall detect ma carte reseau qui veux se connecter.Mais je peux rien faire la sourie ne bouge pas. Jai ajouter une barette de 512mo il y a une semaine tout aller bien.Tester avec testram un prog du genre. P-e je devrais l'enlever pourvoir et etre certain ? pourtant tout a bien marcher depuis une ou 2sem. Cest en redemarant mon pc hier que le problemme est arrivé! Mais que se passe t'il :( merçi de votre aide a tous merçi ticlaude votre pote
ticlaude
 Posté le 03/06/2004 à 20:07
Bonjour Oui ça serait une idée d'enlever la ram pour vérifier. Regarde s'il y a en mode sans échec le meme problème? Tu es en réseau avec quelle Anti-virus?
Modifié par ticlaude le 03/06/2004 20:08
ton-pote
 Posté le 03/06/2004 à 21:01
re, Jai enlever ma 512mo meme problemme et pareil en mode sans echec. comme anti virus jai bitdeffender et jai formater 2 fois et avant cela javais rien installer de spécial puis meme problemme avec dautre disque dur. :(
Modifié par ton-pote le 03/06/2004 21:02
ticlaude
 Posté le 03/06/2004 à 21:41
re; ton-pote Oui ça commence a etre un plus gros problème. Matériel peut-etre, il faudra vérifier carte graphique si possible.
ton-pote
 Posté le 03/06/2004 à 23:17
merçi ti claude ton dernier post ete bien le bon jai enlever puis remit ma carte grafique et puis tout va bien depuis. un gros merçi a toi. Jessayerais tout sa au prochain problem. ;) a+ tlm et merçi
ticlaude
 Posté le 03/06/2004 à 23:39
Oui Bien content pour toi. C'est ce que j'appelle tomber sur le problème comme par hasard [bigsmile]. Bravo a toi qui a fait tous les manipulations. Bien Youppi.
171,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 2 To à 171,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 2 To qui passe à 171,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 200 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
17,26 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 17,26 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,42 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
47,09 €SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Vaio lent même après formatage
Problème persistant même après formatage ...
après formatage manque driers
Réinstaller Xp après un formatage!
Après formatage
ntldr apres formatage pas d'accès console par "R"
problème HP psc 1350 après formatage
Rétablir la wifi après formatage
apres formatage plus d acces internet
pc qui rame après formatage
Plus de sujets relatifs à Problemme meme aprés formatage !
