 Procedure démontage clavier Toshiba Satellite C875-153Sujet résolu
Jumpty
  Posté le 16/05/2017 @ 21:08
Hello à tous.
Pour dépannage d'un un ami je cherche une vidéo qui pourrait me permettre de montre comment démonter un clavier sur un Portable Toshiba Satellite C875-153
Pas trouvé..
ou un pdf.
Car en fait, il a le pb suivant :
il allume le PC et au moment ou il devrait mettre le mot de passe .. plein d'étoiles se met a la place.. (lettres du mot de passe caché..)
Je suppose donc que c'est un pb avec le clavier
comme une touche de bloqué.. (mais il a regardé.. semble qu'aucune touche soit bloquée..)
(aussi....impossible de faire F8 au démarrage.. le pc se lance et arrive directement sur le mot de passe)
Je vais essayer de brancher un clavier externe en usb pour tester si c'est bien le clavier
A moins que vous ayez d'autres idées..
(j'espère que le clavier externe prendra le pas sure le clavier du portable pour tester car sinon, je vois pas comment être sur que cela vient du clavier.. a moins que vous ayez une idée..
Merci de votre aide et de vos conseils..
Modifié par Jumpty le 16/05/2017 21:29
Daneel Olivaw
 Posté le 16/05/2017 à 22:21
Jumpty
 Posté le 16/05/2017 à 22:26
Re Daneel Olivaw
Merci ,
j'avais vu cela mais comme cela concerne "en général les C875" suis pas sûr que cela soit exact..
Enfin merci tout de même..
Pour le diagnostic, avec un externe te semble t-il que cela pourra marcher ? (brancher un externe en usb)
ou il faudra que je déconnecte absolument l'interne .?
ton avis ?
Daneel Olivaw
 Posté le 16/05/2017 à 22:34
Jumpty a écrit :
Re Daneel Olivaw
Merci ,
ton avis ?
Salut
Tous les C875 ne sont-ils pas identiques mécaniquement ? Les différences se situent au niveau équipement, mais le châssis est le même il me semble.
Un clavier USB marchera certainement, mais le problème, c'est que les deux claviers seront opérationnels et si le premier a une touche bloquée...
Il faudra certainement débrancher l'interne.
baupierre
 Posté le 17/05/2017 à 11:39
Bonjour, vous avez une video ici
https://www.youtube.com/watch?v=a8n847khaPE
101,39 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To à 101,39 € livré
120 € -16%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To qui passe à 96,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 101,39 € livré. On le trouve ailleurs autour de 120 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir l'offre
14,99 €Brosse à dents électrique Oral-B Vitality 170 + 2 brossettes CrossAction à 14,99 €
30 € -50%
Amazon fait une promotion sur la brosse à dents électrique Oral-B Vitality 170 avec 2 brossettes CrossAction qui passe à 14,99 €. On la trouve à partir de 30 € ailleurs. La brosse à dents idéale pour un nettoyage quotidien complet. Élimine plus de plaque dentaire qu’une brosse à dents manuelle classique.
Voir l'offre
518 €Trottinette électrique Navee N65 à 518 €
700 € -26%
TomTop fait une promotion sur la trottinette électrique Navee N65 qui passe à 518 € avec le code TFNAVEEN65 au lieu de plus de 700 € ailleurs. Cette excellente trottinette électrique haut de gamme possède des pneus 10 pouces de 3 pouces de large, une potence et un guidon pliables, un moteur 500W, 4 modes de vitesse 6/15/20/25 Km/h, un frein magnétique avant et à disque disque à l'arrière, une béquille, des lumières LED à l'avant et à l'arrière et offre 65 Km d’autonomie. Poids max supporté : 120 kg.
L'envoi se fait depuis un entrepôt polonais. Vous êtes ainsi certains de la recevoir rapidement et sans douane.
Voir l'offre
202,99 €Nettoyeur haute pression Karcher K5 Power Control (145 bar, 2100W) à 202,99 € (via ODR)
279 € -27%
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur haute pression Karcher K5 Power Control à 242,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 279 €. Or Karcher rembourse actuellement 40 € pour l'achat de ce nettoyeur qui vous reviendra à 202,99 € après remboursement.
Le Nettoyeur haute pression K5 Full Power est livré avec un pistolet ergonomique, un flexible 10 m, un nez de robinet pour raccorder un tuyau d’arrosage, une lance Vario Power et une rotabuse.
Avec sa poignée télescopique rétractable, l'appareil peut être déplacé et rangé facilement. Le K5 Power Control est idéal pour une utilisation intensive et pour nettoyer vélos, outils de jardin, meubles de jardin, etc. Pression max 145 bar, débit max 500 L/h, puissance 2100 Watts, surface conseillée ≈ 40m²/h, moteur universel, pompe Ncor.
Voir l'offre
Démontage d'un clavier
Procédure à suivre pour désinstaller-installer un pilote de clavier
démontage clavier packard bell
demontage portable clavier presario 2700
Démontage clavier HP dv5000
urgent besoin schéma de demontage clavier PBell
Clavier ne répond pas
Plus de clavier suite à maj Windows 10
Touche clavier a corriger
Clavier
Plus de sujets relatifs à Procedure démontage clavier Toshiba Satellite C875-153
