 Processeur SurChauffe
Bolide
  Posté le 17/08/2007 @ 01:39
Salut
Quand je fait un image d'un de mes DVD avec DVDShrink mon processeur chauffe et mon ordinateur gele, pu moyen de rien faire, faut que je fasse un RESET. Quel est la cause et que puis-je faire?
sephiros
 Posté le 17/08/2007 à 04:49
Salut,
Un proco qui chauffe peut avoir plusieurs cause,poussière,ventillation,pate thermique,etc....
quel est la T° est avec quoi la remarque-tu?
Bolide
 Posté le 20/08/2007 à 01:43
Je la verifie avec Everest et selon moi il gele autour de 80 c car ja imon ecran de veille et puis lorsque je la verifie et que je met en pause je peux la laisser monter jusqua 76c.
Dèd07
 Posté le 20/08/2007 à 09:12
Vérifie que le ventirad fonctionne, si oui demonte-le et regarde s'il y a de la pête thermique sur le CPU. A 80° c'est plus que normal qu'il se mette en sécurité.
Zniak
 Posté le 20/08/2007 à 10:51
c'est quoi comme processeur ?
Bolide
 Posté le 21/08/2007 à 15:47
Salut
Mon proc sest un P4 1.8ghz. Avec everest je peux aussi voir la vitesse de mon ventilo. et quand mon proc chauffe il tourne moine vite. je peux meme entendre la difference au son.
K2Death
 Posté le 21/08/2007 à 15:54
Fais un bon nettoyage et change pate thermique
Si le probleme persoste vois pour un autre ventirad
Bolide
 Posté le 21/08/2007 à 18:23
je trouve sa ou de la pate thermique et je fais koi pour installer sa
merci
K2Death
 Posté le 21/08/2007 à 18:34
tu peut acheter sa sur materiel.net prends la artic silver 5
ensuite cela s'applique entre le processeur et le ventirad il faut juste en mettre une noisette pas plus tu mets ton ventirad et tu demare ton pc
Zniak
la patte thermique est une sorte de pate collante entre le processeur et ton ventirad, pour en acheter vas dans n'importe quelle boutique d'informatique, pour en mettre tu met une goutte au milieu du processeur puis ton pose le ventirad .
-> si de la pate est déja presente la retirer
->regarde sur le ventirad la pate du constructeur est "collé" sur celui ci
104,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 104,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 130 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
599,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) + un cadeau à 599,90 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 599,90 € au lieu de 800 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. De plus, pour cet achat, HONOR vous offre également un cadeau à choisir parmi une sélection : un pack comprenant un sac à dos, une souris bluetooth et des écouteurs ou une montre connectée Magic Watch ou des Magic EarBuds avec réduction de bruit active... Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
13,79 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 13,79 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 13,79 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
Surchauffe constante du processeur
Surchauffe du processeur ?
Processeur en surchauffe ou bien virus ?
Nouveau processeur, surchauffe ou pas?
Problème au démarrage... processeur en surchauffe
surchauffe processeur
surchauffe du processeur
Utilisation du processeur anormale et surchauffe.
Surchauffe processeur inquiétante
Plus de sujets relatifs à Processeur SurChauffe
