 Processeur compatible carte mere
MikuHatsune2013
  Posté le 25/05/2015 @ 19:36
Voila jaimerais changer de processeur car il n est pas asser puissant mais, jaimerais quil puisse etre compatible avec ma carte Mere.
jaimerais i mettre un i 7 ou rester dans les i5 mais qui sois pas tros couteux mais quil soit plus puissant que celui que jai actuellement.
-Carte mere: Pegatron Corporation 2AD5 1.03
-Processeur actuel: Intel Core i5 2320
Merci de bien vouloir maider.
clbugnot
 Posté le 25/05/2015 à 19:59
Bonjour MikuHatsune2013
Problème pour le forum Les mains dans le cambouis. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
 Posté le 25/05/2015 à 21:07
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
cherydan
 Posté le 25/05/2015 à 23:09
MikuHatsune2013
 Posté le 27/05/2015 à 22:30
merci.
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
41,73 € 65 € -36%
Montre GPS Garmin Forerunner 255
203,99 € 299 € -32%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s)
47,69 € 75 € -36%
@AliExpress
Les promotions pour l'anniversaire Geekbuying
-1 -36%
processeur 100 Mhz compatible carte mere 266 Mhz??
processeur compatible avec carte mère? (RESOLU)
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
carte mere compatible
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Quelle carte mere et processeur est le mieux ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Seulement changer carte mère + Processeur et garder le reste
compatibilité carte mere et processeur
Plus de sujets relatifs à Processeur compatible carte mere
