 processeur et pâte thermique
jinglweb
  Posté le 01/09/2009 @ 00:28
bonsoir,
j'ai une sorte de pâte (je suppose que c'est de la pâte thermique, enfin elle ressemble plutôt à de la pâte à modeler!), celle-ci est superposée sur le processeur (cpu)mais elle a fondu à cause de la chaleur.
conséquence : souvent, l'ordinateur ne démarre pas, et pour remédier à ce problème, je fais étaler le reste de pâte sur le cpu.
donc, j'aimerais savoir par quel produit je pourrais remplacer cette pâte, étant donné que mon pc est un portable Medio MD96464. je voudrais aussi signaler que sur d'autres endroits, les pâtes sont intactes.
merci.
Modifié par jinglweb le 01/09/2009 00:30
montréalPQ
 Posté le 01/09/2009 à 01:42
Message original par jinglweb
bonsoir,
conséquence : souvent, l'ordinateur ne démarre pas(je doute que ce soit un probleme de chauffe), et pour remédier à ce problème, je fais étaler le reste de pâte sur le cpu.
merci.
tu peu etre plus clair
-quelle etait tes temperatures ??
-la pate thermique ne peut pas fondre !!
MasterThief
 Posté le 01/09/2009 à 09:25
bonsoir,
merci.
Tu parles du pad thermique préinstallé...manque de chances, si tu as été y toucher, il va falloir tout nettoyer pour remettre de la pâte thermique.
Quand à ce que tu appelles "fondu à cause de la chaleur", c'est normal, c'est même fait pour cela.
jinglweb
 Posté le 27/10/2009 à 18:12
bonsoir,
j'ai pris des photos avec mon portable mais je ne sais pas comment les transférer vers mon pc pour que ce soit plus clair. Mais j'aimerais savoir la différence entre pad thermique et pâte thermique.
actuellementj'ai des petits points rose à l'écran et je ne peux plus lancer des applications en 3D,dès que je lance un jeu le pc se bloque et s'éteint.
cherydan
 Posté le 27/10/2009 à 18:27
jinglweb a écrit :
bonsoir,
pad thermique........carré de pâte thermique collé sous le ventirad
jinglweb
 Posté le 07/11/2009 à 16:38
bonjour,
j'ai des images dans "file://localhost/C:/Users/Invité/Pictures/..." mais je ne sais pas comment faire pour les insérer dans le message.
cherydan
 Posté le 07/11/2009 à 17:53
jinglweb
 Posté le 08/11/2009 à 00:50
bonsoir,
merci pour le lien !
voilà mon problème en image : le carré de pâte bleue fixé sur la partie gauche en cuivre a fondu sur le processeur !
Grincheux
 Posté le 08/11/2009 à 14:38
Hello
tu t'es pas trompé avec la photo de la cage du hamster ?
Etaient intacte serait plus juste. Si tu as démonté pour regarder, il vaut mieux remplacer afin d'éviter des bulles génératrices de points chauds.
La pâte n'est pas superposée mais entre le processeur et un ventirad. Elle peut déborder un peu, mais elle est déposée sur le proc avant de placer le ventirad. Cette pâte peut durcir avec le temps et il convient de la remplacer car en séchant elle ne transmet plus aussi bien la chaleur au radiateur.
Modifié par Grincheux le 08/11/2009 14:48
jinglweb
 Posté le 08/11/2009 à 15:41
bonjour,
Mais les autres carrés de pâte sont fixés sur les parties en cuivre,
et je préfère cette méthode que de l'appliquer directement sur le
processeur car ça représente des risques.
Grincheux
 Posté le 08/11/2009 à 16:42
Salut,
un patch sur le radiateur, parfois en cuivre et parfois en allu, comme sur la photo de cherydan, je sais qu'il y en a généralement sur les nouveaux processeurs, mais je ne sais pas si ça se vend à part.
L'utilisatin de la pâte thermique en tube ou en seringue ne présente pas de danger, il suffit d'être attentif : on est quand même plusieurs millions à l'utiliser.
Tes angoisses sont normales, mais demain tu en riras.
jinglweb
 Posté le 05/03/2011 à 18:27
bonjour à tous,
voilà, je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle : mon portable ne répond plus !
mais avant 'sa mort', j'ai eu l'adaptateur secteur qui a grillé (fumée constatée.) J'ai l'ai remplacé par un autre et ça
a tenu juste pour un mois environ. J'ai donc demandé un 2ème adaptateur...le résultat est toujours le même.
montréalPQ
 Posté le 06/03/2011 à 00:28
jinglweb a écrit :
bonjour à tous,
as tu remis de la pate comme mentionné plus haut
jinglweb
 Posté le 06/03/2011 à 15:26
non, j'ai laissé la pâte initiale en place.
Processeur et pate thermique .. Ventirad
Installation processeur intel + pâte thermique
Pâte thermique ou pas sur processeur INTEL en boît
Surchauffe du processeur et pâte thermique
pâte thermique de mon cpu
Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
Gomme ou pâte thermique?
Pâte Thermique
comment mettre de la pâte thermique
changer la pate thermique d un pc portable
Plus de sujets relatifs à processeur et pâte thermique
