 Processeur et pate thermique .. Ventirad
Le Lapinou
  Posté le 09/04/2015 @ 18:44
Je vais acheter un proc. INTEL Core I7 4790K, version boite, que je vais monter sur une MSI Z97 Gaming, tous les 2 sur C-Discount
Questions:
Le truc est il fourni avec la pâte thermique, faut il en mettre ou non ? J'ai vu que certain proc. ne nécessitaient pas de pâte therm. J'arrive pas a savoir si oui ou non ..
Le Ventirad fourni est il suffisant pour une utilisation normale, jeu + internet + photo ou faut il le changer, la c'est pareil c'est 50% oui 50% non. Je précise jeu, mais pas les derniers poussés au maximum du PC. Je n'envisage pas d'overclocking. Comme autre ventilo j'avais pensé à un Cooler Master 212. Ma carte graphique ,que je remonterais la dessus, est une MSI GE FORCE GTX760
Merci pour les infos et l'aide.
Le Lapinou
vtt74
 Posté le 09/04/2015 à 19:03
Pour ton pro I7, il est livré avec de la pâte thermique (patch sous le ventilateur d'origine de la boite).
Si tu ne l'overclock pas et que ton PC est bien ventilé et pas enfermé dans un meuble, il suffit, juste un peu bruyant par rapport à un autre lors d'une demande de ventilation supérieure due au jeu.
Si tu veux un autre ventilateur, le plus plébiscité est le Noctua (suivant le socket (support de ton processeur), entre autre :
Noctua NH-C14 http://www.ldlc.com/fiche/PB00108726.html
Le Lapinou
 Posté le 09/04/2015 à 20:05
Bonsoir
Merci pour l'info "thermique"
Pour le ventilo je vais voir
Bonne soirée
49,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + adaptateur pour PC à 49,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil + adapateur pour PC qui passe à 49,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 60 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi. Si vous avez déjà le bluetooth sur votre ordinateur, vous pouvez prendre la version sans adaptateur qui coûte 10 € de moins.
17,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 17,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
95,20 €Nettoyeur haute pression Karcher K3 Full Control à 95,20 €
Valable jusqu'au 22 Février
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur haute pression Karcher K3 Full Control 1600 W à 95,20 € avec le code promo BR20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Le Nettoyeur haute pression K3 Full Control est livré avec un pistolet ergonomique, un flexible 6 m, un nez de robinet pour raccorder un tuyau d’arrosage, une lance Vario Power et une rotabuse.
Installation processeur intel + pâte thermique
processeur et pâte thermique
Pâte thermique ou pas sur processeur INTEL en boît
Surchauffe du processeur et pâte thermique
pâte thermique de mon cpu
Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
Gomme ou pâte thermique?
Pâte Thermique
comment mettre de la pâte thermique
changer la pate thermique d un pc portable
Plus de sujets relatifs à Processeur et pate thermique .. Ventirad
