 processeur ou carte mère cramé comment savoir ?
aspe
  Posté le 30/04/2006 @ 17:12
Bonjour Voila ayant monté un pc dont la carte mère est une ASRock P4V88 (VIA PT880) – ATX et comme processeur un p4 2.6 gHz c, au premier démarrage tout c’est arrêté après cinq secondes et il y avait comme une odeur de cramer ma question est, comment faire pour voir si c’est le processeur ou la carte mère ou bien les deux qui on prit un coup et le pourquoi !..... A quoi voit on que le processeur est foutu car il n’est pas noirci et ne sent pas le brulé ? [boom][boom]
euskal-herri
 Posté le 30/04/2006 à 17:45
[hello] et sur la cm il n'y a pas de traces de crame cela peut etre aussi l'alim qui a crame
aspe
 Posté le 30/04/2006 à 18:11
Peut-on faire tourner une alimentation seule sans rien de brancher dessus!
patoche58
 Posté le 30/04/2006 à 21:54
salut dans ce tuto tu devrais avoir ta réponse https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=243706 a+
PointeurDeVide
 Posté le 30/04/2006 à 22:45
Pas de bol : hier, j'ai voulu tester une alimentation. En reliant les fils vert et noir, aucune réaction. J'avais chargé la doc du fabricant : il y dit - Sans charge, le +3,3V et +5V peuvent dépasser les valeurs permises - Et si les tensions de ces sorties montent trop, l'alimentation peut s'arrêter. J'ajoute des résistances sur ces sorties, pour consommer en tout 1,5W : toujours rien. Seul point encourageant : le +5Vsb (ininterruptible) est présent. Je branche donc l'alimentation sur une carte-mère, et elle fonctionne. Moralité : le test est parfois plus difficile que ce qu'on lit. Ciao !
jeandyne
 Posté le 30/04/2006 à 23:07
[hello] T'as pas de bol , car toutes les alims que j'ai testées comme ça ont toujours démarré ! Et ça va de la no-name de daube à la marque ...
Comment savoir carte mère ou cpu pas bon ?
Comment savoir si carte mère morte?
comment savoir quel marque est carte mere
Processeur compatible carte mere
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Carte mère défectueuse ? Comment s'en assurer ?
Quelle carte mere et processeur est le mieux ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Changement de carte mère, comment effacer les anciens pilotes?
Plus de sujets relatifs à processeur ou carte mère cramé comment savoir ?
