 Processeur pour carte mére MSI Amethyst-MSujet résolu
snatch
  Posté le 01/06/2011 @ 11:25
Bonjour , j'aimerais changer le processeur de mon pc pour un double coeur pour gagner en puissance et rapidité , mais ma carte mère accepte t-elle un double coeur ?
Voiçi ma configuration :
-compaq présario sr 1804 fr
-Processeur AMD Athlon 64 , 2000 MHz (10 X 200) 3200+ (sockett 939)
-Carte mère MSI MS-7184 (Amethyst-M version 1.0)
-Chipset de la carte mère : ATI Radeon Xpress 200/1100/1150, AMD Hammer
-c'est informations son contenu dans le rapport du résumé logiciel everest quand je vais dans le détail carte mère , je trouve les informations suivantes :
-Identifiant de la carte mère 03/03/2006-RS480-SB400-6A666M4DC-00
-propriété du chipset North Bridge : ATI RS482/RS485/RX482
Et je voudrais mettre les processeurs suivant en double coeur:
-AMD Processeur Athlon 64-4200 X2 sockett 939 -Ou AMD Athlon 64-3800 X 2 sockett 939
Quelqun pourrais t-il m'éclairer et me donner les réponses pour le processeur le plus approprié a ma configuration ;merçi.
Modifié par snatch le 31/01/2012 20:03
boubou38
 Posté le 01/06/2011 à 16:03
je n'ai pas trouvé l'équivalent chez msi comme c'est un pc de marque la carte est d'une contruction spécifique !!
je crains que l'évolution soit trés hasardeuse ,voir impossible !!il faudra au minimum flasher le bios et là c'est pas gagné !! perso je ne tenterais pas le diable
mais si tu as le proc sous la main essai tu ne risques pas grand chose
attends d'autres avis
a+
snatch
 Posté le 01/06/2011 à 18:54
de tout maniere je n'est pas le processeur car j'hésite entre racheter un kit évolutif avec processeur double coeur minimum 100 euro , par contre processeur athlon occasion double coeur entre 40 et 50 euro donc se serait plus valable de changer le processeur (sur le site hp ils disent que c'est compatible) mais je préfére attendre d'autre avis ou attendre que les kits évolutif carte mère +processeur + mémoire baisse un peu
MATHOS-91
 Posté le 01/06/2011 à 19:48
Tu es plus royaliste que le roi!!! Si HP maison mère de COMPAQ qui a assemblé ton PC avec une carte mère OEM achetée chez MSI, dit que c'est compatible, qui peut être plus au fait du problème que lui?
Personnellement j'ai une config avec une carte mère socket 939 OEM ORION d'origine MSI, qui tourne sans problème avec un CPU AMD Athlon 64x2 3700, par contre cette carte est introuvable à ce nom sur le site support de MSI et il faut chercher pour trouver les pilotes, ce qui n'est pas ton cas si c'est pour une mise à niveau.
Modifié par MATHOS-91 le 01/06/2011 20:25
snatch
 Posté le 01/06/2011 à 20:24
oui sur le site hp ils disent texto carte mère Amethyst-M les processeurs Athlon 64 X 2 JUSQUA 4800+ ; donc cela vaut la peine d'éssayer.
26,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 26,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 26,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
799,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus X571 (FHD IPS 120Hz, Core i5, 16Go, 512Go SSD, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Laptop FX571LI-AL246 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 120 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de RAM.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
999 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 8Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999 €
Leclerc fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0296nf  qui passe à 999 € au lieu de 12990 €. Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 Max-P 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
Choix processeur pour carte mère
Processeur pour carte mère
processeur pour carte mere asus p5b-v
Processeur pour carte mère Asus A7N8X?
quel processeur pour une carte mère ASRock K7S8X
quel processeur pour ma carte mére
Que choisir pour un processeur et une carte mere?
Quel processeur max pour une carte mere Asus A7V8X
Changement carte-mère et processeur AMD pour Intel
quel processeur pour ma carte mère?
Plus de sujets relatifs à Processeur pour carte mére MSI Amethyst-M
