 Processus hote windows(rundll32)
TAZ2A
  Posté le 16/03/2009 @ 10:47
Bonjour à tous.
Voila mon probleme:Quand je veux mettre un ecran de veille j'appui sur apercu il fonctionne et quand je clique sur OK la phrase suivante apparait.
Processus hôte Windows (Rundll 32) à cessé de fonctionner.
Si quelqu'un a des solutions je suis preneur.
Merci à tous pour vos reponses
ICAR78
 Posté le 16/03/2009 à 12:22
slt
depuis quand as-tu ce probleme ??
peut-etre faire une restauration systeme a une date anterieur a ton probleme
TAZ2A
 Posté le 16/03/2009 à 12:25
Cela fait longtemps que j'ai ce probleme,mais je ne m'en preocupé pas.
J'ai deja fais une restauration ce qui n'a rien changé.??
Esclapion
 Posté le 16/03/2009 à 12:46
Bonjour Taz2a,
Rundll32 est le nom sous lequel s'exécutent pas mal de processus différents (un peu l'équivalent de svchost). Donc, ce n'est pas facile à traquer sans étudier ceux qui tournent en mémoire en permanence.
Pour trouver le fautif :
- regarder les logiciels lancés au démarrage du PC
- étudier par le gestionnaire de tâches ceux qui sont lancés
- regarder tes logiciels spécifiques
Parmi les suspects usuels : la Sidebar (gadgets), le Welcome Center (écran Bienvenue).
Modifié par Esclapion le 16/03/2009 13:35
TAZ2A
 Posté le 16/03/2009 à 12:54
bonjour Esclapion
Si c'est un de ces deux suspects comment faire pour qu'il ni ai plus ce conflit.
Esclapion
 Posté le 16/03/2009 à 13:35
Ben, les désactiver par CCleaner (onglet Outils -> Démarrage) ou les "fixer" par Hijackthis. En ce qui me concerne, je les ai virés de mon PC, mais beaucoup aiment les gadgets.
L'écran de Bienvenue, par contre... mais il est collant : il faut le "fixer" au moins deux fois pour qu'il ne réapparaisse plus.
TAZ2A
 Posté le 16/03/2009 à 20:09
Je vais voir ce que je peux faire.
chaseur57150
 Posté le 16/03/2009 à 20:14
TAZ2A. Essaie ça!
Pour commencer ouvrez le panneau de configuration puis cliquez sous système et maintenance puis sur système ( pour ceux qui sont en affichage classique cliquez directement sous système. Ensuite vous vous trouvez la page Informations sysème générales, sur la colonne de gauche cliquez sur paramètres systèmes avancés une petite fenetre du nom de propriétés système s'ouvre alors, cliquez ensuite sur l'onglet paramètres systèmes avancés puis sous performance cliquez sur paramètres.
Dans la nouvelle fenetre qui s'ouvrent cliquez sur l'onglet prévention de l'exécution des données puis cochez la case activer la prévention de l'exécution des données pour tous les programmes et les services sauf ceux que je sélectionne. Cliquez ensuite sur ajouter puis selectionnez le programme que voulez faire fonctionner
, une fois le programme trouvé cliquez sur ouvrir il devrait alors se trouvé dans le tableau de la dernière fenetre ouverte lors de cette manip cliquez ensuite sur
appliquez puis ok dans cette meme fenetre.
TAZ2A
 Posté le 16/03/2009 à 20:40
Bonsoir chaseur57150.
J'ai suivi tout ce que tu as dit mais arrivé dans le dossier des programmes je n'ai pas su mettre lequel car je ne sais pas à quel dossier "ecran de veille" correspond.
Je sais je suis vraiment à la rue, mais si tu peux encore etre patient pour me donner le nom de ce foutu dossier.
chaseur57150
 Posté le 16/03/2009 à 21:45
tu dois savoir ou se trouve tes écrans de veilles!
Fait une recherche avec "écran de veille"!
Regarde la!
http://www.forum-vista.net/forum/topic5712.html
Modifié par chaseur57150 le 16/03/2009 21:51
-70% -1 -%
50,99 € 79,99 € -36%
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
694 € 989 € -30%
Clé USB 3.2 Sandisk Ultra Luxe 128 Go
14,43 € 25 € -42%
@Amazon Espagne
Manette Xbox Series sans fil
39,99 € 59,99 € -33%
@Cdiscount
Lot de 4 câbles 1M USB C RAMPOW 60W
5,49 € 10,99 € -50%
Vista PRocessus hôte Windows (Rundll32)
Processus hôte Windows (Rundll32) a cessé de fonct
Le processus hote windows (rundll32)
Processus hôte pour les services Windows a cessé d
processus hote pour les services windows .....
Problème hôte Windows (Rundll32)
Processus hôte pour les services windows
Windows Mail indique:Impossible de trouver l'hôte
Processus Rundll32
Erreur "Processus hôte" au démarrage
Plus de sujets relatifs à Processus hote windows(rundll32)
