 programme et fonctionnalités
ferdo
  Posté le 10/02/2014 @ 17:52
bonjour voila sur le
quand je veux désinstaller un logiciel j'ai un message d'erreur "attendre la fin de la désinstallation" j'ai pas engager un processus de désinstallation de programme :cry: merci de votre aide
chaseur57150
 Posté le 10/02/2014 à 18:00
J'ai peur de pas bien comprendre ta question.
Tu pourrais être un peu plus clair.
ferdo
 Posté le 10/02/2014 à 18:22
quand je lance la fonction programme et fonctionnalités de Windows et je veux supprimer un programme j'ai ce message " attendre la fin de la désinstallation"
gpalloq
 Posté le 10/02/2014 à 18:24
pas plus clair
clbugnot
 Posté le 10/02/2014 à 18:32
Bonjour ferdo
Es-tu sûr que ton OS est Windows XP ? Sous le mien, je n'ai pas Programmes et Fonctionnalités.
Cordialement.
ferdo
 Posté le 10/02/2014 à 18:36
pardon t'as raison c'est vista
chaseur57150
 Posté le 10/02/2014 à 18:40
Ton programme se désinstalle oui ou non?
ferdo
 Posté le 10/02/2014 à 18:41
non
clbugnot
 Posté le 10/02/2014 à 18:44
Re
Problème pour le forum Windows Vista. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
chaseur57150
 Posté le 10/02/2014 à 18:57
Pour désinstaller un programme il est conseillé d'utiliser RevoUninstaller.
http://www.ordi-netfr.com/tutorialRevoUninstaller.php
 Posté le 10/02/2014 à 20:04
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Windows Vista qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
legrandbol
 Posté le 11/02/2014 à 09:04
il y a aussi Wise uninstaller Il est vraiment radical ,et ne s'installe même pas Je n'ai jamais eu de problème avec lui,pas comme avec "programmes et fontionnalitées de Vista"
http://www.pcastuces.com/logitheque/wise_program_uninstaller.htm
SSD PNY CS900 480 Go à 25,08 €
25,08 € 35 € -28% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 25,08 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur.
Voir le bon plan
Hub USB C 7 en 1 Baseus (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, lecteurs SD et MicroSD, 1xUSB C PD 100W) à 16,99 €
16,99 € 25,99 € -35% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le hub USB C 7 en 1 Baseus qui passe à 16,99 € au lieu de 25,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD et un port USB C à votre ordinateur via un simple USB-C. Le port USB C est compatible PD 100W ce qui vous permettra d'alimenter votre ordinateur en même temps.
Voir le bon plan
Ecran PC 24 pouces Koorui (FHD, IPS, 75 Hz) à 98,60 €
98,60 € 115,99 € -15% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Koorui qui passe à 98,60 € au lieu de 115,99 €. Cet écran possède une dalle Full HD (1920x1080) IPS à à bords fins. Temps de réponse de 5 ms et fréquence de rafraichissement de 75 Hz.  Entrées VGA et HDMI.  Une bon écran bureautique et multimédia.
Voir le bon plan
Trottinette électrique pliable KuKirin S1 Pro à 195 €
195 € 300 € -35% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la trottinette électrique pliable KuKirin S1 Pro qui passe à 195 € avec le code promo NNNFRS1. Un bon rapport qualité / prix pour cette trottinette bien équipée. On la trouve habituellement à 300 €. Elle possède un moteur 350W, une batterie 7.5 Ah, offre une autonomie de 30 km et une vitesse max de 30 km/h. Avec pneu antidéflagrant en nid d'abeille solide de 8 pouces, frein moteur avant et frein physique arrière,  béquille, lumière LED.
Voir le bon plan
Mini PC GMK M2 (Core i7-11390H, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 326,04 €
326,04 € 390 € -16% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le très bon mini PC GMK M2 qui passe à 326,04 € avec le code promo 7VZJLW4Y. On le trouve habituellement autour de 390 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i7-11390H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible jusqu'à 64 Go) et un SSD NVMe de 1 To au format M.2 (un second emplacement libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, 1 port USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Chargeur rapide USB-C Baseus 65W (2xUSB C PD, 2xUSB A, 1xAC, GaN III) à 35,99 €
35,99 € 59,99 € -40% @Amazon
Amazon propose le chargeur USB-C Baseus 65W à 35,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 59,99 €. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0/SCP/FCP/AFC/APPLE2.4/BC12/PE+) vos différents appareils. Il offre 2 ports USB C et 2 ports USB A pour charger jusqu'à 4 appareils en même temps. Un port AC est également présent pour brancher en plus n'importe quelle prise électrique.
Voir le bon plan
probleme (langue chinois) sur programme
programme pour vista
windows bloque un programme
Suppression programme
Programme identique au démarrage
Programme FAVORIT
pour ouvrir un programme
meilleur programme pour vidéo
empêcher l'ouverture d'un message de blocage de programme
Plus de sujets relatifs à programme et fonctionnalités
