 Programme identique au démarrage
Cpapys33
  Posté le 19/08/2014 @ 23:08
Bonsoir, tous le monde
Dans les programmes qui démarre en même temps que mon PC ,j'ai constaté qu'il y à un programme en double, du moins je pense .Ci joint une capture d'écran, j'ai surligné les programmes.
Quelqu'un pourrait-il me dire, si je doit en supprimer un et lequel.
Cordialement.
A+ et
beorcs
 Posté le 20/08/2014 à 00:00
Ce ne sont pas les mêmes apparemment .
CLODUAR
 Posté le 20/08/2014 à 08:47
Si tu ne te sert pas de la barre d'outil Google, tu peux l'effacer.
Idem pour l'autre. Sinon, à désactiver.
Tu peux aussi désactiver Java et Speckie. (inutile qu'ils se lancent en même temps que Windows.)
Live Messenger tu peux effacer.
Cpapys33
 Posté le 20/08/2014 à 12:27
beorcs, quelle différence y à t-il entre Google Toolbar et Google Toolbar Helper,puisque apparemment le programme est le même...
CLODUAR ,je m'en sert rarement, pour ce qui est des autre programmes CCleaner refuse de les désactiver.
Merci a vous deux
Cordialement
CLODUAR
 Posté le 20/08/2014 à 14:08
Quel logiciel ? Java...? Speckie...?
Sinon, redémarre ton pc et ré-essaye.
Si toujours pas bon on avisera...
Cpapys33
 Posté le 21/08/2014 à 19:03
bonjour CLODUAR,
Les quatre logiciel , Java,Speckie, et les deux Google Toolbar. Il y à rien de grave cela n'empêche pas mon PC de fonctionner.
Cordialement
CLODUAR
 Posté le 22/08/2014 à 20:55
Tu as essayé de nouveau si ça fonctionne de désactiver avec CCleaner ?
Les deux trucs de Google je te conseille de les effacer alors, si tu ne t'en sert pas et si possible
Sinon, tu peux désactiver via msconfig.
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2923.htm
Bien faire appliquer après avoir tout décoché. (sauf l'antivirus tiers si tu en a un)
Modifié par CLODUAR le 22/08/2014 20:56
yves.vaissiere
 Posté le 22/08/2014 à 21:21
la première capture est des machins chargés avec IE, pas avec W.
(donc effectivement ça ne peut pas empêcher le PC de f() )
A l'onglet des logiciels au démarrage de W, ou au même avec msconfig, là non plus ça n'empêche pas le PC de f(), même à décocher l'av puisque ce n'est que le lancement de l'interface/icône en tray qui est inhibée.
On peut certes ainsi désactiver l'usage de boutons d'un clavier multimedia, ascenseurs d'un "pad", vérification de niveaux d'encre etc. mais il serait facile de réactiver, ou même de lancer à la demande.
(pour une capture de la fenêtre active, Alt + Imprécran ;
plus simple il y a Outil Capture dans menu Démarrer, mais seulement à partir des versions Premium)
Modifié par yves.vaissiere le 22/08/2014 21:30
CLODUAR
 Posté le 22/08/2014 à 21:30
Bonsoir yves.vaissiere,
Merci d'avoir rectifié, j'ai complètement zappé (aujourd'hui... pas le 20/08) que ça concernait IE.
Donc, oublier msconfig.
Il faut passer par les modules complémentaires d'IE pour désactiver (si possible, normalement oui)
Et pour la Toolbar Google tu peux la supprimer par programmes et fonctionnalités si tu ne t'en sert pas.
Modifié par CLODUAR le 22/08/2014 21:34
Cpapys33
 Posté le 24/08/2014 à 16:23
Bonjour, CLODUAR et yves.vaissiere,
Je passe le sujet en résolu et merci encore.
Cordialement.
Set de 3 pinces Bosch Professional
33,62 € 56 € -40%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt)
44,99 € 79,99 € -44%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock ES)
181,99 € 250 € -27%
@AliExpress
Ecran portable 17.3 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C, HP)
94,69 € 139 € -32%
@AliExpress
Short Adidas Ent22
10,00 € 18 € -44%
programme au démarrage
Sortir les programme qui le lance au démarrage
"Programme de démarrage bloqué" alors que non ...
windows bloque programme de démarrage
Programme au démarrage sous Vista.
Désactiver le démarrage automatique d'un programme
programme bloqués au démarrage vista
Comment supprimer un programme au démarrage?
programme bloqué au démarrage
VISTA : programme au démarrage
Plus de sujets relatifs à Programme identique au démarrage
