 Proteger un dossier contre la suppression ?
sa.niceman
  Posté le 26/03/2011 @ 10:35
Hello
J'ai Windows 7 et je voudrais un demarche à suivre ou une astuce pour proteger un dossier contre la suppression ?
Merci d'avance
Modifié par sa.niceman le 26/03/2011 18:18
clbugnot
 Posté le 26/03/2011 à 11:17
Bonjour sa.niceman
Qu'est-ce que "xp 7" ?
Cette question mise à part, je ne vois pas comment protéger un dossier contre la suppression...
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 26/03/2011 11:19
10flopas10
 Posté le 26/03/2011 à 11:23
Tu fait un clic droit sur le dossier que tu veut proteger propriété et tu vas sur l'onglet sécurité
Dans les paramètres de sécurité avancée, tu clic sur autorisations effectives . tu choisi les autorisations et tu selectionne le groupe ou les utilisateurs auxquels tu veut interdire la suppression
Modifié par 10flopas10 le 26/03/2011 11:29
10flopas10
 Posté le 26/03/2011 à 11:40
NORKA
 Posté le 28/12/2015 à 03:27
Voici une méthode pour créer un dossier qui se comporte comme un dossier classique (on peut y créer des dossiers ou des fichiers et les supprimer) mais qui lui-même n'est pas supprimable même par son créateur.
L'astuce consiste à protéger à l'aide du petit utilitaire Easy File Locker (http://xoslab.com/efl.html) non pas le dossier lui-même, mais plutôt un petit fichier contenu dans celui-ci et créé spécialement à cet effet
Supposons que le dossier à protéger s'appelle MonDossier , on crée dans celui-ci un fichier texte vide (nommé par exemple Protect.txt).
On lance Easy File Locker et on clique sur le bouton Add File.
A l'aide du bouton avec 3 petit points, on recherche le fichier Protect.txt et on décoche les 4 cases (Accessible, Writable, Deletable, Visible)
Puis on clique sur le bouton Start Protection (le fait que le fichier Protect.txt soit devenu invisible confirme que l'opération a réussi).
Désormais lorsqu'on veut supprimer le dossier MonDossier on obtient le message "Accès au dossier refusé"
Pour pouvoir supprimer MonDossier, il faut relancer Easy File Locker et cliquer sur le bouton Stop Protection
7,28 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,28 €
Valable jusqu'au 26 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,28 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
Proteger un dossier contre la suppression !
Comment proteger un dossier contre la suppression
suppression d'un dossier
suppression de dossier impossible
Suppression d'un dossier recalcitrant
Comment protéger " UN DOSSIER " par mot de passe.?
DD externe > protéger dossier par mot de passe
protéger un dossier dans XP
Erreur suppression mais sans fichier ou dossier
Suppression d'un dossier sur disque dur externe
Plus de sujets relatifs à Proteger un dossier contre la suppression ?
