 Protéger un fichier avec des macroSujet résolu
dpx
  Posté le 23/11/2008 @ 19:44
J' ai créé un fichier sur excel 2007 qui contient de nombreuses fonctions enregitrées comme Macro. Comme il est destiné à être manipulé par tout le monde, je veux protéger chaque feuille par un mot de passe.
Créé sur 2007,en mode compatibilité car destiné à fonctionner sur excel 2003, j'ai fait régulierement des essais de module sur 2003 pour ne pas avoir de surprises (Il est fait de plusieurs modules car complet il fait + de 800 Mo)
La suprise je l'ai eu:Sur 2003 les macro de tri "A à Z" ne fontionnent pas quand il y a un mot de passe. Fontionne pas avec la macro 2007, fontionne pas avec la macro 2003
Sur 2007, ça fontionne en cochant les cases Utilser le filtre, Modifier les objets, Modifier les scénario. Je fais de même sur 2003, la macro échoue avec le message << erreur d'execution 1004 la méthode Sort de la classe range à échoué >>
Macro_Trier_CDD_2003
Range("A82:AV105").Select
Selection.Sort Key1:=Range("B82"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False
, Orientation:=xlTopToBottom
Range("B82").Select
End Sub
Si je tente avec la macro faite sur 2007 le message est <<erreur de compilation Variable non définie
Macro_Trier_CDD_2007
ActiveWorkbook.Worksheets("PREPARATION A").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("PREPARATION A").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"B82:B105"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("PREPARATION A").Sort
.SetRange Range("A82:AV105")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
End Sub
Voila, si quelqu'un a du temps de reste et une idée! Un grand merci d'avance car ce fichier est un pari avec mon patron, et une partie est déjà en place, mais comme tout le monde tripote dedans,ça devient vite un et je passe ma vie à le remettre en place au point qu' au 1er janvier ou celui ci tourne, ou on reprends tous la gomme et le crayon! Suis pas informatitien moi
vieuxmonsieur
 Posté le 24/11/2008 à 07:07
bonjour dpx, le forum,
sur 2003, dans outils, protection, tu coche la case tri
bonne journée
dpx
 Posté le 24/11/2008 à 19:47
bonsoir, vieuxmonsieur
Mon problème n'est pas là. Pour créer la macro, je lui dis bien de trier. Mais en fait, j'y ai pensé cette nuit, et la je rentre juste, je viens d'essayer ça marche:
Pour 2003: il faut laisser la dernière ligne de la zone de tri vide pour que le tri fonctionne avec ma macro et une protection. Bizarement, sans protection, ça fontionne sans cette ligne vide
Merci d'avoir passé du temps sur mon problème
Cordialement
dpx
Ecran PC incurvé 27 pouces Titan Army C27A1H (FHD, 1ms, 300 Hz)
139,99 € 199 € -30%
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
499,00 € 599,99 € -17%
Carte TP-Link Archer TBE400E BE6500 PCIe WIFI 7 + Bluetooth 5.4 avec dissipateur
42,99 € 69,99 € -39%
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
98,86 € 160 € -38%
Mini PC GMKtec K8 Plus (AMD Ryzen 7 8845HS, 64 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 780M, Oculink, Windows 11 Pro)
659,23 € 799 € -17%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini
69,99 € 90 € -22%
Taille d'un fichier excessive avec une macro
Macro ouvrir fichier avec raccourci clavier
Ouvrir avec macro un fichier dans autre classeur
macro pour enregistrer fichier avec nom d1cellule
Comparaison 3 lignes avec fichier
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
Fichier joint avec un fichier pdf
Pas de son fichier pps lu avec OpenOffice
Tirage au sort avec macro
Comment créer fichier client avec carte de fidélité
Plus de sujets relatifs à Protéger un fichier avec des macro
