 Protéger une base de données acces par un mot deSujet résolu
nourhamida
  Posté le 10/10/2012 @ 15:49
Nouvelle astucienne
je voudrait proteger ma base de données Access avec un mot de passe
et que l' orsque le mot de passe est vrais il ouvre directement mon menu genéral ( ou bien un formulaire bien deffini)
je trouver sur le net quelque code mais pas exactement pourfaire cette etape
quie peut m'aide et merci
nourhamida
 Posté le 11/10/2012 à 12:05
Nouvelle astucienne
merci pour votre reponse
je utilise acces 2007 donc mon menu ne contin pas outil pour faire les etape
plus des information svp
riccat63
 Posté le 12/10/2012 à 12:50
Bonjour nourhamida
Pour protéger une base de donnée Access par de mot de passe il faut ouvrir cette dernière via le bouton office d'access:
Ouvrir Access > cliic sur bouton office (en haut à gauche) > Bouton "Ouvrir" > Rechercher la base dans les dossiers puis la valider avec un simple clic gauche pour la mettre en surbrillance > A côté du bouton "Ouvrir" se trouve une petite flèche pour dérouler le bandeau d'actions puis sélectionner par un clic "Ouvrir en exclusif", voilà ne reste plus qu'à donner un mot de passe (attention à ne pas le perdre) et la base est protégée. {#}
Pour l'ouverture automatique d'un formulaire faudra attendre un peu que je retrouve la façon de procéder, je ne l'ai jamais fait, avec A2007 !!! {#}
Modifié par riccat63 le 12/10/2012 13:37
riccat63
 Posté le 12/10/2012 à 14:44
Ok j'ai retrouvé la méthode pour afficher un formulaire directement a l'ouverture d'une base:
A partir de la base en question tu cliques sur le bouton office puis sur le bouton "Options Access" (en bas à droite de la fenêtre) ensuite tu sélectionne "Base de données active" (dans la partie gauche) et la tu auras la possibilité de choisir ton formulaire dans la bande déroulante dénommée "Afficher le formulaire". {#}
nourhamida
 Posté le 13/10/2012 à 11:22
Nouvelle astucienne
Bonjour ,
merci bien pour votre reponse
12,45 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 12,45 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 12,45 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
19,99 €Souris Logitech M330 Silent Plus à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech M330 Silent Plus qui passe à 19,99 €. On trouve cette souris sans fil et très silencieuse (clic sans bruit) ailleurs à partir de 32 €. En ce moment, la livraison en relais colis est également offerte.
19,37 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,37 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,37 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
Base de données: excel ou accès?
Combinaison de 2 base de données comparatives
Format de base de données non reconnu (access 2003)
Convertir Bases de données Access 2003 en LibreOffice Base
Protéger introduction données dans une colonne
reinitialiser clé primaire dans une base de données LIBRE OFFICE
Demande d'aide à la création d'une base de données
Quelle méthode choisir? (base de données)
Transformer base Acces en Open Office
Base de données / Masque de saisie
Plus de sujets relatifs à Protéger une base de données acces par un mot de
