 proteger une cellule
near_you
  Posté le 25/04/2007 @ 14:25
Dans une feuille excel à soumettre à des utilisateurs pour remplissage, j'ai mi une formule dans une cellule, je voudrais que personne ne puisse ecrire dans la cellule contenant ma formule, mais dans les autres cellules si.
comment puis-je faire?
jesaisrien
 Posté le 25/04/2007 à 14:44
Bonjour near-you,
tu vas dans Outils,Protection, Permettre aux utilisateurs de modifier des plages
tu crée une nouvelle plage en selectionnant ce qui peut être modifié, puis après tu protéges ton classeur (ou la feuille)
Entre autres solutions
Bonne journée,
A +
Marmotte18
 Posté le 25/04/2007 à 17:17
Supposons que tu aies la cellule A1 à protéger (celle qui contient la formule) et la cellule A2 dans laquelle tu veux que les utilisateurs puissent faire une saisie.
Mise en place de l'intention de protéger A1 :
- Clique sur A1 avec le bouton droit de la souris
- Clique sur "Format de cellule" < "Protection"
- Vérifie que la case "verrouillée" est bien cochée (sinon coche là)
Mise en place de l'intention de déprotéger A2 :
- Clique sur A2 avec le bouton droit de la souris
- Vérifie que la case "verrouillée" n'est pas cochée (sinon décoche là)
Déclenchement de la protection :
- Clique sur "Outils" < "Protéger la feuille"
- Clique sur le bouton "ok"
Remarque :
Au lieu de procéder cellule par cellule, tu peux aussi procéder pour une plage de cellules et appliquer le même principe.
Modifié par Marmotte18 le 25/04/2007 17:19
near_you
 Posté le 25/04/2007 à 17:48
jesaisrien a écrit :
Bonjour near-you,
Bonne journée,
A +
Merci, ça marché super!!!!
near_you
Remarque :
Merci, ça marche super !!!
jesaisrien
 Posté le 25/04/2007 à 20:31
Tant mieux,
^tu vois, il y a plusieurs solutions^pour arriver au même résultat, c'est ça Excel !!
Au plaisir
mikelion
 Posté le 11/05/2007 à 14:33
je n'ouvre pas un nouveau topic, mon sujet traite de la protection de cellules.
voilà je veux proteger des cellules d'une feuille excel. evidemment je vais dans outils, proteger la feuile, etc...
seulement cette protection saute facilement lorsque l'on fait un copier coller d ela feuille!
y'a t il un moyen de proteger la feuille plus efficacement ou d'empecher un copié coller ??
merci
Marmotte18
 Posté le 13/05/2007 à 09:43
Voilà une macro à mettre dans le Workbook :
Private Sub Workbook_Open()
MsgBox "Le COLLAGE sera interdit par cette application !"
'Interdit le tirage des formules dans les 4 directions et le glisser déplacer
Application.CellDragAndDrop = False
End Sub
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'Interdit le collage sur la même feuille que celle qui a servi à faire la copie
Application.CutCopyMode = False
End Sub
Private Sub Workbook_Activate()
'Interdit le collage suite à une copie venant d'un autre classeur
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Active le tirage des formules dans les 4 directions et
'la technique du glisser-déplacer pour les cellules.
Application.CellDragAndDrop = True
'Active la possibilité de collage
Application.CutCopyMode = True
End Sub
Il faut également mettre dans le worksheet (Feuil1 par exemple), la mcro suivante :
Private Sub Worksheet_Activate()
'Interdit le collage suite à une copie venant d'une autre feuille du même classeur
End Sub
Clique sur le lien ci-après pour avoir un fichier démo : http://cjoint.com/?fnjQv4fp53
11 €Carte mémoire Samsung 64 Go MicroSDXC Evo Plus U3 à 11 €
Valable jusqu'au 04 Avril
Un vendeur sur Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 64 Go MicroSDXC Evo Plus U3 qui passe à 11 € livrée gratuitement. Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
35,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 35,99 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
20,75 €SSD PNY CS900 120 Go à 20,75 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 20,75 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Comment protéger une cellule liée?
Protéger une cellule
Autoriser/forcer le débordement à l'affichage d'une cellule
copier ligne si cellule vide
export cellule vers image
Effacer cellule par rapport a la valeur d'une autre
Recopie cellule par macro
Rendre une cellule vide
case à cocher dans cellule Excel 2010
Recopie cellule dans un autre classeur
Plus de sujets relatifs à proteger une cellule
