 :PSWTool.Win32.RAS.g, not-a-virus:PSWTool.Win32.RASujet résolu
jag62
  Posté le 06/10/2008 @ 21:25
Bonjour tout le monde..
voilà, mon pc a l'antivirus G-DATA et il me detecte un fichier infecté "PSWTool.Win32.RAS.g, not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS"...quel ravage peut il causer?..
Fill
 Posté le 06/10/2008 à 22:13
Groupe Sécurité
Salut,
Il semblerait que ce soit un voleur de mots de passe... Où est-il localisé ?
Fill
jag62
 Posté le 06/10/2008 à 23:47
bonsoir..il est situe dans C:\system\Volume Information\_restore{DD504F13.......}RP7
pour l'instant g-data bloqque l'ouverture de ce fichier
Fill
 Posté le 07/10/2008 à 18:07
Groupe Sécurité
C'est le seul endroit où il a été localisé ? Dans ce cas, tu suis cette procédure :
Tu dois désactiver puis réactiver la restauration système. Pour cela, fais un clic droit sur « poste de travail ». Dans l'onglet « restauration du système », coche la case « désactiver la restauration système ». Clique sur appliquer.
Décoche cette case, clique sur appliquer>OK et redémarre le PC.
Fill
jag62
 Posté le 08/10/2008 à 14:57
okis..ça marche.........merci encore!!!
Modifié par jag62 le 09/10/2008 13:17
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
65,90 €Boîtier mini tour Cooler Master MasterBox NR200P à 65,90 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon propose actuellement le boîtier mini tour Cooler Master MasterBox NR200P à 65,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Le MasterBox NR200P de Cooler Master est un boitier au format mini tour au design sobre et élégant qui arbore une fenêtre latérale en verre trempé (que vous pouvez remplacer par un panneau ventilé inclus si vous préférez). Compatible avec les cartes mères mini-ITX et mini-DTX, son espace intérieur optimisé permet d'accueillir les composants gaming les plus volumineux sans sacrifier l'efficacité du refroidissement. Le Cooler Master MasterBox NR200P est livré avec 2 panneaux latéraux (un en acier ajouré, monté par défaut et un en verre trempé à installer si besoin à réception du boîtier) ainsi qu'avec un riser pour le montage vertical d'une carte graphique.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
infecté par PSWTool.win32.ras.a
Virus win32/Small.CA !
sujet de mick80 sur virus win32 : dropper-gen
virus win32/ramnit c
virus win32: somoto-j
Win32:Evo-gen Virus ?
PC infecté par le virus Win32/Small.CA
Virus variante de WIN32/spy.zbot.zr
Windows 7 : virus win32/Small.CA
Virus win32/sirefef-GG
Plus de sujets relatifs à :PSWTool.Win32.RAS.g, not-a-virus:PSWTool.Win32.RA
