Nouvel astucien | Bonjour,
Je suis en Office 2003. J'ai un fichier Excel avec une colonne de dates sous le format jour/mois/année.
Quand je fais mon publipostage sous Word en utilisant mon fichier Excel, dans mes courriers, la date est sous le format mois/jour/année et impossible de modifier.
J'ai essayé tous les formats de dates sous Excel mais toujours pareil.
La seule solution trouvée mais non satisfaisante est de mettre les dates sous format texte sous Excel mais alors je n'ai plus de possibilité de faire des calculs.
Merci pour vos réponses.
NB : Ma config de date sous Windows est bien la bonne
![]() | Le format du champ de publipostage Word est correct?
Exemple (Word 2000), quand on "bascule les champs":
DATE \@ "d MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT
date courante, 20 août 2004 | |||||||
Nouvel astucien | Avec les champs de fusion, je n'ai pas accès au format de date.
Est-ce réellement un problème word ou un problème Excel ? | |||||||
Il est vrai que lorsque j'étais en 97 je n'avais pas de soucis
==> il semblerait que se soit un nouveau problème qui existe avec la version 2003 (je ne sais pas pour les versions intermédiaires 2000 et XP).
J'ai vérifié dans mon panneau de configuration et tout est OK.
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
Merci | |||||||
![]() ![]() | pbGribouille,
avec excel 2003, ça marche
réessaye
quand tu es dans la fusion et que tu as inséré le champ date dans ton document Word, tu fais un clic droit/modification du champs
ensuite sur le bouton Code de champ et dans la ligne (en haut) tu colles "DATE \@ "d MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT" à droite de MERGEFIELD et OK
il ne faut qu'une seule fois DATE
tu continues et tu vois le résultat | |||||||
![]() | Je n'ai pas fait ça depuis vraiment très, très longtemps.
J'avais de grosses bases de données, leur exploitation Excel via Word, ça le faisait pas, du fait d'une extrême lenteur sur une base de données, parce que finalement, Excel, ça fait tout...sauf le café et les bases de données.
Je ne sais pas, ici, quel est le format Excel mis en cause, je me souviens d'avoir eu de gros soucis quand j'ai migré de Office 97 à Office 2000, le "jargon" de programmation (et donc la syntaxe des champs) n'étant pas les mêmes.
Ce problème pourrait peut-être ce reproduire si le fichier Excel importé a été créé sous Excel avant 2000? | |||||||
![]() ![]() | Moi je crois simpklement que excel transfère la date dans le format (dit-on natif ?) donc la valeur numérique et que c'est à word de le transformer dans le champ selon ce qu'on lui indique parce que il met par défaut le format anglo-saxon
Peut-être pour garder une compatibilité entre toutes les versions quelle que soit la région ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour à tous et merci pour vos astuces.
Je suis nouveau dans le circuit.
Sous excel 2002 j'avais le même problème que PBGRIBOUILLE en AOUT 04 à propos des dates qui arrivaient inversées dans un document Word.
La solution d' ARSENIC et SOURISDESERVICE fonctionne bien,mais il faut la réactiver à chaque nouveau document.
J'ai donc décidé de rentrer les dates en format texte dans excel ce qui ne pose plus de problèmes dans word.Malgré le format texte je peux tout de même calculer le nombre de jours entre 2 dates.
Si vous avez d'autres solutions...Merci encore à tout le monde | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour,
C'est peut être le même problème qu'avec la version 2002.
Voir http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;320473&Product=wd2002INT
Bonne soirée. | |||||||
Nouvelle astucienne | Bonjour à tous,
Je viens de basculer sur office 2003. Et j'ai exactement le même problème que décrit précédemment : lors d'un publipostage, les dates de la base de données (Excel) sont modifiées dans le document (Word). Le jour et le mois sont inversés.
Je n'ai trouvé aucune piste dans les options de Word, ni dans les paramètres régionaux quant à l'idée d'appliquer une mise en forme du champ, c'est une solution inenvisageable lorsque vous utiliser de nombreux documents... à moins que Bill me file un coup de main.
Si vous avez trouvé la manip que je convoite, merci de partager l'info.
Bonne journée. | |||||||
![]() ![]() | Il me semble avoir vu que dans excel il faut activer options/calcul/calendrier depuis 1904 | |||||||
Nouvelle astucienne | Bonjour la souris,
J'ai testé la manip de 1904 mais cela ne change rien.
Je ne suis tout de même pas le seul dont la boîte s'est obstinée à acheter Office 2003 ?
Bonne journée, | |||||||
Astucien | Contournement
Pour contourner ce problème, appliquez l'une des méthodes suivantes.
Dans Microsoft Word
Utilisez un commutateur pour mettre en forme les résultats du CHAMPFUSION. Pour cela, appliquez l'une des méthodes suivantes.
REMARQUE : pour afficher les codes de champ dans Microsoft Word, appuyez sur ALT+F9.
Méthode 1 : Utilisation du commutateur numérique
Incluez un commutateur numérique (\#) semblable à l'un de ceux-ci :
{CHAMPFUSION date \@ "dd/MM/yyyy"}
ATTENTION
M majuscule SVP Modifié par ritchi92 le 20/04/2005 19:50 | |||||||
![]() ![]() | Les mises à jour d'Office 2003 ont-elles été faites ? | |||||||
Nouvel astucien | Hello à tous ! Bon je viens de m'inscrire sur le forum parce que je pense avoir trouvé la solution. Dans la lettre de publipostage, après avoir cliqué sur ABC pour faire apparaître la lettre à l'état exploitable (sans les champs), vous sélectionnez tout le champ foireux (de date en l'occurrence), vous cliquez droit puis : Modification du champ Vous restez sur ChampFusion puis vous cliquez sur Codes de champ (en bas à gauche) Dans la ligne en haut à droit apparait exactement "MERGEFIELD", une espace puis le nom de votre champ (sous la ligne, vous avez un descriptif aussi que MS sait les faire). Vous ne touchez pas à ça, vous rajoutez une espace après le nom du champ et vous collez ça : \@ dd/MM/yyyy J'ai rien inventé mais vu que personne n'a été foutu de l'expliquer clairement... En espérant vous avoir aidés ! | |||||||
