 puissance alim pour configSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
aubertot2000
  Posté le 09/07/2010 @ 16:00
Bonjour à tous, je désire m'acheter une config et je ne sais pas quoi prendre comme alim car c'est une config assez musclée.
  • Asus P7P55D
  • Core i5 750
  • 2x2Go DDR3
  • 2-3 HDD de capacités differentes
  • 1 graveur DVD
  • Boitier Antec Three Hundred
  • ATI HD 5850
  • 1-2 carte PCI genre carte tuner TNT.
Sur les différents sites pour tester la puissance de l'alim en fonction des composants, ça va de 360W à 600W comme alim, ça fait de la marge non !!! sachant que j'aimerai une alim silencieuse de préférence.
Merci d'avance.
Esclapion
 Posté le 09/07/2010 à 16:21
avec cette config, si du veux de la qualité et du silence, je te conseille une Corsair VX-550.
apotropaique
 Posté le 09/07/2010 à 16:42
Ou la SP 500
aubertot2000
 Posté le 09/07/2010 à 17:16
500W ca suffirait alors ? Parce que je m'étais orienté vers ça mais je trouvait ça un peu gros et un peu cher.
Esclapion
 Posté le 09/07/2010 à 17:43
Qu'elle soit trop puissante n'est absolument pas gênant, et tu ne consommeras ni ne chaufferas plus. C'est juste néfaste à tes finances.
Une 550 te laisse un peu plus de marge, mais une 500 devrait passer.
apotropaique
 Posté le 09/07/2010 à 22:33
Ben oui....et large....
apotropaique
 Posté le 09/07/2010 à 22:34
Humm, pas tout à fait vrai pour une alimentation de marque...
Esclapion
 Posté le 09/07/2010 à 22:36
Que veux-tu dire ? As-tu des liens, à ce sujet ?
apotropaique
 Posté le 09/07/2010 à 22:39
Ce que je veux dire, c'est que le rendement ne suit pas une structure linéaire, une alimentation surdimensionnée aura un moins bon rendement qu'une alimentation correctement dimensionnée (autrement dit, qui est à 50-60% de charge), donc consommation à la prise et dégagement accrus.
Ceci ne vaut que pour les alimentations de marque, les autres faisant n'importe quoi sur leurs déclarations de puissance et de rendement.
Esclapion
 Posté le 09/07/2010 à 22:51
OK, mais j'ai lu que le rendement est optimal entre 20% et 100% de charge, avec un maximum vers 50. Ça laisse vraiment beaucoup de marge.
Une alimentation un peu juste risque aussi de chauffer un peu plus, donc d'avoir le ventilateur qui tourne plus vite -> bruit.
apotropaique
 Posté le 09/07/2010 à 22:58
optimal à 50, les valeurs 20 et 100 n'étant que les demandes du labo de validation de la norme 80 Plus
jag62
 Posté le 10/07/2010 à 03:21
WARNING..IMPORTANT
Surtout, néglige pas le choix d'une bonne alim...a lire ceci avant et après celà...ça date de 2005 actualisé en 2010..bonne lecture
boubou38
 Posté le 10/07/2010 à 09:50
fais le calcul sur ce lien (c'est un des plus précis )tu rajoutes 10/15% de marge et c'est tout bon
a+
aubertot2000
 Posté le 11/07/2010 à 18:15
Faudra une 550W mini car vu ce test que j'avais déjà fait auparavant, il me faut 520W pour faire fonctionner ma config et que celle ci soit un minimum évolutive :
apotropaique
 Posté le 11/07/2010 à 19:19
Mais non....ces calculateurs sont des moyens de tromper le consommateur, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si bien souvent ce sont les fabricants qui les proposent "gracieusement"....
Si ta configuration prend 400 W, c'est déjà un miracle.....
Esclapion
 Posté le 11/07/2010 à 19:33
D'après le Net, le I5-750 en charge consomme plus de 100w, et la 5850 170w.
gexxrider
 Posté le 11/07/2010 à 20:12
Une bonne 500W est largement suffisante!!
Je fait tourner un CrossFire de 4890 o/c avec un I7 860 a 4Ghz sur une Corsair HX650 et je n ai pas eu un seul ecran bleu ou plantage en jeu malgre des bench et du OCCT..............et les 4890 ne sont pas reputer pour leur faible consomation!!
Avant je posseder un E8500 @ 4.4ghz et une 4890 o/c sur une Antec 500W 80+ et jamais eu de souci!!
Bref il faut taper dans du + de 500W uniquement pour des solutions Multi GPU, en Mono GPU une 500W est suffisante ( apart peut etre si tu avais une GTX480 mais ta 5850 consomme largement moins){#}
jag62
 Posté le 13/07/2010 à 13:07
si t'envisage pas faire du crossfireX, une 550w suffit
conso Hd5850
par contre, vaut mieux investir dans une bonne alim, celà t'evitera de mauvaises surprises (plantages, ecrans bleus,ecrans noirs, pc qui s'allument plus,freezes intespectis, compossants qui crament etc etc)
une idée par exemple:
lien 1
lien 2
c'est peut etre chèr mais, ton pc te le remerciera!!
Modifié par jag62 le 13/07/2010 13:17
aubertot2000
 Posté le 13/07/2010 à 14:45
Non pas de Crossfire pour moi, c'est hors budget (sauf si je gagne au loto), déjà que ma tour va me couté un bras et que le Core i5 ne fait que d'augmenter ...
Je pense que je vais prendre ça sauf contre ordre de l'un d'entre vous.
Elle a l'air sympa et on m'a conseillé pour beaucoup du Corsair car il font des bonnes alim.
Esclapion
 Posté le 13/07/2010 à 14:48
Pour moi, c'est un très bon choix. En début de ce sujet, je te conseillais d'ailleurs la petite soeur, la 550w.
apotropaique
 Posté le 13/07/2010 à 15:40
Non, il ne faut pas la prendre-non pas qu'elle ne soit pas bonne, bien au contraire, c'est une perle, mais tu es largement surdimensionné, avec l'implication que cela engendre sur le rendement.
La Silverpower SP 500 est plus que suffisante....et, comme la Corsair, c'est du Seasonic.Si tu as un doute, prends l'ANtec de 550, c'est aussi du Seasonic.
aubertot2000
 Posté le 13/07/2010 à 18:07
J'ai trouver ça qui prouve bien que ce que vous dites tous, une alim de 500-550W suffit amplement. J'ai vu par hasard une bonne promo (ici) pour avoir un bon boitier mais l'alim je sais pas donc je vous pose la question.
Merci à tout ceux qui me réponde, c'est cool de votre part.
PS: je fais pas de pub pour le site cdi...... !!!!
boubou38
 Posté le 13/07/2010 à 18:23
pour le moitié moins cher et tout aussi bien lis ceci
mais bon c'est toi qui payes !!
a+
aubertot2000
 Posté le 13/07/2010 à 18:42
Ce que tu a vu c'est le boitier + l'alim à 178€ et ya une reduc de 50€ donc ça fait plus que 128€ et l'alim silverpower + mon boitier ça fait 130€ au total, c'est pour ça que je demande si l'alim Antec Basiq BP500U vaut le cout ou pas ? Ou est ce que c'est de la mer** !!!
apotropaique
 Posté le 13/07/2010 à 19:13
c'est un bloc Fortron-bien en deçà d'un Silverpower, qui est sur chassis Seasonic.
Pas mauvais, mais caractéristiques bien inférieures.
aubertot2000
 Posté le 16/07/2010 à 11:06
Ca y est j'ai craqué pour la Silverpower SP-SS500. Merci les gars pour vos conseils. A la prochaine
Page 1 sur 2 [Fin]
199,99 €SSD Samsung 860 EVO 2 To à 199,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 860 EVO 2 To qui passe à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
7,10 €Hub 4 ports USB 3.0 Sabrent avec commutateurs à 7,10 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon fait une promotion sur le Hub 4 ports USB 3.0 Sabrent à 7,10 €. On le trouve ailleurs autour de 14 €. 4 commutateurs lumineux vous permettront d'activer ou non chaque port USB 3.0.
3 pour 23 produits Lego achetés = le moins cher offert
Valable jusqu'au 07 Décembre
Pour l'achat de 3 produits LEGO parmi une sélection, Amazon vous offre immédiatement le moins cher.
Quelle puissance d'alim pour ma carte vidéo ?
Choix alim pour ma config
Choix d'une alim pour nouvelle config
Puissance de l'alim pour nouvelle cfg
quelle puissance d'alim pour mon pc?
puissance alim pour athlon x2
quelle alim pour ma config s'il vous plait
Quelle alim pour MA config ??
Quelle alim pour ma config ? (voltage)
Puissance alim pour ACER ASPIRE E500
Plus de sujets relatifs à puissance alim pour config
