Petit astucien ![]() | Bonjour astuciennes et astuciens
Je voudrais savoir qu'elle est la section de câble a mettre pour brancher un radiateur électrique dans une pièce Qu'elle est la puissance d'un radiateur pour une pièce de 287 mètre carré et 78 mètre cube D’après un calculateur trouvé sur internet il faudrait un 1400 watts !!! vaux t il mieux en mettre deux ou bien un seul serais suffisant ?????
Merci a ceux et celles qui savent d'éclairer ma lanterne
Bonne journée
Publicité | ||||||||||||||||
Astucienne ![]() |
câble 2,5mm², donc prise électrique standard , (éclairage en 1.5mm², prises murales 2.5mm² pour appareils électriques, dans la plupart des logement aux normes EDF). En ce qui concerne la puissance et le nombre de radiateur, je peux juste dire qu'à la maison, un radiateur de 1500w chauffe une pièce de 83 m3 sans être en fonctionnement en permanence. Le rendement d'un radiateur est aussi dépendant de l'isolation de la pièce, donc attend d'autres avis. | |||||||||||||||
![]() ![]() | Message original par liovero Slt
Petit astucien ![]() | Bonjour kelko est dans le bon juste pour info : avec du 1.5² environ 1600w avec du 2.5² environ 2500w du 2.5² chauffera moins que du 1.5² moi j'en mettrais 2 radia ( ils travailleront moins et donc dureront plus ) et si ton radia n'a pas de fil de terre ( vert et jaune ) c'est qu'il est isolé , t’achètes un câble a 2 fils ( phase et neutre ) moins cher qu'un trois fils par contre si ton radia a trois fils ( Rouge ,bleu, vert/jaune ) ,obligation de brancher aussi la terre donc câble a trois fils attention certains radiateurs ont trois fils rouge (phase ) bleu ( neutre ) et noir ( fil pilote pour pilotage électronique ,a ne pas brancher a la terre ) a+ | |||||||||||||||
Astucien ![]() |
je trouve ça énorme !!!!! En gros pour faire simple et bien sur plusieurs critéres a prendre en compte ( isolation - double vitrages ou pas - région ou tu habite etc.......... ) Sans isolation : aux métres carrés de la pièce tu ajoutes 2 zéro ( 30 m² = 3000 watts maxi - avec isolation et tout le confort 2000 watts suffit ) et suivant la pièce mieux vaut en mettre deux . voila un tableau qui pour ma part est juste :
Petit astucien ![]() | Bonjour, Il doit y avoir une légère erreur car 287m² ne peuvent pas faire 78m3 (cubage = surface par hauteur)
Astucien ![]() | hello !
oui il a du se tromper..
ça ferait une pièce d'environ 24m X 12m | |||||||||||||||
Astucien ![]() | Astuciennes, Astuciens, bonjour. liovero, bonjour. Quelque chose ne colle pas dans le résultat du calcul donné par le site internet que vous consulté. Les données d'entrées que vous avez saisi sont peut-être incorrectes. Je viens de faire un calcul rapide, il manque en effet pour un calcul précis, il faudrait connaître entre autre : - Sh → Surface habitable (m²) -Vh → volume habitable (m3) - h → hauteur sous plafond (m) - G → Coefficient G (W/m3.°C) - Température extérieur, Température intérieure (t°C) Un calcul rapide avec des données standard 287m² et hauteur sous plafond de 2,5m + une majoration de 10%, j'obtiens 10kW ! (arrondi au chiffre supérieur) Revoir vos données. Maintenant en ce qui concerne la section des conducteurs, la section minimale a été donnée précédemment par les participant à ce sujet. Je ne reviendrais pas sur ce qui a été dit. Néanmoins, si ce logement est chauffé à l'aide de radiateurs électriques, vous seriez inspiré de créer un ou plusieurs circuits spécifiques indépendant des circuits prise de courant (protection contre les surintensités, gestion du chauffante) A bientôt dans l'attente de données complémentaires et plus précises. Cordialement.
Modifié par Atex le 27/05/2014 09:39 | |||||||||||||||
Bonjour Liovero Un petit rappel: Surface: Longueur (L) X Largeur (l) = mètre carré (m2)
Voici quelques normes qui j’espère vous permettront d’acquérir et installer vos radiateurs électriques
Modes de calcul de la puissance
2 modes de calcul pour définir la puissance (en watt) nécessaire pour chauffer une pièce
Premier à partir du volume.
Si la surface est de 20 m² et la hauteur de 2,5 m (standard), le volume est de 50 m3. Cela vous donnera la puissance nécessaire pour chauffer la pièce. Voici les ordres de grandeur :
Deuxième à partir de la surface pour une hauteur de plafond 2,50m
80 Watt au m2 si la pièce est bien isolée ;
Pour les grandes pièces je vous conseille de mettre 2 radiateurs (voir plus en fonction de la surface) Dont la somme des puissances doit être égale à la puissance préconisée pour la surface à chauffer.
Par exemple, deux radiateurs de 1000 W sont préférables à un radiateur de 2000 W quand c’est possible.
Pour les régions froides compter 100watt au mètre carré
Section des câbles
Choisir la section du câble pour 230 V de tension
Tableau de section des fils en fonction de l’intensité A (ampérage) ou de la puissance W (watts)nécessaire :
1,5 mm2 à 10 A = 2 300 W maxi
2,5 mm2 à16 A = 3 680 W maxi
4 mm2 à 25 A = 5 750 W maxi
6 mm2 à 32 A = 7 360 W maxi
10 mm²2 à 40 A = 9 200 W maxi
Exemple :
Couleurs des câbles
Rouge : phase + (il peut y avoir une autre couleur)
Bleu : neutre – (cette couleur est impérativement le neutre)
Vert/Jaune : Terre (cette couleur est impérativement la terre)
Pour les radiateurs électriques il peut y avoir un câble
Noir : fil pilote, qui se branche à une commande automatique du type horloge ou autre
Bonne journée
Astucien ![]() |
met un poêle a bois | |||||||||||||||
![]() | Bonjour, c'est clairement 28,7 m² et non pas 287 ; Modifié par yves.vaissiere le 27/05/2014 13:25 | |||||||||||||||
Lio Tu nous mets dans l'embarras en ce qui concerne la surface de ta piéce. Hm ! je pense qu'il faut s'en tenir au volume de 78 mètre-cubes, base de calcul de la puissance de chauffage à prévoir. - le tableau d'évaluation proposé dans le lien cité par Sam 58 est cohérent. Tu remarqueras que 1400 watts seront insuffisants, à moins que cette pièce réponde à la norme RT2012. Sinon, prévoir 2 radiants de 2000 Watts. Arrgh ! le prix n'est pas le même. Mais ce n'est pas pour quinze jours, Hein ? Section des câbles ? - passer du 3 x 2,5 mm².
Comme quoi une faute de frappe change tout le sens d'un texte !!!!! Effectivement il s'agit de 28 mètre carrée et non 287 !!!!
Je suis confus , accepter toutes mes excuses
Quelques précisions concernant le lieu et l'habitation : région Vaucluse , vieux corps de ferme datant d'il y a 300 ans ( c'est dire si ceux qu'il l'ont construit sont déjà mort et enterré depuis longtemps !!! ) deux murs apparent en pierre épaisseur 700mm donnant l'un sur le salon l'autre sur une salle de bain , un troisième donnant actuellement sur une grange qui sera plus tard rénové ( mais quand mystère ???? ) mur de 700mm plus 100 mm d'isolant , et enfin un quatrième mur qui donne a l'ouest et qui fait aussi 700 mm avec 50 mm d'isolant La fenêtre et la porte fenêtre sont neuve donc double vitrage et bien posé ( vus que c'est moi qui l'est fait !! cette pièce dans un premier temps servira pas tout les jours ( prévisions des vieux jours pour faire une chambre a coucher au rez de chausser )
Après lecture de vos divers conseils je vais faire comme cela : deux radiateurs , un sous la fenêtre côté ouest de la pièce et l'autre côté nord ( mur isolé en 100 mm ) environ a la moitié du mur puissance des radiateurs environ 1500 w chacun tout les deux alimenté sur le même fusible de 20 ampère ( a moins que vous me conseillé dans mettre deux ) comme cela mes amis devraient pas avoir froid quand ils seront âgée
Affaire a suivre
ps merci de vos éclaircissement
Astucien ![]() | liovero, bonsoir. Je n'ai pas repris les calculs en ce qui concerne le dimensionnement de la puissance des radiateurs électriques. Grosso modo, il me semble que 2x1500W convient. Maintenant en ce qui concerne la protection contre les surintensités, vous n'avez pas le droit d'installer des fusibles HPC de 20 A à l'origine du circuit sachant que la section retenue est 2,5mm². Si vous maintenez votre section, il faut alors opter pour un disjoncteur modulaire 20A. Pour éviter toute erreur, je joins un extrait de la norme NFC 15-100 concernant les circuits de chauffage par convecteurs. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de précisions. Cordialement. http://cjoint.com/?DEDs2wpDoYG Modifié par Atex le 29/05/2014 19:22 | |||||||||||||||
