 que faire avec un rapport d'analyse zhpDiag ???Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
laurdam
  Posté le 11/12/2014 @ 22:11
bonjour a tous,
j'ai un rapport de ZHPDiag et je voudrai rédiger un scripte de nettoyage.
comment je peut faire.
merci par avance de vos réponse.
laurdam
 Posté le 11/12/2014 à 22:16
Fichier joint : ZHPDiag.txt
Billkool
 Posté le 11/12/2014 à 22:20
Un Script ZHPFix n'est pas à prendre à la légère,il y a ici des experts en sécurité pour cela ici.
Patiente un peu,ils vont venir t'aider.
De plus ton rapport n'est pas à jour.
Tu es infecté,clique sur le lien de ma signature Aide au diagnostic d'un pc infecté et poste les 3 rapports demandés.
Modifié par Billkool le 11/12/2014 22:27
laurdam
 Posté le 12/12/2014 à 19:30
j'ai suivi vaut info et voila mes rapports
laurdam
 Posté le 12/12/2014 à 19:31
Fichier joint : MBAM.txt.txt
laurdam
 Posté le 12/12/2014 à 19:42
Fichier joint : AdwCleaner[S4].txt
laurdam
 Posté le 12/12/2014 à 19:49
laurdam
 Posté le 12/12/2014 à 19:50
voila le tout
et merci d'avance pour votre aide
Billkool
 Posté le 12/12/2014 à 20:22
Il faut repasser Malwarebytes et mettre en quarantaine tous ce qu'ils trouvent en cliquant sur Appliquer les actions.
Puis refaire un ZHPDiag qui prendra en compte la suppression de Malwarebytes.
Dans l'attente...
MacPeter
 Posté le 13/12/2014 à 03:16
Groupe Sécurité
Merci pour les deux rapports ->MBAM et ZHPdiag fait en dernier.
laurdam
 Posté le 13/12/2014 à 13:15
j'ai refait l'analyse malwarebytes et mis en quarantaine les fichiers infectés.
je vous poste la nouvelle analyse ZHPdiag.
laurdam
 Posté le 13/12/2014 à 13:18
MacPeter
 Posté le 13/12/2014 à 21:14
Groupe Sécurité
Il y a du P2P-> vecteur potentiel de virus. Il faudrait désinstaller. En attendant voici ce qu'il faut faire ->ZHPfix:
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
image*******image
image Tu copies le script suivant (dans l'encadré Code ci-dessous)
Code
Script ZHPFix
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{8242BEF7-7D20-4AFB-A30A-B4460E6BA1D1}] (...) -- C:\Users\damien\AppData\Roaming\awesomehp\UninstallManager.exe (.not file.) [0]
C:\ProgramData\InstallMate
C:\Users\damien\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iGraal
O45 - LFCP:[MD5.B4856F55C761A85DFAB0F7D62D9FCD41] - 27/11/2014 - 16:31:43 ---A- - C:\Windows\Prefetch\DISKCLEANER.EXE-FC66BDF4.pf
O45 - LFCP:[MD5.3D9121B5957E42095D85032918EE6E62] - 05/04/2014 - 15:27:08 ---A- - C:\Windows\Prefetch\SIGNUP WIZARD.EXE-9554BD21.pf
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{a6790aa5-c6c7-4bcf-a46d-0fdac4ea90eb}]
image Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFix comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
laurdam
 Posté le 13/12/2014 à 22:22
Fichier joint : ZHPFixReport.txt
laurdam
 Posté le 13/12/2014 à 22:31
merci pour le scripte et voila le rapport.
sa a marcher?
comment désinstaller ces P2P?
et une dernière question par rapport à Ccleaner, il ne peut pas effacer des valeurs registre. je vais essayer de mettre le rapport pour me dire se que vous en pensez.
laurdam
 Posté le 13/12/2014 à 22:36
Fichier joint : rapport c cleaner.txt
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
MacPeter
 Posté le 14/12/2014 à 16:57
Groupe Sécurité
Merci pour les deux rapports. Ccleaner peut nettoyer le registre. Mais il est préférable de faire un autre ZHPfix. Tu pourrais poster un ZHPdiag frais?
laurdam
 Posté le 14/12/2014 à 20:56
voila le dernier rapport ZHPdiag.
merci encore de votre aide.
laurdam
 Posté le 14/12/2014 à 20:59
MacPeter
 Posté le 14/12/2014 à 22:26
Groupe Sécurité
Re:
Merci. Je reviens avec la suite.
MacPeter
 Posté le 14/12/2014 à 23:06
Groupe Sécurité
Re:
Voici donc la suite:
image*******image
Code
Script ZHPFix
O4 - GS\Desktop [damien]: µTorrent.lnk . (.BitTorrent Inc. - µTorrent.) -- C:\Users\damien\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
O87 - FAEL: "TCP Query User{4D9AEE06-EDDB-4489-8AB8-D2F01E5C64BD}C:\users\damien\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe" | In - Private - P6 - TRUE | .(.BitTorrent Inc. - µTorrent.) -- C:\users\damien\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
O87 - FAEL: "UDP Query User{AEEC40A0-D7B3-4FCE-901F-5E06044E1422}C:\users\damien\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe" | In - Private - P17 - TRUE | .(.BitTorrent Inc. - µTorrent.) -- C:\users\damien\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
____-________________________
laurdam
 Posté le 14/12/2014 à 23:39
voila le rapport
quand pensez-vous??
laurdam
 Posté le 14/12/2014 à 23:40
MacPeter
 Posté le 15/12/2014 à 20:05
Groupe Sécurité
OK.
On va juste vérifier que tout s'est passé sans problème. Il faudrait un dernier ZHPdiag.
laurdam
 Posté le 16/12/2014 à 12:47
voila le nouveau diag
pouvais vous m'aider a effacer les valeurs registre que ccleaner ne pet pas supprimer ?
laurdam
 Posté le 16/12/2014 à 12:49
MacPeter
 Posté le 16/12/2014 à 21:13
Groupe Sécurité
Merci pour le rapport. Je reviens.
MacPeter
 Posté le 17/12/2014 à 05:10
Groupe Sécurité
Re:
J'ai regardé le rapport. Tout est bien parti. Il reste juste "une petite entrée". On va terminer par un ZHPfix:
image*******image
Code
Script ZHPFix
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
O45 - LFCP:[MD5.FA8602E5E9E7909763245EAAD39A88B0] - 16/12/2014 - 12:32:35 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ASWOFFERTOOL.EXE-4EF92049.pf
laurdam
 Posté le 17/12/2014 à 13:06
bonjour,
merci pour tous, c'est gentille de votre par.
je remet le rapport et un nouveau diag au cas ou.
laurdam
 Posté le 17/12/2014 à 13:07
laurdam
 Posté le 17/12/2014 à 18:28
MacPeter
 Posté le 17/12/2014 à 19:11
Groupe Sécurité
Merci pour le dernier rapport. Je reviens avec la confirmation.
MacPeter
 Posté le 17/12/2014 à 20:03
Groupe Sécurité
Re:
On va recommencer l’opération. Si ça devait revenir on terminera différemment car le problème est ailleurs.
image*******image
Code
Script ZHPFix
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
O45 - LFCP:[MD5.EE22DB0B92E36FE3D75A59E6B40D02D5] - 17/12/2014 - 12:56:00 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ASWOFFERTOOL.EXE-4EF92049.pf
laurdam
 Posté le 21/12/2014 à 20:07
Fichier joint : ZHPFix[R5].txt
MacPeter
 Posté le 22/12/2014 à 04:13
Groupe Sécurité
laurdam
 Posté le 22/12/2014 à 12:30
bonsoir
j'aurai voulu envoyer un autre diag mais avast me bloque ZHP diag depuis la nouvelle mise à jour.
Billkool
 Posté le 22/12/2014 à 13:51
laurdam a écrit :
bonsoir
Si,je peux me permettre,tu désactives Avast le temps de passer ZHPDiag.
Clic droit sur l’icône de la barre des notifications puis clique sur "Gestion des agents Avast".
MacPeter
 Posté le 22/12/2014 à 20:52
Groupe Sécurité
Bonsoir Laurdam, Billkool,
Re: Billkool
Merci d'être passé.....
laurdam
 Posté le 24/12/2014 à 09:59
j'ai réussi à faire le diag que voici
laurdam
MacPeter
 Posté le 24/12/2014 à 20:25
Groupe Sécurité
Page 1 sur 2 [Fin]
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
Souris filaire Logitech G203 LightSync
19,99 € 30,50 € -34%
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Processeur AMD Ryzen 5 5600X (6 coeurs, 3.7 GHz / 4.6 GHz, AM4, tray)
84,99 € 120 € -29%
@AliExpress
Carte mère Asus TUF Gaming B650-E WiFi (AM5, micro-ATX, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5Gb)
146,22 € 200 € -27%
Que faire avec rapport d'analyse d'AVG ?
Analyse d'un rapport ZHPDIAG
invasion Spywares +Rapport ZHPDiag pour Analyse
Impossible de faire une analyse complet avec Avast
Demande analyse rapport ZHPdiag
Analyse d'un Rapport ZHPDiag, Infection !
Analyse de rapport ZHPdiag
Analyse rapport zhpdiag
rapport ZHPDiag pour Analyse
Analyse du rapport ZHPDiag
Plus de sujets relatifs à que faire avec un rapport d''analyse zhpDiag ???
