 Que faire pour améliorer mon pc
cedo
  Posté le 04/12/2024 @ 10:11
J'ai un Pc tour (que j'avais assemblé il y a 5-6 ans, qui commence donc a être vieux. Il rame de plus en plus et par moment il s'éteint. Je crois qu'il a atteint ses limites.
Je le nettoie souvent mais cela ne parait plus suffisant.
Le processeur : AMD A4-7300 APU with Radeon HD Graphics 3.80 GHz
la Carte graphique AMD Radeon HD 8470D
8Go de RAM
J'ai un SSD de 250Go pour le système + un disque dur pour les données
Windows 10 64 bits
Que me conseillez-vous de faire? Est-il possible de changer certains éléments pour qu'il serve encore? Garder cet ordi avec linux plus léger ?
Dans l'attente de vos conseils, un grand merci
Poildecarotte
 Posté le 04/12/2024 à 10:44
5-6 ans ce n'est pas très ancien... C'est surtout des informations sur la carte mère (marque, modèle) qui seraient utiles pour savoir si elle peut supporter des composants plus "musclés" (augmenter la mémoire RAM, upgrader le processeur pour un plus véloce...)
Qui"rame" de plus en plus, ça n'est pas parce que la machine, et/ou ses composants, sont "trop vieux", c'est le plus souvent parce que le système est truffé de scories, et mal paramétré.
cedo
 Posté le 04/12/2024 à 10:50
Merci pour ta réponse rapide.
Voici des infos sur la carte mère.
Je veux bien de l'aide pour nettoyer ou paramétrer également : "le système est truffé de scories, et mal paramétré."
Modifié par cedo le 04/12/2024 10:52
hido
 Posté le 04/12/2024 à 10:57
C'est un processeur pour socket FM2, qui est dépassé.
Tu ne trouveras pas de processeur sauf d'occasion, et même d'occasion ça ne vaut pas le coup de dépenser de l'argent car tu n'auras pas beaucoup d'amélioration.
Il faudrait changer la carte-mère, le processeur et la RAM.
Carte graphique : pas nécessaire si tu ne joues pas et que tu ne fais pas de montage video etc...
Si tu souhaites changer ton matériel quel est ton budget ?
Sinon Linux est une bonne alternative en effet.
Nestcepas
 Posté le 04/12/2024 à 11:39
Refais une installation propre en bootant sur USB media création tool
Bien que n étant pas une foudre de guerre , ça devrait rouler correctement
baupierre
 Posté le 04/12/2024 à 15:07
Je suis d'accord avec Nestcepas
Super_GEGE
 Posté le 04/12/2024 à 16:20
Commence par un dépoussiérage complet de la tour.
Si tu sais, tu changes la pâte thermique du processeur.
Elle n'est plus aussi efficace après quelques années.
Ensuite. Tu fais la guerre aux faux contacts : tu branches et débranches plusieurs fois tous les fils des 2 côtés même écran, alim ainsi que toutes les cartes.
Tu lances une vérification du disque même si Microsoft dit que c'est inutile et tu vérifies ton disque avec crystaldiskinfo.
Ensuite, tu récupères les derniers pilotes sur le site de ton ordi ou de ta CM et tu procédes à une réinstallation complète du système.
Tu installes les pilotes récupères et ensuite seulement, tu vas sur windows update.
Une fois les maj terminées, tu peux rechercher soit par logiciel soit par touslesdrivers.com les dernières mises à jour de tes pilotes.
A faire avec parcimonie, ces logiciels peuvent installer des pilotes similaires aux tiens mais non fonctionnels ou en partie en toute invisibilité.
Une alim ou une mémoire défectueuse peuvent aussi créer des ralentissements
Modifié par Super_GEGE le 04/12/2024 16:22
cedo
 Posté le 05/12/2024 à 09:16
Merci pour vos conseils.
Je vais prendre le temps d'ouvrir la bête, de dépoussiérer tout cela, regarder les contacts et changer la pate thermique (ça ne doit pas être compliqué).
Faire une vérif du disque.
Par contre, pour réinstaller tout, je n'ai plus le .exe windows 10. Ca se trouve peut-être encore.
Et j'hésite de plus en plus à passer sous linux car l'utilisation principale et de la bureautique...
Encore merci
Le Voyageur
 Posté le 05/12/2024 à 11:33
Comme le précise SuperGege fait un bon dépoussiérage, vérifie tous les connecteurs etc...
Ensuite, installe effectivement une version LINUX et laisse tomber Windows avec lequel tout est toujours compliqué.
enigma7
 Posté le 05/12/2024 à 11:43
Bureautique, navigateur, courrielleur sont installés de base par n'importe quelle distribution Linux d'aujourd'hui. Il y a une section pour t'aider. Une vidéo dans ce fil
Modifié par enigma7 le 05/12/2024 11:44
cedo
 Posté le 05/12/2024 à 13:00
Par contre, certains logiciels que j'utilise pour mes cours ne vont peut être pouvoir tourner sous linux...
Tout n'est pas instable sous linux?
enigma7
 Posté le 05/12/2024 à 13:16
Pour aider à la transition, je suggère un dual boot. Ton Windows sera toujours accessible, et le quotidien sur Linux, regardes mes configurations.
As-tu regardé la vidéo ?
Modifié par enigma7 le 05/12/2024 13:17
choserge
 Posté le 05/12/2024 à 15:05
Je prendrai bien en charge ton PC c'est mon dada et je m'ennuie en retraite
seulement j'habite dans le Gard près d'Alès..
Il n'y a pas de raison que tu ne retrouves pas la vélocité de son origine..
En téléchargeant iso Windows 10 sur site microsoft ! en créant une clé USB avec Rufus
nettoyage méticuleux, sauvegarde de tes documents précieux et Zou ! roule ma poule !
Poildecarotte
 Posté le 05/12/2024 à 15:56
Tu peux en effet réinstaller Windows 10 + Linux en dual boot. Comme ça tu auras les avantages des deux (si, sous Windows, tu as une seconde partition pour tes données, tu pourras même accéder à tes fichiers créés sous Windows, les ouvrir et les modifier, quand tu seras sous Linux).
Tu auras besoin, si tu n'as qu'un disque interne, de 3 partitions : une de 120 Go pour Windows et ses programmes, une grande pour les données, et une de 50 Go suffira pour Linux... Si tu as 2 disques internes, le second pourra héberger une partition de données (commune à Windows et Linux) + la partition système pour Linux.
Pour ce faire tu auras besoins d'une clé USB bootable (une multi-boot, pour les ISOs de chacun des OS). Une clé Ventoy fait bien l'affaire. Tu peux voir sur "le crabe info" comment en créer une :
À ce lien : https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-multi-boot-avec-ventoy.html
Puis télécharger "Ventoy" pour créer ta clé multi-boot :
À ce lien : https://github.com/ventoy/Ventoy/releases/download/v1.0.31/ventoy-1.0.31-windows.zip
Puis télécharger l'ISO Linux Mint Cinamon 64bits, à glisser sur la clé Ventoy, à ce lien :
https://lecrabeinfo.net/telecharger/linux-mint-21-3-cinnamon
Puis télécharger l'ISO de Windows 10 pro 64 - 22H2, à glisser sur la clé Ventoy, et à réinstaller en dual boot :
À ce lien : Windows 10-Pro-64bits-22H2-Le crabe info
ADD : Bien sûr, une fois la clé Ventoy prête, avec les ISOs des 2 OS dessus, avant toute chose, et avant de commencer les opérations de manipulations de partitions, sauvegarder toutes tes données personnelles, et éventuellement les fichiers d'installation de tes programmes, ainsi que les pilotes de la carte mère, carte graphique, et autres périphériques, sur un disque de sauvegarde externe (données à réintégrer après installation de Windows).
Modifié par Poildecarotte le 05/12/2024 16:34
BlackZero
 Posté le 05/12/2024 à 16:33
Message original par cedo
8Go de RAM
Windows 10 64 bits
Bonsoir cedo,
Mon PC à 12 ou 13 ans, avec la config ci-dessous.
Cela fait maintenant 10 ans que je suis passé sous Linux,
et je dois dire que ça tourne vraiment très bien.
Maintenant tout dépend de tes envies, soit changer de système d'exploitation,
soit faire évoluer tas config et garder ton Windows 10 !
Regarde aussi si tas config peut faire tourner Windows 11...
À toi de voir !
Poildecarotte
 Posté le 05/12/2024 à 16:45
BlackZero a écrit :
Bonsoir cedo,
À toi de voir !
Cedo a précisé qu'il a des programmes, pour ses cours, qui ne sont pas transférables à Linux.
La seule solution est donc d'avoir aussi Windows. En faire une réinstallation propre en repartant de zéro, résoudra son problème (pour un moment, mais s'il ne fait pas évoluer ses habitudes ils réapparaîtront)... Linux en dual boot étant un plus, pas forcément nécessaire (mais à découvrir, et utiliser sans modération, je suis bien d'accord... mais pas prosélyte !... [j'ai remis mon aube d'enfant de chœur au vestiaire quand j'avais 12 ans]... Linux, pas plus que Windows, ne résout les problèmes résultant d'usage inapproprié des ordinateurs)
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
enigma7
Bonsoir cedo,
J'ai un des PC dans ma configuration qui as 18 ans et qui tourne comme une horloge sous Linux.
philumax
 Posté le 05/12/2024 à 23:24
Hum ! 5 - 6 ans...
Au grand maximum, un Linux, mais pour moi, il irait directement à la déchetterie : c'est sa place.
Pour les miracles, c'est à Lourdes.
baupierre
 Posté le 06/12/2024 à 15:48
BOnjour à tout hasard et pour gagner éventuellemnt quelques broutilles tu peux trouver là
https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AMD/A4-Series/A4-7300.html
un tableau des processeurs compatibles pédalant un peu plus vite
cedo
 Posté le 07/12/2024 à 19:13
philumax a écrit :
Hum ! 5 - 6 ans...
J'ai du bénéficier d'un prix destockage...
cedo
 Posté le 07/12/2024 à 20:17
Merci beaucoup pour tous ces liens...
cedo
 Posté le 07/12/2024 à 20:25
hido a écrit :
Quel serait le budget pour changer des 3 éléments et pour que ça tourne avec Windows 10 ou 11 (je ne connais que le 10, est-ce que ça vaut le coup la version 11?) et linux en dualboot pour une utilisation essentiellement bureautique?
J'ai un pc portable avec un config très très simple (encore plus basique que celle-ci qui tourne avec linux et jamais le moindre pb, c'est vrai...
Poildecarotte
 Posté le 08/12/2024 à 03:14
cedo a écrit :
hido a écrit :
Comme il t'a été demandé, quel budget es-tu prêt à investir ?... C'est par là qu'il faut commencer.
Sans savoir ce que tu peux, ou seulement tu veux, dépenser dans ces composants, il n'y a pas de réponse sensée à ta question.
Tu as déjà fait l'expérience de matériels très bon marché, tu as sûrement compris qu'il sont vite limités, non seulement dans leurs performances, mais également dans leurs possibilités d'évoluer et dans celles à rester à la hauteur des évolutions externes du monde numérique (programmes, Internet... ainsi que techniquement : supports de stockage, et autres périphériques... ).
Si on souhaite une machine qui reste au niveau pendant longtemps, et qui puisse être upgradée, il faut le prévoir au moment de l'achat, notamment de la carte mère (par exemple, la mémoire RAM est aujourd'hui à la norme DDR5, les sockets de processeurs Intel sont des LGA 1851, les chipsets Intel des cartes mère sont des B760 ... etc.). Choisir une carte mère très bon marché prive forcément des ces dernières évolutions, et grève l'avenir.
Tu dois également tenir compte de la puissance de ton alimentation (quelle est-elle ?). Une alimentation de trop faible puissance ne fournirait pas le courant nécessaire à alimenter des composants performants, notamment les processeurs (on ne parle pas de carte graphique, comme il t'a été dit, n'étant pas un joueur, les chips graphique intégré aux processeurs suffisent et ne sont pas gourmands en énergie)... Et, à propos du processeur, il est prudent de ne pas utiliser le ventirad d'origine (quand il est fourni avec), mais de prévoir un refroidissement plus efficace, un ventirad doté de "caloducs"...
Ce sont tous ces paramètres qui sont à prendre en compte pour le choix d'une carte mère, d'un processeur, et de la mémoire vive. Si on ne le peut pas financièrement, ou si on ne le veut pas, on doit se résigner à se faire une machine bon marché, mais dont les performances ne suivront pas les évolutions du monde numérique, qui ne sera pas très performante, et ne le sera que très peu d'années, et sans pouvoir être upgradée (c'est ce qui t'est arrivé)... Ou, sinon, te tourner exclusivement vers Linux !
Pour Windows, 10 ou 11, ça ne coûte rien, ou presque. L'ISO d'installation se télécharge gratuitement. Il te faudra juste une clé USB (pour créer une clé USB bootable, nécessaire à son installation. Une clé de 32 Go suffit plus que largement). Et l'achat d'une clé d'activation te coûtera moins de 5 € (entre 1 € et 5 €)...
Et autant installer Windows 11 (W10 ne sera plus maintenu par Microsoft dans moins d'un an)... Bien qu'il soit parfois décrié (mais ce n'est pas autant justifié qu'on peut le lire ici, ou sur d'autres sites informatique... (* on n'y lit que les doléances de ceux qui s'en plaignent, ceux qui en sont satisfaits ne l'écrivent pas sur PCA, mais ils sont beaucoup plus nombreux), Windows 11 est aussi très bien, et assez peu différent de Windows 10, qui était lui-même peu différent de Windows 7, qui était lui-même peu différent de Windows XP... Les changements d'une version à l'autre ne sont que cosmétiques, du moins à première vue pour l'utilisateur (c'est d'ailleurs du "costume et du maquillage" que la plupart de ceux qui s'en plaignent sont mécontents et, comme à chaque nouvelle version, c'est la peur de changer ses habitudes !... Mais on retrouve vite ses marques, et en réalité, Windows d'aujourd'hui est le même Shell que les Windows d'il y a 25 ou 30 ans. Et PCA est là pour demander où, comment, retrouver ce qui correspond aux anciennes habitudes avec le nouveau).
Et finalement, pour le choix des matériels, il n'y a que toi qui saches si tu veux une machine performante, et prévoyant l'avenir, ou bien si tu préfères faire le choix d'une machine pas très performante, performances très moyennes, voire faibles, dont tu devras te contenter pendant 5 ans, et machine que tu devras remplacer à ce délai... C'est en fait le seul dilemme qui se présente à toi !
Modifié par Poildecarotte le 08/12/2024 03:35
cedo
 Posté le 10/12/2024 à 18:13
cedo a écrit :
hido a écrit :
Merci beaucoup pour ta réponse. Tout ça c'est à prendre en compte bien sûr...
Quel site me conseillerais-tu pour regarder le matériel et avoir une idée de prix car je n'ai vraiment aucune idée? Ce qui peut être un petit budget pour certains peut déjà être un gros budget pour d'autres...
philumax
 Posté le 10/12/2024 à 18:22
C'est toi qui doit nous donner un chiffre, le maximum que tu peux mettre.
Après, tu auras des réponses.
enigma7
 Posté le 10/12/2024 à 18:26
cedo a écrit :
hido a écrit :
Le budget pour Linux en dual boot est 0€ , il faut libérer entre 20 et 50 Go d'espace disque
Poildecarotte
 Posté le 11/12/2024 à 00:06
cedo a écrit :
hido a écrit :
C'est une excellente question. C'est en effet en partant de la connaissance de ce qui est proposé, et de ce que ça coûte, que tu pourras commencer à avancer.
Tu peux par exemple te référer à des sites tels que LDLC (qui permettent de préparer sa configuration). Si tu penses que ton boîtier et ton alimentation sont encore recyclables, tu peux arrêter le choix d'un processeur, son ventirad, choisir la carte mère (pour le socket correspondant au processeur). Tu pourras alors y prévoir les ports PCIe NVMe pour le SSD système et celui de données, ainsi que les différents ports d’extensions internes (SATA, PCIe...), et la connectique de périphériques externes... Puis choisir la mémoire vive, en fonction de ton choix de sa capacité, et des caractéristiques (capacité maxi possible, norme, fréquence) que permet la carte mère. Puis choisir les SSD NVMe M2 (un de 256 Go suffit pour le système et les programmes) un de plus grande capacité pour les données (prévoir l'avenir serait d'en choisir un de 2To). Tu pourrais dans ce cas réserver un espace de ce "gros" SSD pour y créer une partition destinée à un Linux en dual boot.
Je te mets un lien vers LDLC, mais il en existe bien d'autres. Tu peux déjà commencer à te familiariser avec celui-ci (ici c'est pour un processeur, mais à partir de là tu pourras explorer le site pour voir les cartes mères, la mémoire RAM ...etc) :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00464923.html
ICI, un ventirad : https://www.ldlc.com/fiche/PB00340585.html
N.B. Tu peux également choisir sur LDLC, puis voir si tu trouves la même chose, aux mêmes conditions, à meilleur marché sur d'autres sites...
* Je ne me risque pas à te conseiller un composant plutôt qu'un autre (d'autres s'en chargeront sûrement ...), ni pour le choix d'un processeur, ni pour celui d'une carte mère, ni pour... (tu penserais que je veux te ruiner, je ne radine jamais sur le prix de mes outils, et je te conseillerais de faire la même chose ["certain" pourrait me taxer de "direction de conscience" ] . Ce qui ne veut pas dire que j'achète systématiquement ce qui coûte le plus cher, je suis parfaitement conscient des prix et les regarde de près avant d'acheter, mais je ne cherche pas "le moins cher", parce que je ne sacrifie jamais la qualité, la fiabilité, et les performances de mes outils, qu'ils soient informatiques ou autres).
Albert59158
 Posté le 11/12/2024 à 05:52
La réponse de philumax est abusée :
On parle quand même d'un ordinateur ayant un processeur de 4HGz en boost avec deux cœurs et une puce graphique intégrée, soutenu par 8 Go de RAM, avec système sur SSD, qui tiendra encore des années s'il a pas besoin de logiciels costaud comme le traitement vidéo ou jeu vidéo.
Pour de la bureautique (vidéos, internet, mail, lecture), le minimum étant (pour ma part) : 2.5 GHz x 2 - 4 Go de RAM - SSD (ou 3/3.5 GHz sur HDD).
Dans ton cas, tu dit qu'il s'éteint, cela peut venir d'une surchauffe il se met en sécurité, voir les logs d'erreurs Windows pour en être sûr (WIN + R, taper eventvwr.msc) ou surveiller la température du PC en fonctionnement via des logiciels comme HWMONITOR : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Recherche les logs événements avec les ID suivant :
  • ID 41 : Problème Kernel-Power (extinction brutale ou perte de courant)
  • ID 6008 : Extinction inattendue du système
  • ID 1101 ou autres : Indiquent des pannes matérielles potentielles
Déjà voir la source du problème avant de réinstaller le système, s'il rame et s'éteint, une pièce est défaillante ou le système est corrompu (là il te faudra voir du côté de SFC).
Pour ta question "Garder cet ordi avec linux plus léger ?" il existe Zorin OS à découvrir, j'ai mis un moment à savoir qu'il existait plusieurs distributions, ce site : https://distrochooser.de/fr est bien pratique pour en choisir une Il existe une nouvelle distribution qui prend en charge les .exe : https://wubuntu.org/ et qui ressemble à Windows (d'où Wubuntu).
Modifié par Albert59158 le 11/12/2024 05:55
Poildecarotte
 Posté le 11/12/2024 à 06:44
Je réalise que j'ai répondu à ta question, dont le titre du sujet est, si j'ai bien lu : Que faire pour améliorer mon PC ?... Il semblait que tu souhaitais des conseils de upgrade sur la base de la même carte mère, ce qui n'est pas possible au vu de ta configuration (tu ne gagnerais pratiquement rien en performances, ce serait de l'argent perdu)...
Si toutefois ta question n'est pas celle-ci, mais plutôt : Que faire pour remettre mon PC en service stable, et le faire durer avec sa configuration matérielle actuelle ?... Tu peux aussi ouvrir un autre sujet en posant cette question (mais, bien qu'elles soient hors sujet, je crois que des réponses à cette question, que tu ne poses pas, t'ont également été données).
cedo
 Posté le 11/12/2024 à 08:54
Merci vraiment pour toutes vos réponses et encore plus celles de Poildecarotte très détaillées qui vont me permettre de regarder ce que cela coute et celle d'Albert59158 pour wubuntu que je vais essayer car mon PC peut peut-être encore tenir le coup sans changement de matériel dans un premier temps.
Hier, j'ai bossé toute la journée sans qu'il s'éteigne une seule fois. Je ne comprends vraiment pas pourquoi...
Je vais le dépoussiérer réellement pendant ces vacances et changer la pate thermique comme conseillé. Je vais faire un nettoyage avec HDcleaner et installer wubuntu en dual boot (en suivant ton explication poildecarotte mais en remplçant linux mint par wubuntu, c'est bien ça?) pour voir si je peux utiliser les différents logiciels autres que j'utilise pour ma classe.
Encore merci
enigma7
 Posté le 11/12/2024 à 09:34
Je ne connais pas wubuntu, mais si c'est bien une base Ubuntu il va te mettre des paquets snaps dans tous les sens. A ta place je resterai sur Mint (depuis lequel j'écris). Et il y a une section Linux pour t'aider.
cedo
 Posté le 11/12/2024 à 10:48
Mais il n'y aura pas la possibilité de lancer des .exe?
cedo
 Posté le 25/10/2025 à 19:30
Re-bonjour,
Je déterre ce message car maintenant que windows 10 n'est plus mis à jour, j'ai choisi de passer sous linuxmint.
Pourriez-vous m'aider pour faire cela proprement et sans rien perdre ou dois-je ouvrir un autre sujet?
Voici ma configuration :
Processeur AMD A4-7300 APU with Radeon HD Graphics 3.80 GHzMémoire RAM installée 8,00 Go (7,19 Go utilisable)Stockage 932 GB ST1000DM 003-1SB10C, 224 GB PNY CS90 0 240GB SSDCarte graphique AMD Radeon HD 8470D (736 MB)J'ai un disque dur SSD dédié à windows de 220 go, et un autre je crois avec 3 partitions pour les données.
Comment me conseillez-vous de faire?
Merci beaucoup
enigma7
 Posté le 25/10/2025 à 23:17
Le mieux est d'ouvrir un nouveau sujet en section Linux. Pour avoir un aperçu de toutes les partitions il faut faire une capture du gestionnaire de disque en agrandissant la fenêtre de manière à pouvoir lire l'intégralité des textes dans les colonnes. Nous dire aussi si ton installation est en UEFI ou MBR, si tu ne sait pas poster une capture écran de msinfo32.
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
549,99 € 750 € -27%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 274QF (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms)
139,99 € 179 € -22%
@Boulanger
Lot de 2 chauffe mains rechargeables Fandliss (3 niveaux de chaleur, 4000 mAh
14,24 € 29,99 € -53%
Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced
38,99 € 60 € -35%
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s)
27,12 € 32 € -15%
Ecouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec boîtier de charge
119 € 159 € -25%
@Cdiscount
Que faire pour améliorer la vitesse d'un vieux pc?
Conseils pour améliorer mon pc portable
Vos avis pour améliorer mon PC!
comment faire évoluer mon pc
Demande de conseils pour booster mon pc
Aide pour mon écran pc
Aide au choix de mémoire pour amélioreer mon PC.
Mon ssd est t-il fait pour mon pc gamer ?
comment améliorer les performances de mon PC?
Quelle Barrette de mémoire pour mon PC ?
Plus de sujets relatifs à Que faire pour améliorer mon pc
