 Quel Barrettes mémoires pour ma Carte Mère
jjszk
  Posté le 30/11/2008 @ 01:48
Bonsoir à tous ,
Quelles barrettes mémoires me conseilleriez-vous pour ma config.
- Carte mère Asus P5K PREMIUM WiFi AP
- INTEL Q66OO
- Carte Graphique ATI HD 3870
- OS : VISTA Ultimate
J'ai actuellement 2 Balistix PC 6400 - 800 Hz
Le conseil de Windows est de ne pas installer + de 3 Go , avec OS 32 Bits
Que pensez vous de ce modèle OCZ DDRII 2 x 1 Go PC8500 Reaper Edition cela changerait-il vraiment les performances , et....cela serait-il compatible avec mon système ? dans ce cas est-il conseillé de même un autre système de refroidissement du CPU que celui d'origine ?
Merci d'avance à tous et Bon Dimanche .
jjszk
MATHOS-91
 Posté le 30/11/2008 à 02:01
Lien ICI vers une fiche technique qui ne semble pas confirmer la quantité de mémoire que tu indiques.
jjszk
 Posté le 30/11/2008 à 02:05
Merci MATHOS 91 , je vais de suite jeter un coup d'oeil à ton lien , je t'en confirme ma lecture aprés
juste le temps ( ....un peu froid ce soir ....plutôt ce matin ! )
jjszk
 Posté le 30/11/2008 à 02:40
Re - OK , elle peut supporter jusqu'à 8 Go .... mais en 64 Bits uniquement " d'aprés le BOOK Technic d'Asus : Ils disent " Le chipset supporte officiellemnt les modules mémoire DDR2-800 MHz .
Avec la technologie ASUS Super Memspeed , cette carte mère supporte en natif les modules DDR2-1066MHz et offre encore plus d'options de ratio que le chipset en supporte officiellement , FSB 1333 pour de la DDR2 1066 , ou FSB 1066 pour ddr é 1066 .
Il disent également :
Notes sur les limitations de mémoire : En raison des limitations du chipset , cette carte mère ne peut supporter que...jusqu'à 8 Go pour les systèmes d'exploitation listés ci-dessous (*) ..... Vous pouvez installer un maximum de 2 Go sur chaque slot mémoire .
* WINDOWS XP PROFESSIONAL x64 Edition
* WINDOWS Vista x64 Edition
Et pour terminer : Si vous installez quatre modules mémoire d'1 Go , le système reconnaitra moins de 3 Go car un certain montant de mémoire est réservé pour d'autres fonctions critiques .
Cette limitation est valable pour Windows Vista 32-bits, cette OS ne suportant pas la fonction Phisical Adress Extension ( PAE ).
Ma réflexion perso : et si on met 2 x 1 Go cette partie mémoire réservée à d'autres fonctions critiques ....n'existe plus ?
Avec OCZ DDRII 2 x 1 Go PC8500 Reaper Edition ce serait jouable en Dual Chanel , et si j'en mettai une 3ème identique 3 x 1Go ? et ce que cela generait ?
Encore Merci .............
tilagoon
 Posté le 30/11/2008 à 15:08
Bonjour ,
Si tu mets 3 barettes tu perds le "dual channel" !!!!
Si tu mets 4 barettes windows va en reconnaitre et en utiliser 3.3 Go ( environ)
Passer de la 6400 a la 8500 : je doute que ca t'amene grand chose sauf si tu fais de l'overclocking !!!!
jjszk
 Posté le 30/11/2008 à 16:46
Bonjour Tilagoon,tu vas bien ?
J'aimerai bien me lancer effectivement dans l'overclocking .....par curiosité ...et parceque j'ai des petits loulous qui viennent en vacances chez leur Papi , Histoire de ne pas paraitre trop démodé ! par ailleurs j'envisage aussi de mettre une 2ème carte ATI HD 3870 en CROSSFIRE , si des jeux existaient en 64 bits , je mettrai un OS 64 bits avec 8 Go de RAM , un super refroidissement et effectivement je pense que j'aurai atteind le TOP ?
Mais comme personnellement je ne fais que de l'image PHOTOS et VIDEO , des outils classiques du PACK OFFICE et quelques jeux 3 D ? je pense que cela suffit , un jeune me parlai de jeux de guerre ....ce qui ne m'intérêsse pas , qui nécéssitent 1066 MHz dans les RAM?
Je crois quelque part que tu as répondu à ma demande , ....si un dernier détail dans les RAM 6400 , il y en a peut-être des meilleurs que d'autre en rapidité ?
Encore merci pour ton intervention et @+
tilagoon
 Posté le 30/11/2008 à 17:32
jjszk ,
Oui effectivement il y a des barettes plus rapides que d'autres ....
Par exemple ICI tu verras qu'il yen a en CAS Latency 4 ou 5 ( 4-4-4-12 ou 5-5-5-18 ) mais encore une fois je ne suis pas sur que la difference soit palpable a l'utilisation de tous les jours ... avec les benchs marks ... on doit pouvoir apprecier la difference
Tu peux toujours installer 4 barettes ... toutes la capacité ne sera pas utilisée mais ca ne gene pas .
jjszk
 Posté le 30/11/2008 à 20:52
re- Tilagoon
Merci pour tes conseils , j'ai actuellement :
Soit 2 x DDR2 Crucial Ballistix - 2 Go ( 2*1Go ) - PC6400 - 800MHz - BL2KIT12864AA80A 4-4-4-12 Soit 4 Go au total en 800 MHz
j'ai donc le choix d'en rajouter deux ou passer à
ou 1 x 2 Barrettes - OCZ DDRII 2 x 1 Go PC8500 Reaper Edition en 1066 MHz ? soit 2 Go au Total Soit 2 Go au Total en 1066 MHZ
Quelle option prendrais-tu ?
Encore Merci pour tout
jjszk
tilagoon
 Posté le 30/11/2008 à 23:21
Re ,
Si c'etait pour moi ( pas d'overclocking , ni jeu 3d ) je passerai a 4Go de PC 6400 ( c'est ce que j'ai en fait !!) .
Maintenant si tu veux ta lancer dans l'overclocking ...... peut etre vaut-il mieux passer en PC8500 mais la je n'ai pas d'experience sur le sujet .
Bonne soirée.
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 4 To
238,99 € 320 € -25%
@Cdiscount
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
594,15 € 749 € -21%
@Cdiscount
Kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB AIO
97,99 € 115 € -15%
Carte mémoire Amazon Basics MicroSDXC 1 To (200 Mo/s A2, U3)
81,85 € 98 € -16%
Quel Bios pour la Carte mère Asus P5GC MX V ?
quel disque dur pour carte mère K7T266Pro MS-6380
Quel maximum de ram pour ma carte mère ?
Quel bonne carte mere pour 70€??
Quel carte mère pour remplacer une MSI KT4V ?
quel radiateur+ventilateur pour carte mere P5B-V
quel processeur pour une carte mère ASRock K7S8X
quel processeur pour ma carte mére
Quel driver pour une carte mère MSI K8N Neo ?
Quel processeur max pour une carte mere Asus A7V8X
Plus de sujets relatifs à Quel Barrettes mémoires pour ma Carte Mère
