 Quel boitier externe pour ce DD?
dimi90
  Posté le 25/09/2009 @ 15:42
Bonjour à tous!
J'ai récupéré mon DD de mon ancien PC de bureau, et je souhaiterai en faire un DD externe. Le probleme c'est que je ne sais absolument pas quoi prendre comme boitier.
C'est un maxtor 6V250F0, dont voici les caracteristiques:
-250 GB de sotckage
-Sata a 3.0Gb/s
-3,5"
-7200tours/min
Voila voila, je pense que toute les caracteristiques importantes sont la!!!
Maintenant je laisse faire les pros et je suis avide de conseils!!
Merci d'avance et très bonne journée à vous!
dimi90
 Posté le 25/09/2009 à 16:15
Bien entendu je cherche activement, et j'arrive a des petites interrogations:
le SATA à 3gb/s est-il consideré comme du SATA II? Dois-je prendre un boitier compatible SATA ou SATA II?
Esclapion
 Posté le 25/09/2009 à 17:19
pour moi, c'est du SATA2.
cherydan
 Posté le 25/09/2009 à 17:32
3gb/s est du sata II
et l'interface avec l'ordi: usb/eSATA ???
dimi90
 Posté le 25/09/2009 à 17:57
Que veux tu dire par la?
Tu veux dire le moyen par lequel je branche le DD à mon ordinateur?
Pour tout te dire, je ne pensais pouvoir mettre que du USB! COmment le connecter en eSATA?
cherydan
 Posté le 25/09/2009 à 18:19
soit tu as un connecteur eSATA derrière la carte mère, soit tu branches une equerre
dimi90
 Posté le 25/09/2009 à 18:27
Non non je pense faire simple en le connectant en USB!!
cherydan
 Posté le 25/09/2009 à 20:04
d'accord, pas de problème ........USB2
dimi90
 Posté le 05/10/2009 à 22:37
Hello!
Je "re-up" le topiccar j'ai toujours un petit soucis de choix.
Quand je regarde dans le comparateur de PCastuces, ils ne me mettent pas de différence entre le Sata et le Sata II!
Y'a t il une grosse difference? Est ce que je peux brancher mon DD sur du Sata et pas uniquement sur du Sata II?
Merci d'avance!
cherydan
 Posté le 05/10/2009 à 23:03
le SATA et le SATA II sont rétrocompatibles, donc il n'y a aucun problème
dimi90
 Posté le 05/10/2009 à 23:16
ok super! La seule difference réside dans la vitesse d'echange entre le DD et mon PC non?
SI je prend un Sata II, les transferts seront plus rapide qu'avec un Sata "I"?
clopa
 Posté le 06/10/2009 à 00:45
Tu seras de toute façon limité par l'usb, même usb2...
Si la vitesse de transfert a de l'importance pour toi et si tu as des prises e-sata sur ton ordi (ou des prises sata internes disponibles, avec l'adaptateur indiqué par cherydan), oriente toi vers cette interface.
USB 2.0 : 480 Mbps , SATA I : 1.5 Gbps , SATA II : 3.0 Gbps.
claude
dimi90
 Posté le 06/10/2009 à 00:52
Ok merci bcp claude!
Je pense m'orienter vers une connexion interne Sata seulement, et une connexion externe USB 2.0!
C'est assez dingue la difference de prix entre du Sata et du Sata II! Plus du double!
Dérouleur rechargeable spécial film étirable Alfapac avec film 35 mètres inclus
6,22 € 7,99 € -22%
Mini PC NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i5-14450HX, 16 Go RAM DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
424,99 € 639 € -33%
Diable Pliant Einhell en aluminium(charge max 90 kg)
32,95 € 46,23 € -29%
Complément alimentaire mélatonine 1.9 mg (600 comprimés)
8,90 € 11,90 € -25%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
369,99 € 449,95 € -18%
Perceuse visseuse à percussion Bosch Professional GSB 13 RE (600W)
54,99 € 80 € -31%
Quel boitier externe pour ce disque dur
Quel boitier pour disque dur externe cassé ?
quel boitier externe pour un disque dur
Boitier pour DD externe SSD
Quel boitier pour ce DD ?
boitier DD externe quel format
changement de boitier pour dd externe, reformatage
boitier externe pour graveur ide
Quel boitier choisir pour Rampage 2 Extrême
boitier pour DD (en mode externe) pas de tension ?
Plus de sujets relatifs à Quel boitier externe pour ce DD?
