 quel cable?Sujet résolu
lolonice
  Posté le 17/07/2013 @ 05:31
bonjour a tous
mon fils voudrait brancher son pc portable directement par cable, que faut-il comme prises sur le cable (rj45 et autres)
pour le brancher du pc a la box? s'il y a 10 ou 15 metres entre la box et le pc c'est bon quand meme?
merci pour votre aide
qmike549
 Posté le 17/07/2013 à 06:19
Perso, pour éviter des longs cables qui trainent, une solution wifi ou cpl est plus approprié
Banzaiii
 Posté le 17/07/2013 à 07:26
Message original par lolonice
bonjour a tous
Oui, des prises rj45 et la longueur de 10 à 15 m ne pose aucun problème
Tarabiscote
 Posté le 17/07/2013 à 09:01
MISS68 +1
Une longueur excessive peut entraîner des pertes, mais perso, il y a quelques années j'étais reliée via un câble de 25m et zéro souci...
Balagan
 Posté le 17/07/2013 à 16:29
Bonjour à tous.
Chez moi, j'ai un câble Rj45 de 35m de long et ça marche parfaitement.
Et c'est pour la télévision, donc débit beaucoup plus important que pour
l'Internet. Toutes autres solutions : wifi, cpl ont échoué !
Bye ~~
Modifié par Balagan le 17/07/2013 16:30
Papounet17000
 Posté le 17/07/2013 à 17:16
Salut,
Un câble RJ45 peut aller jusqu'à 200 mètres sans pertes.
Il vaut quand même mieux passer par le Wifi (moins onereux que le CPL)
PAJEAN81
 Posté le 17/07/2013 à 18:58
Bonjour ,
pour de grandes longueurs preferez quand même des cables de catégorie 5 ou 6 . Mieux blindés et moins sensibles à l'affaiblissement mais ...un peu plus cher.
lolonice
 Posté le 18/07/2013 à 05:08
merci a tous pour vos reponses
BlueRay
 Posté le 18/07/2013 à 11:03
Papounet17000 a écrit :
Salut,
Bonjour tout le monde !
Tu es sûr ? Les techniciens qui installaient les réseaux * dans les bâtiments où je travaillais m'ont toujours dit qu'il ne fallait pas dépasser 90 m.
* (3 installations successives dans le temps de ma "carrière" à cet endroit.)
Le magasin d'informatique où je fais mes emplettes vend des câbles RJ45 jusqu'à 30 m en standard. Au delà, c'est du sur-mesure...
moradin
 Posté le 18/07/2013 à 12:03
Hello, la norme prévoit 100 mètres max , après avec le blindage d'aujourd'hui çà peut aller à un peu plus je pense, pour être sur il suffit de mettre un switch a peu près au milieu car il fait office d'amplificateur de signal ;)
Les solution wifi sont moins bonnes que le RJ45 (ping très moyen et pas mal de perte mais ça dépend de la norme aussi!) le CPL jamais trop essayer...
51,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
539,94 €Mini PC MINISFORUM EliteMini X400 (Ryzen 5 Pro 4650G, 16Go RAM, 512Go SSD) à 539,94 €
GeekBuying fait une belle promotion le mini PC MINISFORUM EliteMini X400 qui passe à 539,94 € avec le code promo NNNMINISFORUM au lieu de 729 €. Ce mini PC au format NUC d'Intel est extrêmement bien équipé. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6 coeurs  (3.6 à 4.4 GHz) avec chip graphique Vega 7, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire), le WiFi6, le bluetooth 5.0, 4 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit, un lecteur de carte MicroSD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre en français au premier démarrage.
Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et très performant (bureautique, multimédia, jeux en HD).
Cet ordinateur est expédiée depuis un entrepôt allemand. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
379,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 379,99 €
Boulanger sur Rakuten fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 379,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
19 € en points Rakuten vous sont également reversés pour vos prochains achats.
Quel driver pour transfer cable?
quel cable utiliser ??
Quel Cable pour SSD ?
quel est ce type de cable?
quel cable il me faut (suite) ?
Quel cable il me faut ??
quel cable pour brancher un pc sur un port hdmi
Quel est ce câble ?
quel cable pour relier mon écran à ma carte
Plus de sujets relatifs à quel cable?
