 quel cable pour brancher un pc sur un port hdmi
azerty_
  Posté le 02/03/2007 @ 19:52
Bonsoir
Je vais bientot avoit un televiseur lcd qui me servira de moniteur pc, est ce que quelqu'un pourrait me dire quel cable je vais avoir besoin pour relier ma carte graphique ,une radeon 1900 xt , au port hdmi du lcd.
Est ce que je risque d'avoir de mauvaise surprise avec ce genre de branchement ou bien est ce fiable?
Merci d'avance pour votre aide.
MekkA
 Posté le 02/03/2007 à 20:23
IL te faut un câble DVI/HDMI. Y'en a dans les fnac.
azerty_
 Posté le 02/03/2007 à 20:36
Entenu , merci.
Mais est ce que cette connection est fiable?
Est ce que je ne risque pas de me retrouver avec un bureau plus grand que l'ecran ,une image flou ou pas de signal?
Est ce qu'il y'a des choses spécifique a savoire quand on branche un pc sur televiseur?
Encore merci
MekkA
 Posté le 02/03/2007 à 20:37
Il suffit de savoir régler la résolution; et avec ça pas de problème...
chtiquinquin
 Posté le 02/03/2007 à 21:10
Sur la notice du téléviseur, tu auras les conseils pour les paramètres à utiliser en moniteur.
azerty_
 Posté le 02/03/2007 à 21:50
Dans ce cas tout va bien, merci pour vos conseilles.
azerty_
 Posté le 03/03/2007 à 17:48
Je viens de brancher mon pc sur l'ecran avec le cable adaptateur dvi hdmi mais le bureau est plus grand que l'ecran!!!!
La résolution est de 1360 x768.
Comment est ce que je peux faire pour regler ce probleme?
sephiros
 Posté le 03/03/2007 à 18:30
salut,
Tu clique droi sur l'écran/propriété/parametre...et tu regle en fonction..c'est un combien de pouce ton écran?
azerty_
 Posté le 03/03/2007 à 18:41
C'est un 32 pouces mais je ne crois pas pas que puisse regler ce probleme en touchant a la résolution,elle est regler dans le mode natif de l'ecran en 1360 x768!!!
sephiros
 Posté le 03/03/2007 à 18:45
oui,mais vu qu'il branché sur ton Pc,c'est ta CG qui prend en charge la résolution..et non l'écran
azerty_
 Posté le 03/03/2007 à 18:55
Je viens de remarquer que la télé et les videos sont afficher correctement par contre.....
Mais je n'arrive pas a regler ce probleme dans l'onglet modifier la résoloution, quand je passe en 600 x 800 j'ai le dureau au centre de l'ecran entourer en haut en bas et sur les cotés de bandes noir....
sephiros
 Posté le 03/03/2007 à 19:06
j'ai trouvé ça:
Le Samsung LE32R51B a une résolution native de 1366 x 768 pixels. pour pouvoir l'utiliser comme moniteur informatique il faut règler ton pC pour la même résolution (idéal). Ce n'est pas toujours possible. Tout dépend de ta carte graphique.
Un téléviseur n'est pas prévu à l'origine pour ce genre d'application ce qui ne veut pas dire que ça marche pas mais l'image risque d'être passablement "flou". Un écran de 80cm ne se regarde pas de près (50cm), à 2 ou 3m pourquoi pas, mais le rendu, surtout en bureautique,ça peut passer toutefois il ne faut pas s'attendre à une image aussi net qu'avec un moniteur informatique.
Souris filaire Logitech G203 LightSync
19,99 € 30,50 € -34%
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
Glacière électrique de camping MOBICOOL W40 39 litres, 12/24V et 220V
65,00 € 99 € -34%
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
27,54 € 34,99 € -21%
Cable pour brancher hauts parleur sur PC portable
Quel driver pour transfer cable?
Quel Cable pour SSD ?
conseil pour cable hdmi/vga
cable hdmi-dvi pour ps3
quel cable pour relier mon écran à ma carte
Quel DD pour cable SCSI-2 ?
Quel Switc HDMI utilisé?
Brancher mon écran avec prise HDMI ?
quel choix pour un pc portable sans systeme d'exploitation
Plus de sujets relatifs à quel cable pour brancher un pc sur un port hdmi
