 Quel câble pour écran supplémentaire dédié à la photoSujet résolu
anubis2904
  Posté le 13/02/2019 @ 14:19
En attendant de changer d’ordinateur, je voudrai connecter un écran à mon PC portable, mais je ne sais pas quel câble choisir pour avoir la meilleure définition et quelle résolution faudra t-il adopter pour ce nouvel écran ?
Je précise que cet écran me servira uniquement pour du traitement photo (LG, Photoshop, ACDSee....)
Je n'utilise aucun jeu.
Cdt
Principales caractéristiques de mon PC portable :
Processeur : I5 7200 2,5 Ghz
RAM : 8Go DDR4
CG : Nvidia GeForce 940MX 4Go
Connectique : 2USB 3.0 + 2USB 2.0 + 1USB 3.1 type C + HDMI (HDCP) + VGA
Pas de DisplayPort
Ecran choisi :
BENQ GW 2765 HT
Papyjan07
 Posté le 13/02/2019 à 14:38
Bonjour, anubis2904,
Sans hésiter: câble HDMI.
anubis2904
 Posté le 13/02/2019 à 15:19
Ok, merci
il faudra choisir quelle résolution dans les paramètres du PC portable ?
Papyjan07
 Posté le 13/02/2019 à 16:24
Re- Tiens-toi à la définition recommandée: sans doute 1920 x 1080.
anubis2904
 Posté le 13/02/2019 à 18:18
Mon écran de portable est en 1600x900 (recommandé), mais l'écran supplémentaire que je veux mettre est un moniteur de 27 pouces avec résolution WQHD (2560 x 1440 pixels)
Modifié par anubis2904 le 13/02/2019 18:22
Super_GEGE
 Posté le 14/02/2019 à 08:20
pas compliqué, je pense que tu connaissais déjà la réponse.
1/ tu as comme sortie vidéo HDMI donc HDMI
2/ tu pourras afficher au max ce que permet ta carte graphique. Ce n'est pas forcement la résolution de ton écran bien qu'en règle générale si
Va dans les paramètres graphiques avances, tu auras les possibilités.
Modifié par Super_GEGE le 14/02/2019 08:32
anubis2904
 Posté le 14/02/2019 à 08:23
69,90 €Boîtier PC ATX Fractal Design Meshify C avec vitre en verre trempé à 69,90 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Cdiscount solde le très bon boîter moyen tour Fractal Design Meshify C avec panneau latéral en verre trempé à 69,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €. Intelligemment conçu, le boîtier Meshify C de Fractal Design s'adresse avant tout à toutes les personnes recherchant un boîtier silencieux prêt à recevoir un système puissant et expansible de refroidissement par air ou par liquide mais également à ceux qui recherche un boîtier au look ravageur.
Combinant design, espace et aération, le Meshify C peut accueillir jusqu'à jusqu’à 2 disques durs 3.5" HDD/SSD (et 3 x 2.5" SSD), une alimentation ATX, une carte graphique de plus de 315 mm et des possibilités de refroidissement allant de 7 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à du watercooling (240 mm au dessus, 360 mm en façade).
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
51,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
quel écran pour voir des films en streaming
quel câble pour transfert VHS vers PC
Quel type d’écran pour les yeux sensibles
quel logiciel pour reduction photo???
Quel écran pour ma config ??
quel logiciel pour rechercher photo en double
quel log ou programme pour insérer photo ?
Cherche cable pour ps2 vers écran PC
Quel format pour une projection grand écran ?
Quel cable pour regarder la TV sur mon PC ?
Plus de sujets relatifs à Quel câble pour écran supplémentaire dédié à la photo
