 Quel cable pour regarder la TV sur mon PC ?
simondu43
  Posté le 14/05/2006 @ 11:31
Je ne sais pas si je poste ce sujet dans la bonne partie, mais bon .... Je souhaite m'acheter une carte tuner TV en PCI, pour pouvoir regarder les émissions télévisées sur mon PC. Je suis dans une zone non couverte par la TNT, de plus il me faut un ampli. pour avoir une bonne qualité de réception. J'ai juste une question, je veux donc brancher la carte PCI sur mon antenne rateau, mais je ne dispose que d'une seule prise TV dans mon mur. Mon PC est situé a 2m de la TV, et je ne peux pas faire passer un fil de mon ampli, jusqu'à mon PC ( à cause de la distance ). Je voudrais donc savoir s'il existe un "doubleur" d'antenne pour pouvoir regarder la TV sur mon PC et sur ma télé cathodique en même temps. Une sorte de fil avec 2 embouts ( un pour la télé, et l'autre pour le PC ). Si oui, où est-ce possible de trouver ce type de cable, et y aurait t'il une perte de qualité ( mon signal n'est déjà pas tope ! ) Merci, par avance
Ki Thab
 Posté le 14/05/2006 à 11:59
Bonjour Il y a une remarque que je ne comprends pas : je ne peux pas faire passer un fil de mon ampli, jusqu'à mon PC Tu as besoin d'un amplificateur pour une réception correcte sur ton téléviseur . La réception sur ton PC devra suivre la même voie , non ? Quelle est la liaison entre l'amplificateur et ton téléviseur ? N'est-ce pas à la sortie de l'amplificateur que la liaison devra être dédoublée ? Je n'ai peut-être rien compris ....
simondu43
 Posté le 14/05/2006 à 12:10
Alors, je précise. Oui, j'ai besoin d'une amplificateur pour avoir une réception correcte ( j'habite dans la campagne ). Mon apmpli se situ dans mon garage. Il y a un cable qui part de mon garage et qui va vers ma TV cathodique ( un cable qui traverse toute la maison ). De plus, mon PC est situé juste à coté de ma télé. Comme je n'ai qu'une seule prise TV dans mon mur, je voudrais savoir s'il existe une sorte de cable ou d'adaptateur à brancher sur ma sortie murale ( pour pouvoir avoir un cable qui va vers mon PC, et un autre vers ma télé ). J'espère que ce message sera plus compréhensif.
Ki Thab
 Posté le 14/05/2006 à 12:57
Bonjour Dans n'importe quel magasin de bricolage tu trouves un Tpour passer de une à deux sorties en l'enfichant dans ta prise murale .
simondu43
 Posté le 14/05/2006 à 13:10
Ok, ben merci, mais n'y a t'il pas une perte de qualité, vu que le signal est divisé en 2 ?? Et peut on regarder une émission sur la télé et sur le PC en même temps. Sinon, merci pour ces réponses
coatigrach
 Posté le 14/05/2006 à 14:18
"un cable qui traverse toute la maison " ---> Fais-le au plus court possible, sinon pertes . Voici ce que tu cherches: http://www.pearl.fr/article-PE6907.html y'a des T de plusieurs sortes: fais juste attention aux embouts male-femelle Oui, perte de dB obligatoire ! mais peu visible quand le gain d'entrée est bon. ( Tu dois faire un essai ) [hello]
Modifié par coatigrach le 14/05/2006 14:42
Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 3 à 49 €
49 € 79,99 € -39% @Acer
TV 43 pouces Toshiba UHD 4K QLED Android TV à 289 €
289 € 349 € -17% @Leclerc
Portable Acer Aspire (14 pouces, Celeron N4500, 4 Go RAM, SSD 128 Go, Windows 11) à 199,99 €
199,99 € 329 € -39% @Amazon
Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Full HD, Ryzen 5 5600H, 8 Go, SSD 512Go, GeForce RTX 3060) + souris à 749,99 €
749,99 € 999 € -25% @Cdiscount
Clé USB 3.2 Kingston DataTraveler Exodia DTX 128 Go à 11,99 €
11,99 € 18 € -33% @Amazon
Souris Logitech M330 Silent Plus à 18,99 €
18,99 € 25 € -24% @Amazon
PC portable HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5, 8 Go, 256 Go SSD, Windows 11) à 499,99 €
499,99 € 660 € -24% @Amazon
Webcam Logitech C922 Pro à 54,99 €
54,99 € 85 € -35% @Amazon
Ecran 34 pouces incurvé ultra large Fox Spirit PGM340 (UWQHD, VA, 4 ms, 100 Hz) à 279,95 €
279,95 € 390 € -28% @LDLC
Enceinte Portable Bluetooth JBL Go 3 à 29,90 €
29,90 € 40 € -25% @Amazon
Quel logiciel pour regarder TNT sur PC
[AVIS] Quel programme pour regarder la TV sur PC
quel cable pour relier ordinateur a la tv
quel lecteur pour visionner les photos
Comment faire pour regarder la TV par son PC ?
Quel soft pour graver de l'audio?
Quel PC portable pour faire de la vidéo?
quel log pour changer la vignette d'une vidéo XVID
Quel logiciel pour transférer DVD sur PC ?
Quel type d’écran pour les yeux sensibles
Plus de sujets relatifs à Quel cable pour regarder la TV sur mon PC ?
