Petit astucien | Bonjour a toutes et a tous ! J'aimerais savoir quel câble de connection je dois acheter pour connecter : Ce SSD ; http://www.materiel.net/disque-ssd/kingston-ssdnow-v-200-120-go-82204.html A cette carte mère : http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1156/P7H57DV_EVO/
Le disque dur a une interface en SATA III 6 gb/s alors que ma carte mère est en SATA II 6gb/s Quel cable est adapté a cette connection et savoir si le brancher de cette manière le SSD fonctionnera correctement ? Merci Modifié par Stef68 le 07/01/2013 14:45 | |||||||
Astucien ![]() | Hello, Les cables SATA vont sur tous les connecteurs SATA (1.5, 2 et 3) sans problème. | |||||||
![]() ![]() | Message original par Stef68 Le SATA II est en 3 Gbits/s seulement mais cette carte mère possède 2 ports SATA IIIl. Ce disque semble rétrocompatible (sur certains il faut positionner un cavalier). Cependant c'est un 2,5" et bien que la connectique SATA soit identique dans les deux formats il te faudra sans doute un accessoire de montage comme celui-ci. FG | |||||||
Petit astucien | Oui j'avais regardé pour cet accessoire de montage Ah d'accord je ne savais pas que le SATA 6GB/s etait du SATA III! Merci de l'information Donc il me faut le cable SATA et le cable d'alimentation pour le disque dur SSD ? | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir. Alim standard donc cable standard d'alim Sata. Par exemple celui ci, ( molex/Sata) http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Cable-et-Connectique/Cable-Integration/STARTECH/MP-D2CBAM9257126-Adaptateur-de-c-acirc-ble-d-alimentation-Molex-vers-Sata-4-broches-1-80-m-egrave-tre.htm Modifié par triode94 le 07/01/2013 22:35 | |||||||
Petit astucien | Sa a marcher niquel Merci ! | |||||||
