 quel câble pour transfert VHS vers PCSujet résolu
LN
  Posté le 28/05/2017 @ 22:40
Bonjour à toutes et à tous !
Voilà, je me suis lancée un défi de transférer les VHS familiales sur un support un petit peu plus moderne, à savoir, sur pc pour commencer, puis dvd....
J'ai récupéré un petit appareil magique de chez dazzle , ce truc là -->
Sauf qu'en fait, je me sens bête devant mon magnétoscope car pour l'audio, je ne vais pas avoir de souci je pense, j'ai les câbles qu'il faut, mais pour la vidéo....
Pitêtre que vous pourriez me dire ce qu'il me faut ? Pour cela, je vous ai mis une (petite) photo des branchements possibles sur mon magnétoscope. Pensez-vous que je puisse faire quelque chose avec ça ?
Je vous remercie bien et vous souhaite une bonne soirée (ou journée, c'est selon !)
LN
leongka
 Posté le 28/05/2017 à 23:35
Il te faut acheter un câble RCA d'un côté et péritel de l'autre pour joindre ton magnétoscope au périphérique de capture.
la fiche RCA fait le son et la vidéo (en jaune)
ou un S-Vidéo/péritel. qui fait image et son aussi.
Modifié par leongka le 28/05/2017 23:39
LN
 Posté le 29/05/2017 à 09:50
ok merci pour ta réponse leongka !
il faut donc que je passe par la péritel du magnéto, je pensais que je pouvais passer par les autres fiches !
merci bien, je vais me trouver ça ! :)
question subsidiaire : sur le 1er câble que tu proposes, il y a un bouton out/in, c'est important dans mon cas ?
merci encore !
razibus
 Posté le 29/05/2017 à 12:22
Oui il te faut passer par la péritel -tu n'as pas de sortie vidéo sur le scope -à moins qu'en façade tu en ais?
Si ton câble RCA/Péritel la péritel doit-être soit un Péritel vers RCA soit effectivement avec un in/out mais attention à la qualité des prises pas toujours très fiables.
Modifié par razibus le 29/05/2017 12:25
LN
 Posté le 29/05/2017 à 16:18
razibus a écrit :
....à moins qu'en façade tu en ais?
quelle quiche !! le cache en façade est tellement bien intégré au magnétoscope que je n'avais pas vu que je pouvais brancher là également
sur la façade, il y a le branchement avec les 3 couleurs ^^
razibus
 Posté le 29/05/2017 à 16:39
Ok normalement ce sont des entrées mais vérifies quand même..
Sam58
 Posté le 29/05/2017 à 16:41
Bonjour.
Et si ce sont des entrées (en principe), c'est pas bon.
Si tu as un cordon Péritel avec IN/OUT, tu dois le mettre sur OUT
razibus
 Posté le 29/05/2017 à 17:33
Sam58 a raison il te faut une sortie Vidéo donc Péritel arrière
LN
 Posté le 29/05/2017 à 18:56
Ah oui en effet, ça marche pas avec les câbles à l'avant.
Je suis donc aller m'équiper, et oui, je traîne pas !! et... ça fonctionne ! bon par contre, certaines vieilles k7, l'image est toute pourrie et je perds parfois la couleur. Sur une video plus récente, ça marche bien donc ben.. y'a plus qu'à !!
Merci messieurs
leongka
 Posté le 29/05/2017 à 19:00
De rien y a qu'a demandé
bon courage
Modifié par leongka le 29/05/2017 19:00
razibus
 Posté le 29/05/2017 à 19:41
Si tes cassettes n'ont pas tourné depuis un moment ou suivant les conditions de stockage un aller/ retour rapide de la bande n'est pas un luxe
the beachboys
 Posté le 30/05/2017 à 10:15
bonjour LN
au faite tu as quoi comme pc et quel windows ?...,car dazzle accepte t'il windows 8 et 10?
bonne journée
Sam58
 Posté le 30/05/2017 à 10:23
C'est écrit dans la description du Dazzle.
Configuration requise
Windows® Vista (SP2), Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10
Intel Core™ Duo 1,8GHz ou AMD Athlon™ 64 X2 3800+ 2 GHz ou plus rapide
Mémoire système de 2 Go ou mémoire minimum requise pour le système d'exploitation
Carte graphique compatible DirectX® 9 ou 10 avec au moins 64 Mo de mémoire
Carte son DirectX 9 ou version ultérieure
3 Go d’espace disque
Lecteur de DVD-ROM pour installer le logiciel
the beachboys
 Posté le 30/05/2017 à 14:31
sam58
perso , on m'a prété un DAZZLE , et il n'est pas compatible avec w8 /10 , donc je me suis rabattu sur le ( sos video de magix ) qui est génial
bonne journée à vous
laufer
 Posté le 13/11/2017 à 10:52
Bonjour la maison,
C'est la providence qui m'envoie ici. Cela fait plusieurs jours que je bataille pour trouver la solution: comment transférer mes cassettes VHS sur le PC. Le dispositif SOS cassettes vidéo de Magix me donne une image ou plutôt un semblant d'image, le son étant parfait. C'est la dernière version 9 que je viens d'acheter. L'écran est bleu-vert, avec beaucoup d'interférences et quelquefois un aperçu d'image. Inexploitable donc. Tout porte à croire que ici, chez PC astuces vous soyez des petits génies qui n'ont pas ce problème. Tant mieux, me voilà ravit Faites-moi, SVP, profiter de votre savoir-faire. D'avance merci!
Mon PC est assez récent, Windows 7, 64 bits, processeur i5. Par contre, à part une bonne carte mère, je n'ai pas une carte graphique supplémentaire.
Sam58
 Posté le 13/11/2017 à 11:07
Bonjour.
Commence par vérifier la qualité du magnétoscope et des cassettes sur un écran TV.
razibus
 Posté le 13/11/2017 à 11:27
Bonjour comme te l' indique Papy49 commence par créer ton propre post ( c'est vraiment un oubli que je n'ai pas clos le suivi de ce post) tu auras beaucoup plus de chance d' avoir une réponse.
Sur ce post n'oublies pas d'indiquer entre quel multimédia tu aurais voulu transférer ces cassettes... Marque et Type.
laufer
 Posté le 13/11/2017 à 16:24
Papy49 a écrit :
Pourquoi tu viens te greffer sur un sujet résolu depuis 6 mois, tu ferais mieux de créer le tien.
Regarde quand même si pour ton acquisition tu as bien sélectionné "SECAM" et non "PAL"
Merci de ton aide. J'aurais préféré créer un nouveau poste, mais de crainte que l'on me dit que le même sujet existe, j'ai hésité. C'est ce qui arrive habituellement.
laufer
 Posté le 13/11/2017 à 16:34
Sam58 a écrit :
Bonjour.
Ce n'est pas le top, car cela fait des années que le magneto n'a pas été utilisé, mais ça marche parfaitement avec la télé. Le problème vient surtout des fabricants, qui ne testent pas suffisamment le matériel qu'ils vendent. J'ai essayé Pal e Secam, l'image est presque inexistante. Pourtant on voit quelquefois les images défiler sur l'écran du logiciel, mais après montage cela empire. Chez Magix ils devraient connaitre tout ça mieux que quiconque. Mais ils sont "intouchables", peut-être à cause de l'état d'urgence.
laufer
 Posté le 13/11/2017 à 16:41
Effectivement, je n'ai pas remarqué que le sujet était colos. Je me suis "greffé" avec l'espoir de trouver la réponse ici , car le sujet été traité avec succès, ce qui est rare, vu le nett, qui regorge de questions à ce sujet et dont les réponses se font rares. Merci pour vos conseils
the beachboys
 Posté le 13/11/2017 à 17:25
comme le dis SAM58
il dois y avoir un probleme sur ton magnéto , car personnellement j'ai ce logiciel et j'ai tiré des dvds , impeccables , tu est sur quel format..pal..sécam..ect
cordialement, mais comme le précise mon ami papy 49 ,refait un post dans la rubrique mutimédia
laufer
 Posté le 13/11/2017 à 17:36
comme le dis SAM58
Merci d'avoir passé, c'est justement de vous que j'attendais la solution, vu que vous trouvez ce logiciel génial. Je pense que toutes cassettes en France sont du même format? D'ailleurs cela ne devrait poser problème, sauf au niveau des couleurs (?), d'après ce que on peut lire ici et là? Pouvez vous me préciser comment vous procédez, pas à pas? Je signale que tout marche bien avec la télé, sans toutefois que cela soit au top. Mais tout de même, rien avec ce logiciel, c'est beaucoup d'écart. Il n'y a pas de problème avec le son mais ça c'est secondaire car il y a de nombreux solutions pour le son.
Amicalement
the beachboys
 Posté le 13/11/2017 à 23:32
je viens de voir votre mail , je vous tiendrais au courant certainement demain , mais dite moi si vous avez le logiciel easy de deluxe ,qui devait etre fournis avec , sinon avec quel logiciel fonctionnez-vous...moi j'ai ce logiciel ,mais j'encode avec video deluxe 16 sinon donnez moi votre adresse mail sur message privé
bonne soirée à vous
amicalement
the beachboys
 Posté le 13/11/2017 à 23:34
pour message privé , cliquez sur enveloppe prés de mon icone
79,53 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 79,53 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 79,53 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
199,99 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-30 (WQHD, IPS, 75 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Darty propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-30 à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 270 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 4 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI.
54,99 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 275R avec fenêtre à 54,99 €
Amazon propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 275R à 54,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 99,99 €. Le Corsair Carbide 275R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace (2 ventilateurs 120 mm fournis), tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
cherche logiciel pour transfert vhs vers dd
Cherche cable pour ps2 vers écran PC
Quel cable pour regarder la TV sur mon PC ?
Transfert DVD vers DC pour utilisation pinnacle
quel cable pour relier ordinateur a la tv
transfert video de ordi vers tv sans cable
transfert du mobile vers PC avec cable data résolu
quel logiciel pour travail camescope vers PC ?
quel logiciel pour acquisition Secam vers mpg ?
personnalisation photos lors du transfert vers Hubic
Plus de sujets relatifs à quel câble pour transfert VHS vers PC
