 quel carte graphique prendre
denis6969
  Posté le 10/10/2009 @ 19:13
Bonjour tous le monde
voila mon pb je voudrais changer ma carte graphique car celle que j'ai est une carte graphique integre a ma cart mere et j'en voudrais une plus puissante.
ma carte mere GA-73PVM-S2H
processeur intel core E5200
ram 2GO
disque dur 500GO
ecran 22 pouce
alim advance 480watt
voila je voudrais savoir se qui compatible avec tous mes composants j'ai un budget entre 60 et 90 euros pour la carte graphique
et si je doit changer mon alim o cas ou que m conseillez vous
merci
cherydan
 Posté le 10/10/2009 à 19:24
denis6969
 Posté le 10/10/2009 à 19:34
pour la 4850 il fo que je change mon alim ou pas???
cherydan
 Posté le 10/10/2009 à 19:42
pour la puissance , je dirais non
il faut que tu regardes si ton alimentation dispose d'un connecteur PCI-E 6broches
Modifié par cherydan le 10/10/2009 19:44
denis6969
 Posté le 10/10/2009 à 20:08
ok je vais regarde de suite et te dire
denis6969
 Posté le 10/10/2009 à 20:14
je vien de regarde nn j dispose pas cette broche j'en est d'autre mais pas celle que tu ma montrer
cherydan
 Posté le 10/10/2009 à 20:48
est ce que tu en as deux comme l'image de libre (molex)
dans ce cas, on peut mettre un adaptateur
Modifié par cherydan le 10/10/2009 20:49
denis6969
 Posté le 10/10/2009 à 20:54
oui j'en est 2 comme ca
cherydan
 Posté le 10/10/2009 à 21:01
MasterThief
 Posté le 10/10/2009 à 21:06
Message original par denis6969
Une 4850, sans hésiter.Dans ce segment, il est impossible de trouver meilleur choix.
MasterThief
 Posté le 10/10/2009 à 21:07
merci
Quel ampérage sur le rail + 12V ?
denis6969
 Posté le 10/10/2009 à 22:07
je vois sa ou pour l'amperage
MasterThief
 Posté le 10/10/2009 à 22:12
sur l'alimentation
cherydan
 Posté le 10/10/2009 à 22:39
ton ordi consomme 290 watts en 3d, tu peux voir venir ...
denis6969
 Posté le 10/10/2009 à 23:58
4.5a
cherydan
 Posté le 11/10/2009 à 00:17
tu dois avoir 16/17A pour le 12+
mais c'est de l'Advance
denis6969
 Posté le 11/10/2009 à 00:20
il y a pas un logiciel qui m permet de voir combien je consomme watt volt ampere
MasterThief
 Posté le 11/10/2009 à 05:35
Ce n'est pas ce que tu consommes qui importe, mais ce que l'alimentation peut supporter...or, pour cela, il faut connaitre l'ampérage du rail +12V, le principal sollicité de nos jours.
Il y a normalement une étiquette qui détaille tout cela.
cherydan
 Posté le 11/10/2009 à 08:45
si vraiment tu doutes de ton alim, tu peux toujours te retourner vers Antec ou Corsair pour une alim dans l'ordre des 40€
http://www.grosbill.com/4-corsair_cx400_watts_cmpsu400cx_atx12v_2_2_et_2_01_pfc_actif_certification_80plus_ventilateur_de_120mm-83749-informatique-alimentation_ultra_silencieuse
cherydan
 Posté le 11/10/2009 à 09:14
mais perso je garderais cette alim, vu que la consommation de la HD 4850 est plutôt modérée
et puis, il est toujours possible de la changer en cas de problème.......
MasterThief
 Posté le 11/10/2009 à 13:40
Le hic, avec une advance, c'est qu'elle est capable de griller...dans le sens premier du terme.
cherydan
 Posté le 11/10/2009 à 16:11
le choix d'une bonne alim est primordial pour la bonne santé de l'ordi mais seul ton choix n'a d'intérêt à mes yeux......
11,99 €Support de moniteur Bontec à 11,99 €
29,99 € -60%
Amazon fait une vente flash sur le support de moniteur qui passe à 11,99 € au lieu de 29,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce réhausseur d'écran (142 mm) peut supporter jusqu'à 30 kg. Vous pouvez également l'utiliser pour rehausser une imprimante, un ordinateur portable, etc.
Avec une étagère, une fente pour smartphone, un concentrateur pour la gestion des câbles et un emplacement pour glisser votre clavier en dessous.
Voir l'offre
699 €Portable Acer Aspire (15.6 pouces, Core i5, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 699 €
799 € -13%
La boutique en ligne Acer propose actuellement l'ordinateur portable 15.6 pouces Acer Aspire 5 A515-45 à 699 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 799 €. Ce portable est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un chip graphique Vega 7. Sa dalle de 15.6 pouces est Full HD IPS et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5, Ethernet Gigabit. Il possède même un pavé numérique !
Une bonne affaire pour PC à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
Le tout tourne sous Windows 11.
Voir l'offre
279,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN800-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz) à 279,99 €
379 € -26%
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN800-B qui passe à 279,99 € livré gratuitement au lieu de 379 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync.
Voir l'offre
499,99 €PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook (Core i5, 8Go RAM, 512 Go SSD) à 499,99 €
599 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur le PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook B3-410 qui passe à 499,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 599 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i5-10210U, de 8 Go de RAM, d'un SSD 512 Go, d'un chip graphique Intel UHD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
Son poids plume de 1,38 Kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Possède un capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation. Pratique pour déverrouiller son ordinateur facilement et en toute sécurité.
Voir l'offre
quel code pour carte graphique
Quel carte graphique choisir ?
quel carte graphique sur CM ASUS P5B DELUXE
quel modèle de carte graphique
Quel carte mère supporte la carte graphique geforce 9300 ge 256mb ddr2
Quel type de carte graphique acheter ?
Quel carte graphique choisir?
Quel carte graphique pour ma config....
quel carte graphique?
Plus de sujets relatifs à quel carte graphique prendre
